Reanimation eines Dual TVV46 RIAA Entzerrer Preamp
Servus Herrschaften,
vor mir liegt ein TVV46, recht verbastelt, das Teilchen.
Also: sämtliche Kondensatoren und die vier Transistoren erneuert. Kabel mit DIN-Stecker auf der einen und Cinchen auf der anderen Seite gelötet (Klotz-Kabel, so um die 120 pF pro m).
Frage: wie werden die 2 Trimmpotis eingestellt? Reichen die Spannungsangaben im Schaltplan?
Ich würde mich über Antworten und Hinweise sehr freuen LOL
Dirk
P. S. Ich hab den Schaltplan hochgeladen, weiß aber nicht, ob es funktioniert hat. We'll see.
hilfe, wo ist der jpg-file, den ich hochgeladen hatte? Was falsch gemacht? Pray
http://dual.pytalhost.eu/tvv46/
  • heyjoe
[Bild: DUAL%20TVV%2046%20Pre-Amplifier%20Instru...of%204.gif]
Alle Spannungsangaben werden durch die Einstellung des Poti R2 geichzeitig verändert.
Als wichtige Richtschnur würde ich beim Einstellen die 0,8V am Emitter des zweiten Transistors (über Widerstand R6) verwenden.
Die anderen Spannungen sollten dabei ungefähr stimmig sein.
- Johannes
  • heyjoe
Hallo Johannes,
ja, am Emitter lagen .72 V an. Stimmt ja schon fast.
Nach der Diode am "Netzteil" liegen 33 V anstatt 29 an,
am 2. Elko 28.2 statt 24 V,
am Kollektor des 2. Transistors 19.1 V statt 14 V und
am Kollektor des 1. Transistors 1.3 statt 1.4 V und
am Emitter des 1. Transistors .06 V wie es soll.
Sollte ich tätig werden?
Dirk
  Hafler Iris Preamp Problem Lautstärkeregelung ThomasT 3 884 17.11.2025, 18:27
  Anschließen eines Sound Level Meters an meine Anlage Nawrotek 12 3.504 22.03.2025, 16:04
  Reparatur eines Dual EDS 900 mit Spulendrahtabriss m6m7m9 0 1.136 17.11.2024, 14:11
Letzter Beitrag: m6m7m9
Photo Cassettendeck Kenwood KX-1100HX, eines der besten Spätachziger alter Germane 29 11.893 05.10.2024, 23:06
Letzter Beitrag: alter Germane
  Restek V2 PreAmp - Steckernetzteil putt Baumeister 19 10.364 23.01.2024, 17:20
Letzter Beitrag: tegeje
  Yamaha ca 810: Ausfall eines Kanals Möms-chen 7 3.538 30.11.2023, 20:54
Letzter Beitrag: sankenpi
