Themen: 13
Thanks Received: 1.993 in 296 posts
Thanks Given: 524
wer kann mir sagen was das hier für ein Hersteller ist? Logo sehe ich nicht zum ersten mal, aber alles googlen hat nix geholfen... aufgedruckte Teilenummer ebenfalls Fehlanzeige. Wie im (geklauten) Bild bereits zu erkennen, ist das Pin-Out etwas ungewöhnlich, also kein Standard Miniatur-Relais:
wer weiß was? Danke..
gruß, audiomatic
kannst Du was zum Gerät sagen aus dem das Relais stammt?
Ähnlich aber nich ganz ist das Omron G5V-2 welches ein 2x um ist
http://www.mouser.com/ds/2/307/en-g5v_2-536510.pdf
Themen: 13
Thanks Given: 524
07.02.2017, 20:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2017, 20:52 von audiomatic.)
Danke Karsten,
es ist Christian's Sansui AU-Alpha 907 DR. Hab schon viel im Netz gesucht, und auch in Katalogen nach Relais mit so einem kruden Pin-Out (die Spule ist nicht am "abgesetzten" Pin, sondern am anderen Ende). Das Omron scheint mir vom Pin-Out nicht zu passen.
EDIT: Und es ist (natürlich) ein 2xUM. Wenns gar nix mit diesem Pin-Out gibt, muss ich mir halt was einfallen lassen
gruß, audiomatic
kannst Du das Pinout mal aufzeichnen, wieviel Volt hat die Spulenspannung?
Gehts darum, das Relais zu ersetzen?
Die gibts doch da zu kaufen....
http://www.sansui-parts-shop.com/index.p...2&group=31
Themen: 13
Thanks Given: 524
Danke Sascha, ich dachte halt so ein popeliges Relais muss ich nicht unbedingt "overseas" bestellen sondern ich bekomm es quick and dirty hier.... falls die Relais im Sansui Shop New Old Stock sein sollten, sind sie auch nicht besser als das hier, ergo hätt ich gern was aus aktueller Fertigung.
Hier mal schnell das Pin-Out, Arbeitskontakte hab ich nicht mehr gemessen. Es ist ein 24VDC Type:
gruß, audiomatic
Bekommst du bei Bürklin.
Themen: 13
Thanks Given: 524
Ok, bißchen mehr Info noch? Hatte Buerklin und Reichelt Kataloge vorhin konsultiert aber habs dann wohl übersehen.
Danke, audiomatic
also bei Bürklin hab ich das auch nicht gefunden, vielleicht doch das Omron nehmen und n Adapter basteln.
Sorry war im uraltem Katalog.
Die Panasonic Reihe DK (G119.310) hat so ein Layout
Themen: 13
Thanks Given: 524
Danke. Ich schau mir das morgen mal an
Themen: 322
Thanks Received: 8.553 in 2.795 posts
Thanks Given: 27.066
Vom Hersteller-Logo würde ich auf Fairchild (Semiconductors) tippen.
The 7 P's:
Themen: 13
Thanks Given: 29
(07.02.2017, 22:49)proso schrieb: Vom Hersteller-Logo würde ich auf Fairchild (Semiconductors) tippen. Das wäre für Japaner außergewöhnlich wenn sie US-Ware verbauen.
Ih tippe mal auf Fujitsu, die machen auch Relais.
Themen: 34
Thanks Received: 188 in 88 posts
Thanks Given: 93
(08.02.2017, 09:58)sing sing schrieb: (07.02.2017, 22:49)proso schrieb: Vom Hersteller-Logo würde ich auf Fairchild (Semiconductors) tippen. Das wäre für Japaner außergewöhnlich wenn sie US-Ware verbauen.
Das ist ein Fujitsu und der Bezeicnung nach beträgt die Spulenspannung 24V.
Micha
2 Mitglieder sagen Danke an audiomusica für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an audiomusica für diesen Beitrag
• proso, nice2hear
Themen: 13
Thanks Given: 524
Und für die Nachwelt:
Fujitsu ist richtig, FBR-46 heißt die Serie. Datenblatt - klick
Und wohl schon länger out of stock, auch bei RS ist es abgekündigt: http://de.rs-online.com/web/p/monostabil...s/0352389/
Aber RS bietet direkt eine Adpaterlösung von Cephos an, d.h. es ist müßig nach einem Relais mit identischem Pin-Out zu suchen - dann würden solche Adapterlösungen erst gar nicht auftauchen.
Mal sehen wie ich das jetzt löse. Nochmal Danke an alle
gruß, audiomatic
2 Mitglieder sagen Danke an audiomatic für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an audiomatic für diesen Beitrag
• nice2hear, proso
Themen: 116
Thanks Received: 4.001 in 792 posts
Thanks Given: 2.945
Da ist man einen Abend nicht online und gleich passiert so viel wegen der Reparatur meines 907DR.....
Gruß Christian
Themen: 15
Thanks Received: 4.542 in 920 posts
Thanks Given: 7.343
 moin zusammen,
 audiomatic :
schau mal hier unter https://www.google.de/search?q=miniaturr...KFBbemztyM: wäre ne gute Möglichkeit für nen Unterbau/Adapter andernfalls hätte ich noch ein paar Relais von Siemens da .. Pin out würde fast passen ..Bezeichnung V23042-A2003-B201 leider nur 12V / aber mit deinem gesuchten 8er Pinout ..
![[Bild: LnBVhlrh.jpg]](http://i.imgur.com/LnBVhlrh.jpg)
Gesammtlänge 20mm. Abstände der Pin von links nach rechts... also von Pin zu Pin ca. 8mm/5mm/5mm
leider nur 12V .. zur Not könnte man ja auch eventuell durch nen Festspannungsregler von 24 auf 12 V abändern
Themen: 13
Thanks Given: 524
Danke, aber das Pin-out des Siemens Relais ist "standard" und damit anders als das "meines" Relais im Bild im ersten Beitrag. Das Fujitsu Relais ist darüber hinaus auch ein gutes Stück kleiner. Habe inzwischen eine Lösung gefunden
gruß, audiomatic
......Habe inzwischen eine Lösung gefunden
und die sieht wie aus
Themen: 13
Thanks Given: 524
...ziemlich unspektakulär, Karsten. Ich habe im Netz jemanden gefunden der noch ein paar dieser Relais an Lager hatte - auch Fujitsu, gleiches Pinout aber wohl etwas neueren Datums. Habe zwei bestellt und teste die mal aus - falls die sich durch die lange Lagerzeit "kaputtgelegen" haben, wird es wohl die Adapterlösung von RS werden. Alles andere macht von der Einbausituation her keinen Sinn.
gruß, audiomatic
danke, aber sind die nicht komplett zu so das kein Sauerstoff drann kommt? da dürfte es doch eigentlich nicht zu Kontaktproblemen kommen.
Themen: 13
Thanks Given: 524
nö Karsten, die sind leider nicht komplett vergossen, auf den Bildern ist das nur schlecht zu erkennen
gruß, audiomatic
