alles Funk(y) oder was....
Hey Jungs,
ich brauche einen rat, bzw. eine Kaufempfehlung. Ein Freund von mir hat einen Beamer an der Decke und darüber werden Fußballspiele und div. Serien geschaut. Quelle ist de Sky-Receiver... Dieser Beamer gibt momentan den Ton an... Oder aus sich heraus... Klingt aber etwas zu "schwach". Logisch. So jetzt aber zur Frage. Mein Freund mag den Sound verbessern, aber nicht großartig. Ideal wäre eine kleine Mini / Midi Anlage, welche über Cinch vom Receiver angesteuert wird. Die Lautsprecher muss ich aber nicht gleich nebenan positionieren, sondern ein Stück weg... Jetzt der Clou... Diese kann ich nicht mit Kabel ansteuern, sondern gern über Funk / Bluetooth. Ich mag den Funkkram nicht, aber es geht nicht anders... Glaubt mir. Die Lautsprecher können natürlich ihre eigene Stromquelle haben, denn Steckdosen sind überall vorhanden.
Die Anlage soll nicht pompös sein, eher klein und unauffällig. Sie muss keine weitere Funktion haben, lediglich einen AUX Eingang... Wenn natürlich Radio mit dran ist, ok... Oder eben vielleicht auch WLAN, dann ist die weltweite Musik auch willkommen...
Hat jemand etwas zum Vorschlagen? Eine Idee, was es gibt? Wäre klasse....
Jede Platte in meinem Besitz mag ich auch!
Ich befürchte du handelst dir mit der Audio-Funk Lösung ein Problem mit der Synchronität ein. Der Ton wird dem Bild hinterherhinken. Möglicherweise geht eine analoge Audio Übertragung, aber diese ist empfindlich für Störungen und läuft im 2.4GHz Bereich.
Ein dünnes NF Kabel sollte man doch gut verstecken können.
Das mit dem versetzten Hören hab ich mir schon fast gedacht.
Da das ganze in einem "Konferenzraum" ist und dieser so bescheiden geschnitten ist, weiß ich echt nicht, wie ich die Kabel verlegen soll.... Überall nur Fliesen / Granitböden... Bodentiefe Fenster und so weiter... da fallen die Kabel auf. Und ich bin kein Fan von Kanälen oder sonstigem....
evtl. reicht das ja schon aus ?
Wenn ich via Laptop filme schau dann funktioniert die Ausgabe darüber eigentlich ganz gut.
gibt der Beamer das denn her ?
-Aldous Huxley
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Deichvogt für diesen Beitrag:
  • Enner
Vielleicht kann der Receiver eventuelle Zeitunterschiede zwischen Bild und Ton korrigieren? Das ist jetzt nicht eine so exotische Funktion.
Gruss
Michael
Der Receiver hat ja Cinch Ausgänge.... Von daher sollte das passen. Lautstärke regeln geht zwar dann nur per Knopfdreh, aber das reicht. Danke, Mr. Deichvogt... Werde es mal weiterreichen und evtl. berichten...
(08.02.2017, 17:36)rascas schrieb: Vielleicht kann der Receiver eventuelle Zeitunterschiede zwischen Bild und Ton korrigieren? Das ist jetzt nicht eine so exotische Funktion.
Kann er, aber nur wenn der Ton vor dem Bild kommt und nicht umgekehrt.
  Soul & Funk Night make-my-day 2 2.419 09.03.2026, 08:21
Letzter Beitrag: make-my-day
Rainbow Der Receiver - Thread - für alles was breiter als 43cm ist :) rednaxela 192 74.214 05.01.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Vicenti
  Nicht alles was Braun ist muß schlecht sein.. Frunobulax 28 10.967 06.03.2023, 07:55
Letzter Beitrag: Frunobulax
  T+A, dann mal Butter bei die Fische und alles hinein was passt hpkreipe 35 28.527 23.08.2021, 21:59
Letzter Beitrag: Gaston
  AT15, was gibt es da alles an Nadeln? Lynnot 4 4.325 15.07.2017, 21:25
Letzter Beitrag: Caspar67
  Wangine & Co, alles andere sowieso! C3PO 155 69.131 03.08.2016, 12:54
Letzter Beitrag: bulletlavolta
