Themen: 413
Thanks Received: 7.704 in 3.432 posts
Thanks Given: 3.623
14.02.2017, 17:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2017, 17:25 von Svennibenni.)
ich brauche aus gegebenem Anlass Eure Hilfe...
heute erreichte mich ein Teil, das innen sooo dreckig ist, wie ich es mir nicht vorstellen konnte
ist die Breff Methode immer noch das Mittel der Wahl ?? Ist so ein Gemisch aus Nikotin und Schmutz....
Worauf müsste ich da achten ?
Oder gibt es was besseres / einfacheres ?
merci
Brefen in der Badewanne machen ja so einige, wohl auch erfolgreich aber Wasser und Strom ist mMn nicht so gut besonders wenn es in den Trafo kommt.
Zerlegen, Platinen mit Kontakt LR abwaschen alles andere soweit es möglich ist mit Isoprop und Glasreiniger reinigen und wieder zusammenbauen.
• Svennibenni, Frunobulax
Themen: 111
Thanks Received: 17.222 in 2.794 posts
Thanks Given: 13.193
14.02.2017, 18:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2017, 18:37 von bikehomero.)
Bin auch am Zweifeln, ob Bref den Kernen gut tut. Bei einzelnen Platinen hab ich mit Sodareiniger gute Erfahrungen gemacht.
• Svennibenni
Themen: 413
Thanks Given: 3.623
14.02.2017, 18:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2017, 18:39 von Svennibenni.)
Danke Karsten,
aber das war so ganz und gar nicht, was ich hören wollte... Du weißt.... ich zwei linke Hände und Füße
Wieviel Zeit muss man da für ein Gerät rechnen (ca.) ?? ... also bei jemand der zerlegen kann !
Themen: 60
Thanks Received: 1.462 in 287 posts
Thanks Given: 1.131
Bei Fett und Nikotin hat sich bei mir der Reiniger von
Frosch mit Soda als Standard etabliert.
Deckel, Front und Bodenblech ab. Dann kurz heiss duschen
damit der lose Dreck weggespült würd. Jetzt den Reiniger drauf,
Einwirken lassen und nachspülen. Dann kommt die Heissluft zum Einsatz
und 2 Tage nachtrocknen lassen.
Karsten hat natürlich recht mit seinen Bedenken, aber ich
hatte bisher keine Ausfälle dadurch.
Gruss Olaf
1 Mitglied sagt Danke an Luminary für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Luminary für diesen Beitrag
• Svennibenni
kommt drauf an wie Aufwändig das alles zusammengesetzt ist, 6-8 Stunden würde ich mal so grob über den Daumen Ansetzen.
• Svennibenni
Themen: 413
Thanks Given: 3.623
14.02.2017, 18:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2017, 18:45 von Svennibenni.)
wow.. das heißt ich bräuchte mindestens zwei ganze Tage und hätte zum Schluss noch Teile übrig beim Zusammenbau.
Wenn das wenigstens alles nur Steckkontakte wären, aber sicher ist da immer jede Menge Lötarbeit dabei
was für ein Gerät ist es denn? die Platinen sind meist gelötet oder wie bei Sony wirewrapping an Kontaktsiften
Themen: 106
Thanks Received: 10.115 in 3.391 posts
Thanks Given: 6.208
Philipp hat das immer unter die Dusche (oder sogar tagelang in den Wildbach) gestellt und sehr penibel getrocknet - er hat aber vorher kritische Teile ausgebaut (Trafo, VU-Meter, etc.). Meinen 5-6 Geräten, die er für mich überholt hat, hat das nicht geschadet.
山水!
Niels
1 Mitglied sagt Danke an contenance für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an contenance für diesen Beitrag
• Kimi
Themen: 21
Thanks Received: 661 in 455 posts
Thanks Given: 1.132
also von einem vollbad im fluss bin ich auch nicht so begeistert(nicht ich selbst).
der ausbau kritischer teile(levelmeter,trafo) machtganz sicher sinn.
ich tendiere eher zu kontakt-LR, glasreiniger und pinsel.
dauert wohl etwas länger und stinkt etwas aber die 2 tage im heizungsraum zum trocknen,
beseitigen das weitgehend.
Themen: 121
Thanks Received: 4.485 in 1.380 posts
Thanks Given: 3.092
14.02.2017, 19:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2017, 19:45 von zuendi.)
Als bekennender BREF-Fan, zeige ich die beiden Bilder, immer wieder gerne. Allerdings, es ist speziell für HF-Bauteile und Trafos, auch eine saugefährliche Sache und man sollte mit entsprechend Lehrgeld rechnen.
Und glaubt mir, das hier war nicht nur BREF, da half sogar ein Bosch-GS (war mir scheißegal wer was überlebte). Ging aber meist gut!?
Gruß Frank - Potsdam
Themen: 58
Thanks Received: 13.427 in 4.785 posts
Thanks Given: 21.648
Ach dann stell ich die Endstufe schon mal in den Bach, sind ja nur 20 m. Dann ist sie bis Freitag sauber.
Themen: 121
Thanks Given: 3.092
(14.02.2017, 19:47)Frunobulax schrieb: Ach dann stell ich die Endstufe schon mal in den Bach, sind ja nur 20 m. Dann ist sie bis Freitag sauber.
Jenau, besorgst Dir noch diese Knabberfischchens, aber dann ...
Themen: 20
Thanks Received: 4.235 in 2.604 posts
Thanks Given: 334
Druckluft, entweder aus der Dose oder aus dem Kompressor, für den Anfang. Erstmal den gröbsten Staub rausblasen. Danach mechanische Bauteile (Relais, Spulen, Filter oder auch Trafos, die verlötet sind, sorgfältig abkleben. Danach das Gerät senkrecht in die Dusche und sehr sehr parsam mit Reinger (Frosch- Soda? eindieseln, einwirken lassen und über einen gewissen Zeitraum den Schmodder runterlaufen lassen. Prozedur bei größerer Verschmutzung ggf. wiederholen. Danach (auch wieder sparsam mit dem Duschkopf und wenig Druck) die ganze Soße abspülen und danach an der frischen Luft trocknen lassen. Oder bei 50 Grad in den Backofen, wenn es schneller gehen muß. Wichtig ist nur: Mit Flüssigkeiten jeglicher Art immer sehr sparsam umgehen. Vielleicht vorher mal ein Gerät ausprobieren, bei dem es nicht so schlimm ist, wenn man es bei Nichtgelingen getrost in die Tonne treten kann.
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
1 Mitglied sagt Danke an Ironside für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Ironside für diesen Beitrag
• Svennibenni
Themen: 413
Thanks Given: 3.623
Erst mal woanders probieren ist nicht - dies Teil muss sauber werden - das will ich behalten und darf nicht in die ewigen Jagdgründe..
Bref oder Dusche klingt schon nach der einfachsten Methode.Was für Bauteile müsste ich auslöten. Wenige oder viele... Das Gerät hier ist ein TX-9500II
Themen: 148
Thanks Received: 226 in 136 posts
Thanks Given: 78
Bref, Bref und nochmals Bref. Ambesten mit Kompressor auspusten und auffe Heizung stellen.
1 Mitglied sagt Danke an Der Paul für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Der Paul für diesen Beitrag
• Frunobulax
Themen: 413
Thanks Given: 3.623
Wenn es nur ein paar Bauteile sind, die Schaden nehmen können, würde ich die ja auslöten vorher. Welche ?
Pegelinstrumente wahrscheinlich.Trafo wohl auch, aber was ist mit so winzigen Potis, die in dem Tuner auch drin sind (und auch bei Tapedecks) - sind die gefährdet ?
Themen: 239
Thanks Received: 49.950 in 14.825 posts
Thanks Given: 31.278
Die einen sage so, die anderen...
Ich hatte auch schon mehrere Bref-/Duschvorgänge hier. Ich hab nicht mal vorher was ausgelötet oder abgeklebt.
Gab nie ein Problem. Ich hab aber auch immer mindestens ne Woche trocknen lassen, im Sommer draußen, im Winter hochkant auf der Heizung.
Und Philipps tagelange Wildbachreinigung (nee, das war kein Witz) eines B&O Receivers hat auch hervorragende Wirkung gezeigt. War Kernen und Trafo offenbar egal.
Themen: 413
Thanks Given: 3.623
Sicher gibt es eher Geräte, die das mehr oder weniger verzeihen.. Nakamichi Decks in den Bach ? Tonbandmaschine in die Wanne ??
Ich trau mich nicht so recht.. aber es wäre so schön einfach ...
Gibt jemand hier ne Gewähr ? :-)
Themen: 20
Thanks Given: 334
Bei modular aufgebauten Geräten könnte man evtl. die ausgebauten Module durch ein Ultraschallbad schicken. Sollten auf diesen Modulen aber Spulenkerne sitzen, die schon beim schiefen Angucken zerbröseln, würde ich davon eher Abstand nehmen. Ersatz ist meist schwer oder gar nicht beschaffbar.
Ich würde bei so einer Reinigung immer behutsam anfangen. Vor allen Dingen würde ich mir die Frage stellen, ob jetzt wirklich jeder Dreck beseitigt werden muß. Manchmal bildet dieser Dreck ja auch eine schützende Patina, die empfindliche Bauteile vor weiterer, störender Verschmutzung schützen kann.
2 Mitglieder sagen Danke an Ironside für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Ironside für diesen Beitrag
• Svennibenni, winix
(14.02.2017, 20:37)Svennibenni schrieb: Gibt jemand hier ne Gewähr ? :-)
Auch wenn - die hätte nirgendwo Bestand, trägt eher dazu bei, das sich die Anwälte in die Hose pinkeln vor Lachen.
Apropos - auf die ZF-Filter pinkeln und einwirken lassen, beseitigt hartnäckigen Fußpilz an den Kernen  .
Spaß bei Seite - ich würde völlig versiffte Geräte auch so versuchen zu reinigen, also Garten/Bref/Schlauchdusche.
Allerdings nur im Sommer, luftgetrocknet sozusagen, nach dem Ausblasen.
Würde dann beim Trocknen Bier trinken uns zusehen  .
Wäre mir zu anstrengend, irgend so ein Monster über die Heizung zu hängen, dann warte ich lieber auf das passende Wetter  .
• Svennibenni
Themen: 58
"Manchmal bildet dieser Dreck ja auch eine schützende Patina, die empfindliche Bauteile vor weiterer, störender Verschmutzung schützen kann."
Genau daran glaub ich auch und hat sich hier seit Jahrzehnten bewährt!
Themen: 413
Thanks Given: 3.623
sozusagen
never Change a running System
kommt mir bekannt vor und finde ich sehr charming
• wortgefecht
Themen: 34
Thanks Received: 11.456 in 4.794 posts
Thanks Given: 19.218
(14.02.2017, 21:05)Svennibenni schrieb: never Change a running System
Näääää - könnte nicht schlafen mit dem Gedanken, so viel (fremd)Siff inner Kiste zu haben  !
Wenn man die Pampe mal unters Mikroskop legt ...
