Pioneer A616 Verstärker säubern
Hi Ich bräuchte ein paar Tipps um das Thema Platinen säubern Smile
Ich möchte gerne den Audio Verstärker Pioneer A 616 Mark 2 wieder zum klingen bringen.
Der lag viele Jahre im Keller und hat da viel Staub angesammelt.
Als erste habe ich den mit dem Kompressor grob entstaubt. (Natürlich nicht mit vollem Druck Smile )
Beim erstmaligem testen sind doch einige Störungen aufgefallen.
Wenn man den Ballance Regler nach rechts verstellt fällt der Ton ab oder je nachdem welchen Regler ich drehe kratzt es.
Ich habe die Chassis des Verstärkers entfern (war das ein Gefummel) und mir die Platinen und Regler angesehen.
Die haben sehr schmutzig ausgesehen da half auch der Kompressor nicht.
Ich habe dann die Platinen und Regler mit Kontaktspray Kontakt 61 vom Schmutz befreit.
Jetzt bin ich aber leicht verunsichert da auf den Platinen ein leichter Film zurückbleibt.
Laut Infos von anderen wird empfohlen das nochmals mit Kontakt WL durchzuspülen und trocknen lassen.
Hat da jemand Erfahrungen ob das so korrekt ist?
(Schlechte oder gebrochene Löststellen oder kaputte Elkos und co konnte ich erst mal so keine sehen.)
Michael
Isopropanol, verdundstet auch sehr schnell.
Peter aus dem Allgäu
Fürs nächste mal: Gerät nicht ausblasen sondern den Staub einsaugen. Mit dem Pinsel vorarbeiten und dann weg damit.
Damit bläst du keinen Dreck in Potis und Schalter.
(19.01.2026, 19:15)sing sing schrieb: Fürs nächste mal: Gerät nicht ausblasen sondern den Staub einsaugen. Mit dem Pinsel vorarbeiten und dann weg damit.
Vielen Dank für den Tipp und Rückmeldung!
(19.01.2026, 18:42)der allgäuer schrieb: Isopropanol, verdundstet auch sehr schnell.
Frage
Soll ich das nochmal mit Isopropanol nachspülen?
Oder mit dem Kontakt WL?
ich mache solche reinigungen öfter bei PCs und nehme nur isopropanol.
  Pioneer C-4500 - Kompaktanlage (1972 - 1975) DIN Tape Out an Verstärker? floppybox 12 6.417 09.06.2024, 21:43
Letzter Beitrag: floppybox
  Malheur bei einem Pioneer Verstärker Baruse 19 9.842 24.02.2018, 22:49
Letzter Beitrag: Lass_mal_hören
  Reparaturbericht Eingangswahlschalter jüngerer Verstärker (Pioneer, Onkyo, Yamaha) Lass_mal_hören 6 18.057 20.10.2017, 17:55
Letzter Beitrag: blueberryz
Brick Oxidiertes Aluminium säubern? Operators Manual 17 17.016 08.04.2017, 13:19
Letzter Beitrag: High Fidelity
  Innenleben säubern aktuell Svennibenni 49 22.724 17.02.2017, 17:04
Letzter Beitrag: martin.k
  Pioneer Verstärker Model a-717 schalla123 35 23.912 25.02.2015, 17:04
Letzter Beitrag: __diz__
