Themen: 96
Thanks Received: 1.676 in 303 posts
Thanks Given: 1.062
30.03.2017, 21:25
Es gibt ja öfters schonmal Plattenspieler bei denen der Teller oder andere Teile aus Aluminium oxidiert sind. Habt ihr dafür Tipps und Tricks wie ihr die reinigt?
Ich habs bisher mit Zahnpasta gemacht, das funktioniert aber nur begrenzt - die Oxidation lässt sich nicht ganz entfernen. Liegts daran, dass sich die Sache ins Aluminium reinfrisst?
Grüße Daniel
Themen: 161
Thanks Received: 16.756 in 4.382 posts
Thanks Given: 12.424
Ich lese öfter das bei solchen Sachen NevrDull hilft
Themen: 20
Thanks Received: 6.470 in 3.022 posts
Thanks Given: 30.898
Probiere mal Zitronensäure. Gibt's im Drogeriemarkt.
Themen: 47
Thanks Received: 14.750 in 3.854 posts
Thanks Given: 2.226
30.03.2017, 21:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2017, 21:49 von wattkieker.)
Wenn es hochwertige Teile sind, dann hilft wohl nur so eine Firma:
http://www.oberflaechenfinish.de/Eloxier...n_152.aspx
Wenn die vorhandene Eloxierung angegriffen ist, ist mit Heimarbeit kaum etwas zu retten. Polieren geht für einen kurzen Zeitraum, wird aber immer wieder relativ schnell wieder matt-grau.
Edit:
Mit Säuren würde ich sehr vorsichtig sein, auch mit Zitronensäure auf nacktem Alu. Da kommt es eventuell auch auf die Alu Legierung an, wie empfindlich das Teil ist.
Themen: 33
Thanks Received: 2.211 in 566 posts
Thanks Given: 1.272
30.03.2017, 23:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2017, 23:02 von Hardcore-Holly.)
(30.03.2017, 21:42)wattkieker schrieb: ...Polieren geht für einen kurzen Zeitraum, wird aber immer wieder relativ schnell wieder matt-grau...
Was ist denn ein kurzer Zeitraum? Ich lese immer wieder, das geschrieben wird, dasses relativ schnell matt wird.
Der Teller meines SL-1100 war nicht nur angelaufen, der hat (wie Alufelgen) geblüht. Den habe ich dann mit Schleifschwämmen (240er Korn + 320er Korn) zuerst mal vorbehandelt. Danach mit Abralon Schleifpads 1000er Körnung. Das wars. Ist nicht spiegelblank, sondern wie original.
Das ist jetzt über 15 Monde her und der Teller strahlt noch genau so, wie nach der Reinigunbgsaktion. Was mache ich falsch, dasser nicht matt wird oder anläuft
Edit: Säuren können aus der schönen Aluoberfläche eine schmutzig tiefdunkelgraue Oberfläche machen, würde ich nicht machen wollen. Habe das vor Jahren an Zylinderköpfen mit diversen sauren Reinigern ausgiebig getestet.
11. Gebot: Du sollst mir nicht auf den Sack gehen!
1 Mitglied sagt Danke an Hardcore-Holly für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Hardcore-Holly für diesen Beitrag
• Operators Manual
Ich nehme für sowas Pierre d'Argile (wörtlich: Tonstein)...
http://economies.mr-bricolage.fr/pierre-argent/
Keine Ahnung, ob es das in Deutschland gibt und wie das auf Deutsch heißt. In Belgien und Frankreich gibt es das überall zu kaufen. Es ist eine Mischung aus Seife und äußerst feinen Tonpartikeln. Das putzt und poliert so ziemlich alles.
Ralf
• Operators Manual
Themen: 175
Thanks Received: 16.001 in 2.817 posts
Thanks Given: 3.560
Marcus
Themen: 32
Thanks Given: 2.025
31.03.2017, 00:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2017, 00:29 von Pitter.)
Entweder das, was Ralf nannte (gibt es in D auch zu kaufen). Auch empfehlenswert: "Sonax Chrom und Alu-Paste" gibts bei ATU füt 3,30€. Auch hier: Handarbeit und jede Menge altes Baumwolltuch....
Greetz Pit
Thanks Given: 157
[quote pid='946839' dateline='1490911221']
[/quote]
Bist du dir sicher, dass der Teller aus Alu ist? Könnte irgendeine Magnesium Leichtmetalllegierung sein, die ist wesentlich widerstandsfähiger gegen Oxidation.
Reines Alu oxidiert innerhalb von Minuten und das Aluminiumoxyd bildet einen dunkelgrauen Überzug. Unmittelbar nach dem Polieren merkt man das noch nicht aber über Nacht kann sich schon eine deutlich sichtbare Schicht bilden. Das ist aber einfach auch davon abhängig, um welche Alulegierung es sich handelt und wie man poliert hat, je glatter die Fläche, desto weniger auffallend ist die einsetzende Oxidation, auch können Poliermittel, wenn sie fetthaltig sind, die Oxidation etwas hinauszögern.
Wenn man Alu polieren will, dann am besten unmittelbar danach behandeln, zB lackieren.
Lukas
Themen: 96
Thanks Given: 1.062
03.04.2017, 13:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2017, 13:46 von Operators Manual.)
Erstmal Danke für die vielen Inputs, werde es erstmal mit Tonstein und den Schleifschwämmen versuchen. Handelt sich bei mir um einen SL 1200.
Grüße Daniel
Themen: 10
Thanks Received: 1.729 in 408 posts
Thanks Given: 2.857
(31.03.2017, 12:44)lukas schrieb: Reines Alu oxidiert innerhalb von Minuten und das Aluminiumoxyd bildet einen dunkelgrauen Überzug. Unmittelbar nach dem Polieren merkt man das noch nicht aber über Nacht kann sich schon eine deutlich sichtbare Schicht bilden.
Wer hat Dir das denn erzählt?
Ich habe jeden Tag mit Tonnen von Aluminium zu tun, mit den unterschiedlichsten Legierungen, aber das es innerhalb von Minuten oxidiert...!?
Wenn das so wäre, wäre das für unser Unternehmen fatal, wir fertigen Teile für Flugzeugküchen, die werden nach der Verarbeitung oftmals erst Tage später zum eloxieren weggegeben und dann ist es immer noch top in der Oberfläche.
Anders sieht es aus, wenn es feucht liegt, dass heißt, wenn zwischen den Blechen Näße eingedrungen ist, dann fängt es an zu oxidieren,
aber das wird ja hier eher nicht der Fall sein, dass permanent Feuchtigkeit auf den Plattenteller einwirkt.
Wenn reines ALU auf Hochglanz poliert wird, dann hält der Glanz sehr lange an, sollte es anfangen wieder einen Schlier zu bilden, dann ist wie oben von einigen Kollegen beschrieben, Nevr Dull oder eine Politur eine gute Wahl!
Gruß Gunter
Themen: 33
Thanks Given: 1.272
(03.04.2017, 13:45)Operators Manual schrieb: ...Handelt sich bei mir um einen SL 1200.
Ja, dann dran
Hier der Teller vom 1100er, vor über 15 Monden mit den Schleifschwämmen und Abralon Schleifpads behandelt, sonst nix, keine Versiegelung, kein Lack, nada, eben blank:
Und der Teller sah wirklich schlimm aus. Einzig am Außenrand habe ich mich nicht getraut, da so kernig dranzugehen. Wennst auf den Außenrand schaust, siehst noch minimale Anlaufstellen. Aber das bleibt so, der Dreher is ja von 1973, da darfer eben auch was Patina haben:
Thanks Given: 157
(03.04.2017, 14:05)Amplifier schrieb: (31.03.2017, 12:44)lukas schrieb: Reines Alu oxidiert innerhalb von Minuten und das Aluminiumoxyd bildet einen dunkelgrauen Überzug. Unmittelbar nach dem Polieren merkt man das noch nicht aber über Nacht kann sich schon eine deutlich sichtbare Schicht bilden.
Gruß Gunter
Ist Schul- und Uniwissen und meine Erfahrung mit Alufelgen bei meinem Fahrrad. Allerdings sind die Felgen natürlich auch kein reines Alu sondern irgendeine Legierung, es kann leicht sein, dass die Poliereigenschaften von reinem Alu hier abweichen. Bei Wikipedia steht auch nachzulesen, dass Alu an Luftsauerstoff sofort (und nicht innerhalb von Minuten) oxidiert und eine bis 50 nm dicke Schicht bildet.
Dieser Überzug, der passivierend wirkt, verhindert die weitere Oxidation, daher "rostet" Aluminium nicht durch. Vor dem Eloxieren muss durch Beizen diese Oxydschicht entfernt werden, daher spielt es keine Rolle für das Eloxieren, wie lange das Werkstück an der Luft herumliegt.
Lukas
• Amplifier
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
Yup, das ist richtig. Reines Alu oxidiert in Sekundenbruchteilen. Daher werden Legierungen verwendet.
• Amplifier
Themen: 86
Thanks Received: 8.811 in 2.566 posts
Thanks Given: 14.148
04.04.2017, 20:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2017, 20:20 von Eidgenosse.)
der Teller meines Linn LP 12 hätte auch mal wieder eine Aufhübschung verdient - aber keine Ahnung aus was genau der ist. Mit den erwähnten Mitteln kann wohl nicht viel falsch gemacht werden. Ich verwende zum Polieren sonst gerne auch Wienerkalk
Habe gerade entdeckt, daß der Teller aus Zinn-Druckguss besteht. Kann da mit den erwähnten Mitteln gearbeitet werden?
Uli
1 Mitglied sagt Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag
• Amplifier
Themen: 22
Du meinst beschtümmt Zink... wurde hier mal thematisiert.
• Frunobulax
Themen: 111
Thanks Received: 17.229 in 2.788 posts
Thanks Given: 13.164
05.04.2017, 18:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2017, 18:29 von bikehomero.)
Übrigens: Eloxal = elektrisch oxidiertes Aluminium. Alu bildet tatsächlich eine für Sauerstoff undurchdringliche Oxidschicht und verhindet dadurch durchoxidieren.
Die Frontplatten unserer Klassiker bestehen allesamt aus Alulegierungen, deren Oxidationsverhalten kann man nicht über einen Kamm scheren, da gibt es sicher welche darunter die nach einer Politur nur sehr langsam am Luftsauerstoff oxidieren. Der Plattenteller meines PS-X60 hält seinen Glanz seit nun 2-3 Monaten sehr gut. Den hatte ich auch mit Nevr-Dull nachpoliert.
2 Mitglieder sagen Danke an bikehomero für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an bikehomero für diesen Beitrag
• Frunobulax, Amplifier
Themen: 33
Thanks Received: 3.781 in 592 posts
Thanks Given: 439
