Reparatur Grundig Preceiver x55 und x55a
in dem Hochtönerthread ist es ja schon abgeschweiift, aber da meine Receiver auch noch etwas Aufmerksamkeit brauchen
fange ich mal einen eigenen Thread an.
Wie hier schon beschrieben habe ich zwei Grundig Preceiver x55 ( silber ) und x55a ( schwarz ).
Beim schwarzen geht nur die digitale Frequenzanzeige nicht.
Beim silbernen zusätzlich nur rauschen auf UKW.
Was sonst noch war steht hier:
http://old-fidelity-forum.de/thread-22916.html
Aus China sind inzwischen 2 Philips TCA 530 gekommen, aber zumindetst einer ist voll defekt.
Beim anderen stimmen die Spannungen bis auf Pin 4, da kommt nix.
Hab gleich nen Sockel eingeloetet.
Jetzt ist die Frage, braucht es für UKW die Spannung an Pin 4.
Es rauscht nur und wenn ich an der Frequenz ( sowohl dem großen Regler, als den Stationstasten drehe )
ändert sich weder das rauschen, noch die einzelnen LEDs die inzwischen wieder leuchten.
[Bild: f87mYMlh.jpg]
[Bild: YgkX9gmh.jpg]
Am Frequenzzaehler sind die Elkos und Tantals inzwischen getauscht.
Mal noch alle Lötpunkte nachlöten.
Ein paar LEDS leuchten seither wieder.
Das FM Netzteilmodul vom x55a will ich nicht zum Test umbauen, weil das noch geht und da willl ich grad nix riskieren.
Jemand ne Idee?
Höhö,
war die Tage nen Grundig Oszi abholen.
Und was sieht man da im Keller?
Lauter Grundig Zoigs, und was gibt es als Beifang dazu????
[Bild: D81_2059.jpg]
Die Tage mal testen ob jetzt an Pin 4 auch die passende Spannung anliegt.
Der Chinamann hat angeboten 2 neue Chips zu schicken oder ne Gutschrift ohne Versand zu machen.
Hab dann die Gutschrift genommen und ( da wusste ich noch nix von dem "Lager" im Umkreis, nen anderen TCA 530 bestellt.
Da gesockelt ist es jetzt leicht sie zu prüfen.
So wie ich das sehe kommt an Pin 4 nichts raus, sondern da geht was rein.
Wenni
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Wenni für diesen Beitrag:
  • wj500
Ok, dann muss ich mal sehen warum da nix ankömmt.
Meine die umliegenden Messpunkte aber kontrolliert zu haben.
Wenn Zeit, dann Bericht...
Pin 4 ist der Eingang des Muting-Schalters. Liegen denn an Stift 1 der BG ca. 15V(Leitung 14), wenn ja, R206 prüfen.
Das FE braucht die Betriebsspannung an Stift 8 und die Abstimmspannung an Stift 7.
  • wj500
(28.02.2017, 18:57)Gorm schrieb: Pin 4 ist der Eingang des Muting-Schalters.
habe dasgerade nicht komplett vorliegen, ist Pin 4 Eingang oder Ausgang? Die gesamte Muting wird bei diesen Geraeten mit ueber den TCA530 gesteuert, es schaltet das Geraet auf "Mute", solange die Chipheizung kein "OK" gibt. Bei den Geraeten mit Lautsprecherrelais (R45, R48) auch dieses. Die Muting ist bei diesen Geraeten einigermassen kompliziert und schlecht zu durchschauen.
  • wj500
Muting funktioniert, es kommt ja UKW Radiorauschen.
Schaltet man Muting ein ist das Rauschen weg.
Bin nen Schritt weiter. Dachte ich hätte die Ohms alle auf Vollständigkeit geprüft.
Aber bei R206 gläntzen doch einige mit Abwesenheit.
Spannung trotzdem nur 3 V nach Tausch.
Wolte es dann wissen und hab den R55a aufgemacht und dort das Modul reingesteckt.
Und siehe da, man hat Empfang.
Beide Module in den x55 und nur Rauschen und auch keine Änderung wenn man
am Drehko dreht und auch nicht bei den Stationstasten.
Auch die Digitalanzeige ändert  sich nicht.
Im x55a uebrigens auch nur 3,blabla V.
Die Messpunkte mit 15irgendwas v stimmen auch.
Wo ich den x55 auf hab, hab ich angefangen zu suchen warum die Digitalanzeige dunkel bleibt.
An Leitung 121 0V statt 12,7. Steckt man das Display ab sind die Voltse da.
Kann aber keinen Kurzschluss messen.
Mal die Elkos und die ganzen Tantals tauschen und dann gucken.
[img][Bild: 530cpbvd.jpg][/img]
  • wj500
wo der Schwarze schon mal auf war hab ich mich ueber die Frequenzanzeige gemacht.
Die zusammengebrochene Spannung mit 13V an der schwarzen Leitung waren zwei Tantals.
Nummer hab ich jetzt nicht im Kopf, wird nachgereicht.
Die ganzen Loetstellen vor allem von den Chips vor der Digitalanzeige nachgeloetet und geht.
Jetzt springt die letzte Stelle immer zwischen zwei Werten. Z.B. zwischen 6 und 7 oder 2 und 3.
Egal ob UKW oder MW.
Kann es auch mit Gefuehl nicht in der Mitte einstellen.
Sobald ein Sender eingestellt ist geht die Multipathanzeige an. Das war aber vor ewigen Zeiten schon.
Verzerrt klingt aber nix.
Hab dann mal das Ding wieder zugemacht.
Ist natuerlich ein Kabel vom Kanal/Frequenzschalter abgegangen und jetzt flimmeet eine LED der ersten Stelle. Muss irgendwann eh wieder auf.
Gruss
Nachtrag: C61 und C62 waren es.
Bilder dazu:
[Bild: D81_2072.jpg]
[Bild: mGci4CGh.jpg]
die beiden gelben Blöbel hinter der 7.8 hatten die Spannung zusammen brechen lassen.
[Bild: D81_2093.jpg]
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an wj500 für diesen Beitrag:
  • Onkyo-Boy, timundstruppi
  Reparatur Grundig CF 5000-2 RobR. 11 4.372 23.11.2024, 21:58
Letzter Beitrag: RobR.
  Reparatur Grundig Aktiv Box 40 ruemschruemp 1 1.885 14.03.2023, 14:29
Letzter Beitrag: Harry Hirsch
  Sony PS x55 macht Geräusche Balkes60 8 4.984 21.10.2021, 17:14
Letzter Beitrag: vincent1958
  Grundig SCF 6100 - Reparatur-Thread stereosound 15 8.688 21.11.2020, 12:31
Letzter Beitrag: stereosound
  Grundig Aktiv Box 30 (1978) Restauration und Reparatur JackRyan 165 116.752 09.06.2020, 20:20
  Sony PS-X55 Andreas1205 5 4.024 16.05.2018, 14:29
Letzter Beitrag: Andreas1205
