Sony PS x55 macht Geräusche
der Tonarm meines Sony macht nach der Betätigung der Start Taste mechanische Geräusche beim Schwenken in Richtung Plattenteller. Die Gleichen Geräusche macht er nach Betätigung der auf/ ab Taste des Tonarm.
Sobald der Tonarm auf der Platte liegt hören die Geräusche auf, und der PS spielt einwandfrei.
Hat einer von euch eine Idee woran das liegen könnte.
Grüße Fredi
Hm, erhlich keine Anhnung. Denker
Den kannst du wohl nur aufmachen und nachsehen... Oldie
Service Manual gibt hier: https://www.vinylengine.com/ve_downloads...ervice.pdf
Bevor Du in hektischen Aktionismus verfällst: Macht er die Geräusche seit neuestem oder schon immer? Vielleicht ist es einfach das Geräusch des Servomotors, der denn Arm bewegt?
Den PS stand schon einige zeit bei mir, habe ihn aber erst diese Woche in Betrieb genommen.
Der Vorbesitzer sagt das er bei ihm auch diese Geräusche gemacht hat.
Ich möchte nur wissen ob das so gehört, oder ob was gemacht werden muss bzw. sollte.
Also in den durchaus zahlreichen Videos bei YouTube hört man keine Geräusche.
Gruß Lutz
Ich habe auch nichts gehört, also aufmachen.
Das ist absolut nichts für mich, gibt es im Raum Köln jemand der mir Helfen könnte bzw für mich Rep. würde.
Grüße Fredi
Ich hatte den auch mal kurze Zeit, mein Reparateur sagte da wäre sehr viel Plastik in der Mechanik verbaut.Ich tippe mal auf irgendwelche angeknackten Kunststoffzahnräder .
[Bild: PS-X55_6.JPG]
[Bild: file.php?id=14825&mode=view]
Ich denke die meisten PS werden K‘stoff Zahnräder haben.
Evtl liegt es an der Schmierung der Zahnräder, altes verharztes Fett.
Ich werde die Tage mal einen Blick reinwerfen.
genau, erst mal selber nachsehen
  Kann mir einer erklären: was macht das? Stefan . 19 3.064 15.12.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Stefan .
  Technics CD-Player macht seltsame Geräusche... HaiEnd Verweigerer 6 4.697 02.12.2025, 18:07
  Panasonic NV-FS88 Macht gar nix mehr... n1co_318is 29 5.900 15.07.2025, 12:41
  Yamaha KX-480 macht Quietschgeräusche Einz 16 3.642 25.05.2025, 21:18
Letzter Beitrag: p.seller
  Mein Onkyo TA 2760 macht nichts mehr!!! Dr.Bastler 31 6.559 16.05.2025, 19:20
Letzter Beitrag: Dr.Bastler
  KEF PSW2000 Subwoofer macht Probleme der_tommy 26 8.907 15.03.2025, 22:41
Letzter Beitrag: der_tommy
