Steintron S 50R - Versuch einer Reperatur
Ich habe ja ein Faible für die kleinen Namenlosen. Auf Wilfrieds Tip hin habe ich diesen Receiver im SK für 19,- erworben. Im Text stand:
Biete einen defekten Steintron -Receiver an.Beim Netzanschluß ist er ganz still. Also reines Bastlergerät.Optisch in einen gepflegten Zustand
Als erstes habe ich die drei aussen liegenden Sicherungen die mit 1A drinne waren mangels Masse durch 2A ersetzt. Es gibt keinen aufgedruckten Stärke wert.
Dann Gehäuse abgenommen um eine Sichtprüfung auf etwaige Ungewöhnlichkeiten zu entdecken. Entdeckte auch sogleich das hier
[Bild: img_2499xyjl9.jpg]
und dachte spontan vielleicht haste Glück und kommst mit einem blauen Auge davon. Die alte hatte auch 2A und so auch als neue eingesetzt. Auf der Platine steht nichts wie sonst schon mal üblich.
Dann mal LS angetüdelt und Antenne dran und dann mal Strom drauf.
Ausser extrem lautes Brummen nichts zu hören. Wie ich so verschiedene Schalter ausprobiere sehe ich noch im Augenwinkel den Lichtbogen der sich verabschiedenen Sicherung.Flenne
Also vom Netz getrennt, geschaut aber nichts auffälliges gefunden außer bei Handprobe konnte ich feststellen das der dritte Kühlkörper von links aus gesehen sehr heiß war. Die anderen drei kalt.
[Bild: img_2497kcjgi.jpg]
ME ist nur der linke Toshiba Original. Der zweite ein Ersatztyp? Und 3+4 haben eine gänzlich andere Bezeichnung. Hier vermute ich auch den Defekt.
[Bild: img_2496htknb.jpg]
Die Transistoren könnte ich ja noch einlöten, durch die Schraube ist die Stellung ja unverrückbar. Weiss aber nicht nicht wie genau Ersatztypen heissen und ob es mit dem Ersatz getan ist.
[Bild: img_2493pz150.jpg] [Bild: img_2494r347t.jpg] [Bild: img_2495dp5jo.jpg] [Bild: img_2496f76ar.jpg] [Bild: img_2497vz5ev.jpg] [Bild: img_250017vyk.jpg]
Das wäre meine erste eigene grössere Reperatur die ich sehr gerne mit eurer Hilfestellung aus/durchführen würde. Daher wäre es klasse wenn ich hier den einen oder anderen Ratschlag bekommen würde.Freunde
  • bodi_061
Schöner Receiver Volker Thumbsup
Den bekommst du schon wieder hergerichtet.
Ohne Schaltplan aber ein schwieriges Unterfangen
Durchsuche mal die üblichen verdächtigen Seiten (links im sm und BDA thread) ob du was findest, dass würde es erheblich einfacher gestalten
Aber auch ohne, dafür mit der Kompetenz des Forums sollte sich der gute retten lassen
Ich bin dabei
Big Grinrinks:
-- Gruß Andreas --
  • UriahHeep
Hi Volker,
also da gehören vier 2SD234 hinein, die beiden rechten sind also richtig, nur der BD537 ist ein Ersatztyp. Da ist aber noch etwas anderes defekt, sonst würde es nicht brummen und heiß werden. Der linke Transistor ist original, die die beiden rechten sind neueren Datums, aber der richtige Typ. Es ist in Japan üblich, die Bezeichnung "2S" vorn wegzulassen. 2 bedeutet Transistor und S steht für Silizium. Das D steht für NPN (genau so wie auch C), die Buchstaben A und B stehen für PNP. Dabei sind immer A und C oder B und D Paare (dies gilt nur für Komplentärendstufen).
  • UriahHeep
Na das ist doch schon mal ein erster wirklich guter Tip.
Könntest du Armin das vielleicht auch konkreter ausführen -> Da ist aber noch etwas anderes defekt, sonst würde es nicht brummen und heiß werden Drinks
Volker gutes gelingen! Thumbsup Drinks
Gruß Joachim
[Bild: lautsprecher00012.gif]
  • UriahHeep
..hallo!
Den BD537 gibt bei Conrad um 0,88€ per Stück...alle Tauschen!
Altenativ könnte auch TIP31A/C gehen..
Vermutlich sind/ist einer der grösseren Ausgangselkos hinüber.
Ablöten, und einen gleichwertigen anlöten. (polarität beachten!)
Die kleinsignal-Transistoren mittels Messgerät prüfen, alles nachlöten.
Unter/neben den einzelnen Kühlkörpern sind rötliche Widerstände, einige davon sind leicht geschwärzt..
mfg, Francisco..
  • UriahHeep
  Reparatur einer Teac X1000R Mlongi 1 669 06.01.2026, 16:54
Letzter Beitrag: p.seller
  Es geht um den Sound einer guten Soundbar - also wie man diese als Hörer empfindet. zuendi 17 2.932 18.12.2025, 10:13
Letzter Beitrag: sensor
  Kann mir einer erklären: was macht das? Stefan . 19 3.174 15.12.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Stefan .
  Frage zu einer Endstufe allgemein mario_nks 17 3.963 01.06.2025, 07:18
  Tandberg TR-1000 unbekannte Funktion einer Leuchte Radiomaniac 1 1.209 09.04.2025, 07:27
Letzter Beitrag: Meier3
  Frequenzweichenumbau von einer Canton CT90 deleted leser 19 12.745 22.04.2024, 09:21
