Philips N5581 Kassettendeck Reparatur
mein Kassettendeck, ein Philips N5581 (ich habe und benutze die komplette Mini-Anlage), an dem ich sehr hänge, hat einen defekten Motor.
Das Tapedeck ist bei einem Forumkollegen zur Reparatur und ich habe die Diagnose, die interne Elektronik des Motors ist abgeraucht und der Motor selbst wohl auch, denn er dreht auch nicht bei Spannung ohne die Elektronik Denker .
Ich suche dringend einen Ersatzmotor oder ein Schlachtgerät - könnt Ihr mal bitte gucken?
[Bild: H2VxoYNh.jpg]
[Bild: A05QngJh.jpg]
Das Tapedeck sieht so aus (Bild aus dem HiFi-Wiki entnommen, da ich mein Gerät ja momentan nicht fotografieren kann):
[Bild: Philips_N_5581_1.jpg]
Denker habt ihr den Moror schon durchgemessen u.o. mal geöffnet !? ... glaub, bei dem Motor kannste mit nem angesetzten Flachschlitz-Dreher den Deckel abnehmen und schauen, wo genau der Fehler liegt ... Oldie vieleicht auch nur ein Hänger ... durchgebrannt kann ich mir irgendwie nicht vorstellen ....  die Motoren halten eigentlich schon etwas aus bis die Motoren mal durchbrennen Denker  falls der Motor aber echt nicht mehr zu retten sein sollte ...... !? dann denk ich schon, das sich dafür Ersatz im Forum finden sollte. Solche Motoren hab ich auch schon in anderen Geräten/Marken verbaut gesehen. Sollte also auch von andern Geräten welche passen. Denk.., da wirste Glück haben Thumbsup
wichtig wird sein Durchmesser, Höhe und die 12V........  Drehzahl bestimmt unbekannt!?
Denker vieleicht findeste auch nen passenden Motor mit eingebautem Einstellpoti unterm Deckel, den du aber von außen mit nem kleinen Schlitzdeher die Drehzahl einstellen kannst.....
hab mich gerade noch mal eingeloggt, weil mir der Motor keine Ruhe gelassen hat Lol1  und hab mal bissle in der Bucht nach möglichen Ersatzteilen gesucht .....  gefunden hab ich nur den hier http://www.ebay.de/itm/Sankyo-Capstan-Mo...SwTuJYoEMs  könnte sogar passen .... preislich kenn ich mich da nicht aus .. 25 €  .. keine Ahnung ob das so passt ..
alla Bruno/ Männers
bin wech .. gute Nacht zusamm ..
bei 25€ ist noch etwas luft nach unten.
ich meine vergleichbares vor kurzen erst für so um die 10-15€ gesehen zu haben.
  • Rock
Hallo Bruno,
auch wenn der Motor an sich laut Typenschild passt, so bleibt trotzdem das Problem mit der aufgepressten Riemenscheibe... die ist nämlich hier speziell.  Auch ich bin davon überzeugt, dass man den Blechdeckel auf der Rückseite des Original-Motors vorsichtig öffnen kann und dann muss man sehen, was da zum Vorschein kommt. Oft sorgt bloss ein verschmutzter Kollektor für Kurzschlüsse, es muss also nicht unbedingt gleich die Ankerwicklung sein.
Grüße,
maurice
  • Rock
.... denk da wie Maurice , der Motor sollte bestimmt noch zu retten sein .. bestimmt nur verschmutzt oder so .... hoffen wirs mal ....
wenn de GLÜCK hast!? dann bekommste eventuell auch die Riemenscheibe gut ab ... m.E.n. meist aber nur sehr sehr schwer ..ich hab da meist Probleme mit ..
Erst mal vielen Dank Jungs Freunde !
Bei Pollin wurde der Motor "damals" für 1,95€ verramscht Flenne  - guckstemal: LINK
Edith: ach nee - der Pollin-Motor war ein 6V Motor.
Wenn ich das richtig verstehe, scheint der in vielen Geräten eingesetzt worden zu sein? Denker
Der Händler hat ja eine Kompatibilitätsliste:
- Akai CS-702D, GXC-704D, GXC-706D, GXC-709D, CS-M01, CS-M01A, CS-M02, CS-M3, CS-M4, GX-M10, GX-M30, GX-M50
- Denon RN 125D
- Deviton D 510
- Dual C810, C820, C830, C812
- ITT 8020, 8020B, 8021, 8022M
- Kenwood KX-550, KX-530, KX-650, KX-630, KX-603, KX-830, KX-1030, KX-1003
- Luxman K5, K5A, "Palladium Cassette Deck" by Luxman
- Marantz 5000, 1820Mk2, 5010, 5025, 5030, 5010B, 5025B, 5030B, 5050M, SD-1000, SD-1010, SD-3000
- NAD 6100
- Pioneer CT-F600, CT-F650, CT-F850 (Capstan), CT-F950 (Capstan), CT-F1250 (Capstan) - we do NOT have the windermotor
- Sansui SC-1100 SC-1110 SC-2100 SC-2110 SC-3100 SC-3110 SC-1330
- Scott 670D, 671DM
- Teac A 480
- Technics RS-M17, RS-M33
- Telefunken TC-400, TC-450, TC-450M, RC-100, RC-200
- Toshiba PC-335
(12.03.2017, 13:01)OFF-Chili-Sauce schrieb: dann bekommste eventuell auch die Riemenscheibe gut ab
Ich habe gerade mitgeteilt bekommen, die Riemenscheibe ist ab Dance3 !
Werde weiter berichten ...
Hallo allerseits,
es "muss" ja nicht gleich ein völlig defekter Capstanmotor zum Vorschein kommen, aber es "kann" durchaus... so auch hier. Ebenfalls ein N5581 Tapedeck, in Sachen Servicefreundlichkeit eindeutig eines der anstrengenden Sorte. Nach Umbau der Riemenscheibe tut hier jetzt ein Matsushita Motor aus einem etwa gleich alten Marantz Tapedeck Dienst, dieser passte völlig problemlos.
[Bild: QtITCgXl.jpg]
[Bild: bwP40BGl.jpg]
[Bild: q9uvT7ml.jpg]
[Bild: iVTbeYWl.jpg]
[Bild: kThkc7dl.jpg]
Grüße, maurice
man kann leider auf keinem Deiner Bilder den Kollektor des Motorläufers erkennen. Vielleicht kannst Du da noch ein Bild nachschieben?
Hast Du den Kollektor und die Wicklung mal ohm'sch durchgemessen?
Tschüß
der Michael
Edit sagt:
Auf Deinem letzten Bild auf der Motorelektronik sieht es im grünen Kreis aus, wie ein verbruzelter Widerstand. Ganz genau kann man es leider nicht erkennen...
Im violetten Kreis schaut es aus, wie eine schlechte Lötstelle. Auch hier kann man es nicht so ganz genau erkennen...
[Bild: 1.jpg]
Kannst Du die beiden Transistoren und den Elko und auch oben das "runde Schwarze" (vermutlich Tantal-Elko) durchmessen?
Tschüßla
der Michael
Wie man's macht iss nix...
Hallo Mischel,
der von mir abgebildete und zerlegte Mabuchi Motor ist nicht mehr im Dienst und wurde inzwischen entsorgt. Als ich die durch Hitze verfärbte Ankerwicklung und den geschmolzenen Bürstenhalter samt Lager sah, waren für mich weitere Messungen oder Prüfungen hinfällig, da ein derart gequälter Motor kaum mehr auf Dauer zuverlässig funktionieren wird.
Grüße, maurice
  Riemen für Luxman K-113 Kassettendeck LuxmanFreak 12 2.505 07.11.2025, 12:37
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Riemen für den Dual C844 Kassettendeck hdrobien 3 1.201 24.09.2025, 22:52
  Philips N4417 // Lohnt sich eine Reparatur? dernikolaus 23 9.593 15.09.2025, 12:20
Letzter Beitrag: zonebattler
  Denon UDRW-250 Kassettendeck - Hilfe! philbluesky 12 3.042 05.08.2025, 16:03
Letzter Beitrag: radioharry
  Philips MC145 Micro System Kassettendeck Reparaturhilfe eddy_a 9 3.168 04.03.2025, 09:02
Letzter Beitrag: eddy_a
  Yamaha KX-10 Kassettendeck - Slider steckt fest OF-Fan@Stuggitown 1 1.718 11.03.2024, 13:34
Letzter Beitrag: Dude
