Yamaha KX-10 Kassettendeck - Slider steckt fest
[Bild: Screenshot-2024-03-09-17-16-01.png]
Hallo liebe OF-Community,
kann gerade nicht mit einem Bild vom Inneren dienen, aber vielleicht klappt der Support auch spontan ohne?
Leider hat mein Kassettendeck Yamaha KX-10 ein Problem mit dem Slider. Bis vor kurzem ist dieser immer ohne Probleme ausgefahren, jedoch steckt er jetzt in der Ruhestellung fest. Drücken auf den Schalter lässt manchmal ein leichtes Klacken hören, dass aber sofort wieder verstummt.
Ist der Fehler vielleicht ganz einfach zu beheben? Würde mich jetzt als technisch nicht ganz ungeschickt bezeichnen, aber mit HiFi-Equipment-Reparatur hatte ich bis dato keine Berührungspunkte.
Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung und schöne Grüße  Hi
OF-Fan
Hörst Du nach dem Klacken eventuell auch noch das leise Sirren des Schubladenmotors? Dann rutscht i.d.R der Schubladenriemen durch weil er ausgeleiert ist. Wechsel schafft da Abhilfe.
  Riemen für Luxman K-113 Kassettendeck LuxmanFreak 12 2.168 07.11.2025, 12:37
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Riemen für den Dual C844 Kassettendeck hdrobien 3 1.090 24.09.2025, 22:52
  Welcher Tonabnehmer steckt in meinem TD 318? borg 13 2.448 19.08.2025, 06:25
Letzter Beitrag: borg
  Denon UDRW-250 Kassettendeck - Hilfe! philbluesky 12 2.774 05.08.2025, 16:03
Letzter Beitrag: radioharry
  Philips MC145 Micro System Kassettendeck Reparaturhilfe eddy_a 9 2.912 04.03.2025, 09:02
Letzter Beitrag: eddy_a
  Elektromagnet bei Kassettendeck zieht nicht mehr richtig Spacelab 2 2.061 21.01.2024, 16:54
Letzter Beitrag: Spacelab
