Pioneer PD-M601, Display, Kondensator tauschen
Hallo
Als Laie brauche ich mal wieder etwas Hilfe. Ich habe einen Pioneer PD-M601, bei dem das Display dunkler geworden ist. Nun habe ich bereits herausgefunden, dass es sich dabei um einen Kondensator handeln könnte, der diesen kleinen Fehler verursacht. Es könnte auch das Display selber sein, aber ich bin optimistisch und gehe davon aus, dass es ein Kondensator ist  Floet
Nur weiß ich nicht, welcher Kondensator ausgetauscht werden muss. Ich wäre dankbar, wenn mir jemand sagen kann, welchen ich ersetzen muss. Das Foto ist von der Platine meines PD-M501, bei dem die Platine fast identisch ist. So brauchte ich nicht extra den 601 aus dem Regal holen. An der Display-Platine selbst ist kein Elko verbaut.
Gruß an alle,
Landi
[Bild: EsN38XRh.jpg]
hi
du kannst es mit einem neuen C52(100uF/35V) versuchen.
so wie es dort aufgebaut ist sehe ich da auch nur eine 50/50 Chance.
einen elko und den versuch ist es zumindest wert.
gruß onkyo-boy
  • landi666
Ich habe den Kondensator getauscht. Heller ist es nicht geworden, aber gleichmäßiger beleuchtet. Vielleicht ist es auch nicht heller beleuchtet. Hab meinen PD-M601 als Maßstab genommen.
Gruß an alle,
Landi
hallo landi
das lässt sich eigentlich nur mit dem gleichen Modell im Neuzustand vergleichen.
warum die Helligkeit der displayröhren teilweise so unterschiedlich hell ist, liegt meist an den
davor verbauten getönten Folien und den unterschiedlichen ansteuerspannungen.
warum die Hersteller das so machen, ??????????????????????????????????
gruß onkyo-boy
hast du die oberfläche des display und die rote schablone sauber gemacht ?
hatte das gleiche problem bei einem pd 5700
(26.04.2017, 19:26)dedefr schrieb: hast du die oberfläche des display und die rote schablone sauber gemacht ?
Ja, habe ich. Meistens nehme ich die Fronten meiner Neuzugänge auseinander und reinige sie mit Seifenwasser.
  Sony DTC-670 Display "flackert" MBlau007 40 4.496 19.02.2026, 11:14
  CD Player Display hell/dunkel Dirk33 3 652 09.02.2026, 19:14
Letzter Beitrag: Dirk33
  VFD-Display Ansteuerung stephan1892 10 1.722 09.02.2026, 18:51
Letzter Beitrag: stephan1892
  Display Artech CP-2990 joemeisen 3 971 08.02.2026, 12:33
Letzter Beitrag: joemeisen
  UHER PA-200 - Diode tauschen EvilMM 29 8.686 02.01.2026, 17:22
Letzter Beitrag: EvilMM
  Sony SLV-T2000 - Display schwach dettel 9 3.036 18.04.2025, 20:52
