Subwoofer Canton CD1 SC kein Signal
Hallo Freunde,
sitze hier bei nem Kumpel und haben das Problem das der o.g Sub kein Signal abgibt.
Wenn man an der Volume des Subs dreht, kommt ein kurzes Signal und ein Kratzgeräusch..in beide Richtungen.
Wir haben mal nen Teufel Sub angeschlossen, der funzt einwandfrei.
Habt Ihr ne Idee
Zudem. stehen hier noch 2 Canton Tröten  ( Vento 809 DC ). wo der obere Töner ( Er kratzt wenn er belastet wird und wenn man ihn ganz leicht mit der Hand eindrückt ist sofort ein Kratzen da ) kapott ist.
Gibt es dafür nich 1:1 Ersatz oder was passndes anders? Oder ist das Reparabel ?
Habt Dank
Ingo
Gruß ausm Kohlenpott Freunde
Ingo
hi ingo
ich gehe mal davon aus das ihr den Sub über die lo-Pegel eingänge angesteuert habt.
die Endstufe scheint noch zu funktionieren(kratzen beim einstellen).
der fehler wird also logischerweise in der eingangsschaltung zu suchen sein.
Manuale zu den sub´s habe ich leider keine da, muss mal sehen was zu finden ist.
durch die frequenzweichen sind die meist recht unübersichtlich aufgebaut.
bei den vento´s könnten die spulenwicklungen abgelöst sein und scheuern im luftspalt des magneten.
dort könnte man mal schauen ob es die Kalotten neu gibt.
das ist, hier im Forum, schon bei diversen anderen hochtönern beschrieben worden.
ob es die bei denen geben könnte, keine Ahnung!
Prüft mal das LS-Poti und dessen Verlötung.
Auch das Poti für die Grenzfrequenz prüfen. Bei beiden Potis reissen schonmal die Pertinaxträger und somit auch die Widerstandsbahn an der Stelle, wo die Anschlüsse abgehen.
  Densen B-120 Verstärker - kein Ausgang shadowlord 8 1.646 09.02.2026, 12:15
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.438 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  Subwoofer A.C.T. 2 x 20er Bässe Hamburg1972 7 2.035 18.01.2026, 14:01
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 749 11.12.2025, 13:02
  Nubert nuBox AW-443 Subwoofer defekt Heinz_2 1 717 27.11.2025, 16:12
  Sony DTC 670 - Kein Ton Klang 17 6.029 26.11.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Maxwell53
