Summit Hochtöner
Mahlzeit!
Ich habe gerade mal die Summit auseinander genommen. Aus dem Hochtöner kommt leider nix mehr raus. Ich würde den Lautsprecher gerne wieder in Betrieb nehmen. Denn das was aus dem heilen kommt ist schon ziemlich beeindruckend.
Lange Rede kurer Sinn.
Kann man den reparieren ? Gibt es Ersatz ?
Maße: 18,5 x 7,5 cm
[Bild: 04UTB29h.jpg]
[Bild: paZCeIOh.jpg]
-Aldous Huxley
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Deichvogt für diesen Beitrag:
  • SiggiK
Es gibt bei Monacor einen Piezohornhochtöner in einer ähnlichen Größe.
Ansonsten müsste man den heilen HT mal messen, um etwas ähnliches zu finden. Die Frequenzweiche willst du ja vermutlich nicht ändern.
  • Deichvogt
Ne, die Weiche wollte ich eigentlich nicht anfassen.
Hatte gehofft das es adäquaten Ersatz gibt. :/
ich habe gerade diese hier entdeckt. look at this.
Mal abgesehen davon das die Mittelbohrung nicht gestanzt ist, sehen die genauso aus.
Ich glaub ich bestell den mal ... für 4€  Tease
-Aldous Huxley
Ich würde ihn dir ja messen... die 4 Euro kannst du Dir sparen, das ist nix.
Gehen Piezo-Hochtöner tatsächlich kaputt?
Keine Ahnung.
Es kommt einfach nix raus Flenne
-Aldous Huxley
Ist das denn mit Sicherheit ein Piezo?
  • Deichvogt
es wuerde mich schon schwer wundern, wenn aus der Ecke "Hennel&Co" (Heco, Canton, Summit) eine HiFi-Box mit Piezoquietscher kaeme.
Die sind eher was fuer "Partylautsprecher".
Zerstoeren kann man die auch. Es wurde zwar damals damit geworben, dass sie extrem belastbar seien (um 300W) und ohne Weiche angeschlossen werden koennen, aber genau das kann ihnen das Lebenslicht ausblasen. Anschluss ohne Weiche, ein kraeftiger Bassimpuls "und das arme Hoernchen ist tot", wie eine Hifizeitung in einem Lautsprecher-Sonderheft schrieb. Zudem haetten sie eine ziemlich grosse Kapazitaet (genannt wurde um 1,5µF), was im Hochtonbereich fuer den einen oder anderen Verstaerker ein Problem darstellen koennte.
Dieses Horn hier hat mit Sicherheit einen elektrodynamischen Treiber, wie es sich gehoert.
  • Deichvogt
Danke sehr. Sehr interessant.
Schlauer fühle ich mich jetzt allerdings auch nicht Grin
Ist der nach deinen Ausführungen reparabel oder liegt das Problem möglicherweise wie von tiarez vermutet doch in der weiche ?
-Aldous Huxley
(01.05.2017, 20:24)Deichvogt schrieb: Ist der nach deinen Ausführungen reparabel oder liegt das Problem möglicherweise wie von tiarez vermutet doch in der weiche ?
hast du was zum Widerstandmessen?
Dann messe mal den Widerstand des Lautsprechers, den dazu wenigstens einpolig von der Weiche trennen. Wenn er in Ordnung ist, erwarte ich entweder 3-4 oder 6-8 Ohm.
Liegt der Wert deutlich unter 3 Ohm, ist die Schwingspule ver-, liegt er bei unendlich, ist sie durchgebrannt ;-)
Diese Pruefung macht man als erstes, ist der Lautsprecher soweit ok, muss man sich durch die Weiche hangeln.
  • Deichvogt
Ich würde an deiner Stelle erst mal die Hochtöner untereinander tauschen.
Dann ist klar, ob wirklich der Hochtöner oder "vorher" was futsch ist.
Risiko:
Wenn an der Weiche was kaputt ist, was den HT gekillt hat, können als schlimmster Fall beide kaputt sein.....
  • Deichvogt
Oder man hält einfach mal eine 1,5V-Batterie an den HT - das bringt ihn nicht gleich um.
  • Deichvogt
(02.05.2017, 09:53)tiarez schrieb: Oder man hält einfach mal eine 1,5V-Batterie an den HT - das bringt ihn nicht gleich um.
Was erhoffst du dir von dieser AKtion?
Lukas
(02.05.2017, 16:24)lukas schrieb: Was erhoffst du dir von dieser AKtion?
Wenn der Lautsprecher raschelt dann gibt es noch wenigstens die Chance, dass er funktioniert.
Gruß Roland
Ich habe nicht alles mitgelesen, aber im Fall eines dynamischen HT hört man bei jedem "neuen" Kontakt mit der Batterie ein deutliches "knacken" aus dem Horn.
Ist es jedoch ein Piezoelement, ist es etwas komplizierter Wink3. Beim "ersten" Kontakt mit der Batterie hört man eventuell ....garnichts.  Polt man die Zelle dann aber um, und führt sie andersherum gepolt an die Klemmen des HT, gibt es ebenfalls einen Knacklaut aus dem Horn, der sich bei wiederholtem lösen und wieder schliessen des Kontaktes aber nicht mehr wiederholt. Erst wenn man die Zelle erneut umpolt, knackt es wieder....ein mal.
Man kann so mit extrem primitiven Hausmitteln eine grundsätzliche Funktion prüfen, oder zumindest einen kleinen Schritt weiterkommen.
Ich oute mich mal und gebe zu, dass es mir sehr schwer fällt, derartige "Fehlersucherei" Wink3 im Forum zu verfolgen....Das ist durchaus anstrengend Wink3....Ihr könnt mich jetzt gerne (wie so oft) als überheblich usw. rügen...Es musste aber trotzdem wieder mal raus ;Wink3 Thumbsup Drinks
Ein Streichen mit dem Kabel über den Batteriepol bringt beim Piezo übrigens nichts......Man muss umpolen, oder die Pole des Piezoelementes nach dem "Laden" kurzschliessen.
Viel Erfolg..
PS: Da in jedem Haushalt (auch dem des tE) sicher ein PC, ein Notebook, oder ein Handy zu finden sein wird, ist die Überprüfung eines Chassis damit ebenfalls in wenigen Sekunden getan. puuh! Man muss schlimmstenfalls(!) die ausgemusterten inears etc zerschneiden.Wink3
...und wenn man absolut garnichts hat (nichtmal eine 1,5V Zelle), dann stellt man die Lautsprecher auf den Wertstoffhof, oder gibt sie in gute Hände. Es gibt immer Lösungen!
  Summit 250 SM // Stoffaufkleber auf dem Hochtöner Dirk Kramer 12 1.891 02.02.2026, 17:26
Letzter Beitrag: Dirk Kramer
  Reference 3a Midi Master -- Hochtöner verzerrt HAL 8500 1 760 23.12.2025, 20:11
Letzter Beitrag: xs500
  LS Onkyo SC 960 - Hochtöner TW 373A fritte BossanovaLG 13 3.884 07.04.2025, 11:13
Letzter Beitrag: BossanovaLG
  Yamaha NS2000 Anschluß Hochtöner?? kfh 8 2.500 26.02.2025, 17:01
Letzter Beitrag: Intoxication
  Hochtöner für Audiodata Bijou LeMonstre 9 2.860 01.02.2025, 10:44
Letzter Beitrag: tiarez
  Summit HS 708 - wie öffnen? xs500 35 11.969 02.09.2024, 16:07
