Yamaha NS2000 Anschluß Hochtöner??
kennt sich hier einer mit alten Yamaha Lautsprechern aus?
Ich habe NS2000 hier stehen. Klanglich übrigens hervorragend!!
Ich habe mal die Chassis ausgebaut. Ich will bessere bzw. praxisbezogen bessere Terminals einbauen.
Beim Tief und Mitteltöner gehen die roten Kabel auf + und die schwarzen auf -
Soweit OK.
Beim Hochtöner ist es aber umgekehrt!? Das rote Kabel geht auf Minus!
Kann das so richtig sein?
Ich habe bis jetzt nur eine Box geöffnet!
Klaus
Laut Servicemanual ist das absolut richtig so.
Das Manual gibt es z.b. hier:
https://elektrotanya.com/yamaha_ns-2000_...ad.html#dl
Siehe Seite 5.
The 7 P's:
Super, vielen Dank für die Info!!
Im ersten Moment dachte ich, da hat einer die Kabel falsch angelötet.
gruß
Klaus
mal ne andere Frage.
Macht es Sinn die Kondensatoren der Weiche zu wechseln?
Ich meine nur wegen dem Alter.
Rein klanglich scheint da alles OK zu sein.
Klaus
Never change a running System
Habe nur Unterlagen für die NS1000, weil von dem ein Paar lange Zeit hier war. Da macht die Weiche für den HT ne Phasendrehung und die Polung des HT ist im SP gekennzeichnet.
(23.02.2025, 14:17)kfh schrieb: mal ne andere Frage.
Klaus
in der Tausender sind nur ein oder zwei Elkos drin die anderen sind Folienkondensatoren
Gruß Ulf Hi
OK, dann werde ich die Weiche so lassen wie sie ist.
Ich denke die haben damals mit Sicherheit recht gute Kondis verbaut.
Danke für die Hilfe und Gruß
Klaus
kennt eigentlich jemand die aktuelle Yamaha NS5000?
Ich würde ja 40 Jahre alte ELKOs in Frequenzweichen immer erneuern.
  Summit 250 SM // Stoffaufkleber auf dem Hochtöner Dirk Kramer 12 1.235 02.02.2026, 17:26
Letzter Beitrag: Dirk Kramer
  Reference 3a Midi Master -- Hochtöner verzerrt HAL 8500 1 567 23.12.2025, 20:11
Letzter Beitrag: xs500
  LS Onkyo SC 960 - Hochtöner TW 373A fritte BossanovaLG 13 3.369 07.04.2025, 11:13
Letzter Beitrag: BossanovaLG
  Hochtöner für Audiodata Bijou LeMonstre 9 2.508 01.02.2025, 10:44
Letzter Beitrag: tiarez
  Hochtöner erneuern JVC S-P33 Nawrotek 39 11.202 23.04.2024, 09:13
Letzter Beitrag: Nawrotek
  Ess Hochtöner wo ist plus und Minus stetteldorf 10 4.781 07.02.2024, 18:27
Letzter Beitrag: stetteldorf
