Volume Poti wechseln
ich möchte ein defektes volume Poti ( 2 x120k ) tauschen. Das originale ist leider nicht mehr
zu bekommen, mit loudness Abgriff, 8 pins.
Als Ersatz hätte ich ein 2 x 100k ohne loudness Abgriff.
Worauf sollte ich achten ?
Besten Dank
Welches Gerät?
Charlie surft nicht! Oldie
Es ist ein Verstärker Sony TA-F 630 ESD.
Loundness geht dann halt nicht mehr ...
http://www.ebay.de/itm/Audio-Amp-Volume-...SwpP9Y59Ll
Gleichlauf: "geht so"...noch praxisgerecht aber eben nicht für höchste Ansprüche
Langlebigkeit: Das älteste das ich davon verbaut habe ist jetzt zwei Jahre in Betrieb....dreht bisher kratzfrei.
Natürlich nicht von "Alps" Wink3
  • Gorm, winix, nice2hear
Hallo scope,
vielen Dank !
China und Alps, ist ja wie original Toshiba SA/SB aus Hongkong ........
das originale Poti Bild 1
die zwei 6 Pin 2 x 100k Bild 2, das kleinere ist von Alps, das andere Noble
habe noch ein 8 Pin gefunden, allerdings währte die Freude nur kurz- 2 x 50k.
[Bild: dp6ViNnh.jpg]
[Bild: 9ZXGiRxh.jpg]
[Bild: gCpzmACh.jpg]
(12.05.2017, 20:40)scope schrieb: http://www.ebay.de/itm/Audio-Amp-Volume-...SwpP9Y59Ll
Da bin ich mir nicht so sicher.
Alps stellte das RK27 anfangs im schwarzen Kunststoffgehäuse her und schwenkte erst später auf blau um.
Meine, das sind schon Originale, nur eben NOS aus den frühen 80ern.
Ganz ehrlich: 2x50k oder 2x120k - sollte fast komplett egal sein.
Zitat:Da bin ich mir nicht so sicher.
Ich schon.
Du kannst bereits über Ebay eine Vielzahl an Variationen kaufen. Über AliBaba geht´s natürlich nochmal günstiger Wink3
Und auch in blauem Kunststoff wirst du es bekommen....In diesem Fall hat der Verkäufer aber keine Lust auf Ärger gehabt, und hat das "Alps Japan" für´s Foto  abgedeckt.
http://www.ebay.de/itm/Potentiometer-100...SwXYtYv8lC
gut 20 Stück habe ich von diesen "Nachbauten" (Alpen Topf 100K mit Loudness Wink3) bisher gekauft. Sie "funktionieren- soweit....Man darf bloß keine Wunder odfer eben "High End" Gleichlauf erwarten. Den gibt´s nichtmal beim Original.
Zitat:das originale Poti Bild 1
Dann wird´s etwas schwieriger, und die Alps Klötze fallen alle weg...Die Platine hat ja einen festen Abstand zur Frontplatte....
Zweites Bild, rechtes Poti, und dann mit "Drähten" verbinden.
Oder wirklich passenden Ersatz besorgen. (woher auch immer)...Ein ES mit so einem Drehdingsda?....Schon bitter.
Ich schon.
Poti 1 von Worldchip: unwahrscheinlich
Poti 2 von Idealholliday: wahrscheinlich
Du schmeißt aber alle Chinesischen Anbieter in einen Topf, mit dem Ergebnis einer
China-Fake Endlos-Schleife
Hallo Thomas,
" 2x50k oder 2x120k - sollte fast komplett egal sein "
was meinst Du denn mit fast ?
Atscope
vielen Dank
Ich habe beide Typen vielfach gekauft und verwendet. Keins dieser Potentiometer wurde von Alps gefertigt...Damit möchte ich nicht "sagen", dass Alps (original) für Qualität steht, denn die Original-Billig-Alps (ob nun blau oder grau) sind ebenfalls nicht das, was sich besonders Anspruchsvolle unter einem guten Potentiometer vorstellen.
Zitat:Du schmeißt aber alle Chinesischen Anbieter in einen Topf,
Ich zähle hier bislang nur ....zwei.
BTW....Wenn man auf besonders guten Gleichlauf Wert legt, und so ein Alps braucht (oder haben will), macht man es wie eine kleine Manufaktur. Man bestellt 20+ Stück und misst sich die Besten aus.
Damit könnte gemeint sein, dass sich je nach Umfeld die Dämpfungscharakteristik (Dämpfung/Winkel) mitunter verändert.
Ganz leise bleibt aber ganz leise, und ganz laut bleibt auch ganz laut. Thumbsup
Hallo scope,
also ist FAST fast Tatsachen entrückt ?
Gruß ins Wochenende
Das musst du schon selber definieren.
(13.05.2017, 10:57)scope schrieb: Damit könnte gemeint sein, dass sich je nach Umfeld die Dämpfungscharakteristik (Dämpfung/Winkel) mitunter verändert.
Moin,.
neues Poti niederohmiger als das alte:
Abhaengig vom Innenwiderstand der Stufe davor kann es am oberen Ende leiser werden und wenn die Koppelkondensatoren zum Hochpunkt korrekt ausgelegt wurden (d.h. nur so gross wie notig), kann es zu einem Abfall bei den Baessen kommen. Der dem Poti folgenden Stufe ist es egal, sie sieht nur eine Quelle mit kleinerem Innenwiderstand.
Neues Poti hochohmiger als das alte: Das kann tatsaechlich zu merkwuerdigen Effekten fuehren, da der nun hochohmigere Spannungsteiler, den das Poti darstellt, vom Eingangswiderstand der folgenden Stufe belastet wird und der fuer die gewollte Daempfungscharakteristik zu klein sein kann. Mitten im Stellbereich wird es dann krumm.
Hallo scope und Gemeinde,
vielen Dank für Eure Hilfe,
es ist vollbracht.
Gruß ins Wochenende
url=http://i.imgur.com/6PtNLIq.jpg][Bild: 6PtNLIqh.jpg][/url]
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.202 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Bassgitarre Poti Frage tv glotzer 3 598 01.02.2026, 19:46
Letzter Beitrag: tv glotzer
  Telefunken RC-200 Riemen wechseln Dual-Tom 0 493 04.01.2026, 11:05
Letzter Beitrag: Dual-Tom
  Sony Lautstärke Poti gesucht Alps RK27... Derweganer 16 2.882 02.01.2026, 05:35
Letzter Beitrag: Derweganer
Wink Sony TA-f 690 ES Volume Potentiometer Problem Derweganer 52 20.532 02.01.2026, 05:30
  Problem mit Lautstärke Poti Sony F870ES ms928s4 4 1.134 24.12.2025, 09:53
Letzter Beitrag: ms928s4
