21.08.2017, 18:17
Sony Lautsprecher, aber welcher?
21.08.2017, 18:38
gleich kommt sicher was von Karsten...
Ich habe keine Ahnung wie das Model heißt
21.08.2017, 18:53
Ich eben auch nicht; oder ein Fake
Da hat sich wer nen Spaß erlaubt und einfach das Sony Emblem draufgeklebt
![]() Bitte nochmal ohne Abdeckung zeigen.
21.08.2017, 19:23
Macht der Verk. nicht.....
deswegen denke ich auch, dass die ein falscher 50 er sind. Alleine auch schon wegen der Bespannung......
21.08.2017, 19:26
Die sind definitiv Original.
![]() Könnten zum Beispiel die SS-580 von 1971 sein: http://wegavision.pytalhost.com/Sony/1971/073.jpg Bei einigen dieser Lautsprecher kann man die Bespannung nicht abnehmen. Da muss man die Rückwand aufschrauben um an die Treiber zu gelangen.
---------------------------------------------------------- The 7 P's: Prior proper planning prevents piss-poor performance
21.08.2017, 19:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2017, 19:29 von Svennibenni.)
das ist sicher kein Fake
Es gab solche Sony Boxen. Müsst Ihr mal in den Prospekten nachsehen. edit: hatte ich getippt als Sebastians Beitrag noch nicht drin war
21.08.2017, 19:35
hab nun ein Bild von den SS580 neben einer Kompaktanlage gesehen und denke die 580 sind kleiner als 74cm - kann man die Maße der SS´-580 mal sagen bitte (ich finde die nicht)
21.08.2017, 19:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2017, 19:51 von bikehomero.)
Ja 580 und auch SS-610 sind kleiner. Ich glaube aber auch, dass das originale Beipacktröten einer Komplettanlage sind. Der Bespannstoff kommt auf jeden Fall hin.
580: 290x500x263mm 610: 290x500x240mm Siehe hier: http://www.ebay.com/itm/SONY-SS-610-3-WA...0012.m1985 Gruß Jürgen
21.08.2017, 19:49
dann müsste man doch aber wenigstens ein Bild mit ner Komplettanlage finden, die sind aber eigentlich zu groß um mit ner Komplettanlage zu harmonieren...
Die müssen schon sehr selten sein, wenn man so gar nichts findet. Ich erinner mich da nur an die SS-3800, die man auch nicht googlen kann
21.08.2017, 19:56
Hm, ist schon etwas komisch. Ich find da nichts wirklich passendes. Die SS-1850 kann man auch noch googlen, die haben das gleiche Logo und sind auch etwas größer. Aber nicht so groß wie der TE schreibt.
Gruß Jürgen
21.08.2017, 19:58
Wahrscheinlich wirklich Beipacktröten. Also nix, was man einzeln erwerben konnte.
Charlie surft nicht!
![]() Watt Volt ihr da Ohm?
21.08.2017, 20:03
Müsste bei der Größe aber ne ziemlich fette Komplettanlage gewesen sein.
Gruß Jürgen
21.08.2017, 20:05
(21.08.2017, 20:03)bikehomero schrieb: Müsste bei der Größe aber ne ziemlich fette Komplettanlage gewesen sein. Nicht viel größer als das, was damals Liesenkötter oder Rosita zu ihren Musik-Kommoden geliefert haben.
21.08.2017, 20:06
Beipacktröten konnte man damals sicher auch auch einzeln kaufen.
aber selbst dann müsste man ja eine Komplettanlage finden wo die mit erwähnt wurden oder abgebildet waren
21.08.2017, 20:08
ICh denke die hast Du schon mal aufgeschraubt und nachgesehen sven.
Ist es eine 3 Wegebox und was steht evtl. auf den Treibern ? Bilder von innen wären hilfreich
21.08.2017, 20:11
Da steht rein gar nichts außer Sony auf allen Treibern und eine Nummer.
Die Nummer hab ich natürlich auch schon gegoogelt aber ohne einen Treffer
21.08.2017, 20:15
Ach, das sind die aus dem Auto? Hatte ich jetzt nicht geschnallt...
Gruß Jürgen
21.08.2017, 20:16
2 oder 3 wege,? Bilder weiche anschluss und rückseite würden aber schon helfen
21.08.2017, 20:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2017, 20:19 von Svennibenni.)
3 Wege
Hinten drauf steht rein GAR NICHTS ! bikehomeroDu bist ja ein ganz schneller :-)
21.08.2017, 20:20
Die Anzahl der Wege läßt sich bei Tröten diesen Alters nicht unbedingt von der Anzahl der Chassis ableiten.
Aha, seht mal her : https://www.terapeak.com/worth/sony-vint...121476045/
Sehen zwar kleiner aus als die gezeigten aber recht ähnlich...
21.08.2017, 20:29
da sind die SS-580 schon viel näher dran. Das da sind ja Wandboxen ..
21.08.2017, 20:31
Klingen aber sicherlich gleich beschissen
| Kleine aber feine Vintage-Receiver | HansimGlück | 193 | 81.233 |
28.02.2026, 17:58 Letzter Beitrag: nice2hear |
| Weniger, aber besser - Der BRAUN Thread | samwave | 256 | 166.287 |
02.10.2025, 16:15 Letzter Beitrag: Deubi |
| Welcher Tonabnehmer | Hubert2000 | 27 | 5.290 |
05.09.2025, 16:52 Letzter Beitrag: Pufftrompeter |
| Mist - Nadel abgebrochen! Neuer Tonabnehmer, aber welcher? | peter-hifi | 5 | 2.288 |
15.02.2025, 11:33 Letzter Beitrag: peter-hifi |
Marantz Case: In welcher Farbe lackieren? | errorlogin | 65 | 111.986 |
19.11.2024, 14:07 Letzter Beitrag: Nawrotek |
| Tonarm vom LP12 …. Nur welcher ? | Svennibenni | 7 | 3.554 |
25.10.2024, 22:34 Letzter Beitrag: Tobifix |
![[Bild: IMG_0160.jpg]](https://s3.postimg.cc/vfrq4vmdv/IMG_0160.jpg)
bikehomero
