Luxman L-100 mit Problem
mein Luxman L-100 hat seit einigen Tagen das Problem das beim Betätigen des Kippschalters zum ein und ausschalten der Klangregelung aus der Stellung ``off`` heraus der rechte Kanal ausfällt. Egal ob er nach oben oder unten geschaltet wird. In Stellung ``off`` ist alles ok (auf dem Bild der erste Kippschalter von links). Es liegt definitiv nicht am Schalter selbst. Den habe ich ausgebaut , geöffnet und die Kontakte gereinigt (Bild ist von vor der Reinigung). Brachte aber leider keine Besserung.
Jemand einen Tipp ?
    Gruß und Danke
[Bild: 30314881in.jpg]
[Bild: 30314882cq.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Thomre für diesen Beitrag:
  • HiFi1991
Traumhafte Optik! Mehr kann ich leider nicht sagen.
  • HiFi1991
Der L100 hat eine aktive Klangregelstufe wie die meisten älteren Luxe. Bei Linear wird diese einfach überbrückt...
....soll heißen das der Fehler auf der Platine liegt ?
Was die Frage bleibt. Du hast an dem Schalter ja Bassboost in der einen, und Klangreglung in der anderen Richtung.
ja und in beiden Stellungen ist der rechte Kanal komplett tot.
Seltsam ist das beim Betätigen des Umschalters für die Einsatzfrequenzen des Bassbereich manchmal (aber äußerst selten) der rechte Kanal wieder (meist) kurzfristig funktioniert.
Den habe ich auch schon gereinigt. Ohne Erfolg.
So weit die Steckverbinder nicht oxidiert sind, bleiben nur noch die Halbleiter im Tone Amp.
2x 2SC1345 (=BC550)
2x 2SA836 (=BC560)
1x VD1221 (=2x 1N4148)
Eine doch recht überschaubare Aufgabe, auch von den Kosten her.
  Service Unterlagen Kraus HiFi Kpr 100 und Kpa 100 Kelvis1580 14 10.668 Vor 8 Stunden
Letzter Beitrag: Bergpame
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 1.705 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.446 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 974 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 682 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.926 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
