Parasound HCA-1200 MK II / Ruhestrom falsch?
Wink
habe nachfolgendes Problem und bitte euch um Hilfe:
Es geht um ein Endstufen-Pärchen von Parasound (HCA-1200 MKII). Diese werden im vertikalen Bi-Amping betrieben.
Beim Öffnen der Endstufen bemerkte ich bei der "neueren" Serien Nummer (21...) , das eine Modifkation (Kondensator) vorgenommen wurde.
(WIMA Durolit 0, 1 mFarad F /630  250V ~0560-7 KI.X )
Des Weiteren bemerkte ich einen minimalen aber hörbaren Unterschied des Ausgabesignals gegenüber der zweiten Endstufe.
Die Endstufe entwickelt eine auch schon im Leerlauf Wärme. Das Gehäuse ist mehr als handwarm.
Die zweite (19... Seriennummer) bleibt unauffällig.
Stimmt das , dass hier Bias/Ruhestrom oder Output-Relay eine Rolle spielen? Habe ich als Halb-Laie Möglichkeiten feste Werte (mV) was die Potentiometer angeht ,
diese abzugleichen, oder wäre es vorteilhafter von einem autorisierten Parasound-Händler diese mal überprüfen zu lassen?
Gibt es von euch jemand der hierzu Fachwissen hat oder einen Tipp?
Auch was es mit dem Kondensator auf sich hat...wäre klasse Thumbsup
Das Service-Manual liegt mir vor, bin mir jedoch unsicher, ob das Ziel den korrekten Ruhestrom durch "einfache" Einstellungen der Potentiometer auf die notwendigen
mV einzustellen erreicht werden kann...wenn dies überhaupt das Problem ist Denker
Vielen Dank schon mal  Hi
[Bild: 8_B1912_D3-0_EEE-45_E1-8701-4_BB577_F6_C66_E.png]
Strom ist Ampere, nicht Volt. Was du da mißt ist der Spannungsfall über den Emitterwiderständen.
Wenn du 2 gleiche Geräte hast einfach alle werte aufnehmen und vergleichen.
  • digi9652
(25.09.2017, 07:28)sing sing schrieb: Strom ist Ampere, nicht Volt. Was du da mißt ist der Spannungsfall über den Emitterwiderständen.
Danke  LOL
Mir fehlt Hintergrundwissen Dash1
Kannst du das bitte näher beschreiben wo ich ansetze bzgl. der Messpunkte?
Wenn Du selbst so was nicht weißt, laß die Finger davon....
  • digi9652
(25.09.2017, 08:15)Der Jo schrieb: Wenn Du selbst so was nicht weißt, lass die Finger davon....
ja sicher...also doch besser durch autorisierten Händler prüfen lassen Thumbsup
  Reparatur Hitachi HCA 7500 Chris51519 1 1.179 30.06.2025, 19:51
Letzter Beitrag: hadieho
  Beocord 1200 rechte Spule stockt unregelmäßig Van Jensen 9 2.823 25.06.2025, 17:24
Letzter Beitrag: Van Jensen
  Frage zum Technics 1200/1210 GR wardenclyffe 4 1.727 03.06.2025, 22:30
  Beocord 1200 - Probleme mit neu aufgenommenen Bändern Van Jensen 6 2.002 28.05.2025, 17:27
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 11.144 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Onkyo TA 2550 - Digitales Echtzeitzählwerk - Anzeige falsch barniey 13 5.492 10.01.2025, 01:31
Letzter Beitrag: freichde
