Hitachi HMA 7500 MKII
Was hat man sich damals bloß dabei gedacht, als man sich diesen Farbton für das Gerät ausgesucht hat? Naja....Eine Augenweide ist das Gerät nach meinem Dafürhalten absolut nicht, aber das ist Geschmacksache und spielt erstmal keine Rolle.
Das Gerät hat mir vorhin ein Bekannter vorbeigebracht. Fehlerbeschreibung: Irgendwas mit dem Ruhestrom...
Erster Test am RTT bescheinigt eine Stromaufnahme von 169 Watt im Leerlauf. So manche Endstufe kann das ganz leicht überbieten, aber in diesem Fall ist das nicht in Ordnung. Knapp unter 80W wären hier gesund und  OK.
[Bild: 3mWFQH0h.jpg]
Der Doppelmonoaufbau macht nichtmal am Spannungswahlschalter halt. ;Wink3 Die 220V verträgt das Teil und sorgt für ein paar zusätzliche Watt an normalen 8 Ohm Lautsprechern.
An 4 Ohm Last erreicht die 7500er kein bisschen mehr, sondern eher noch ein paar Watt weniger, was einer konsequenten Strombegrenzung  der Endstufen zu verdanken ist.
[Bild: K5h4cW3h.jpg]
Da man auf der rechten Seite mit dem Biasregler keine Veränderung der Stromaufnahme feststellen konnte, war der betroffene Kanal schnell gefunden. Er wurde innerhalb von 2 Minuten auch entsprechend wärmer.
[Bild: C1nKrWth.jpg]
[Bild: 9I2KfqHh.jpg]
Die Ursache war schnell gefunden. Zwei 470R Widerstände waren hochohmig. Einer lag über 700R, der andere um 6 K. Auch die entsprechenden zwei im noch funktionierenden Kanal waren bereits 20% über dem Soll und wurden ebenfalls gewechselt.
Die 8 großen Elkos mit je 5,6 mF liegen im Schnitt bei 4,8 mF. Ein Wechsel ist nicht nötig und in diesem Fall (vermutlich)  schon wegen der entstehenden Kosten nicht erwünscht.
[Bild: 2QpD5JHh.jpg]
Nur gut dass am Frontend nichts kaputt war. Um daran zu arbeiten hätte man das man das Ding ziemlich zerlegen müssen.
[Bild: vukOuPth.jpg]
Die Terminals wurden bereits früher von irgendwem ausgewechselt.
[Bild: 7YUYUxkh.jpg]
[Bild: VQkEYT3h.jpg]
Nachdem ich das Gerät ein wenig gequält habe, und es auf Temperatur war, habe ich noch ein paar Messungen daran gemacht.
****Warnung******  Die gelangweilten Elkowechsler, Nußbaumschleifer oder Programmierer stellen an dieser Stelle die Leseaktivität besser ein, sofern sie das Thema überhaupt angeklickt haben. Thumbsup
2,83V in 8R. Wie in den meisten Fällen ist auch hier ein Kanal geringfügig "schlechter" als der andere. Das lässt sich auch bei kleinen Leistungen  nicht nennenswert durch den Bias beeinflussen. Obwohl der jetzt auf beiden Kanälen richtig funktioniert, kann man damit kaum Einfluß auf die Klirrdämpfung bei z.B. 300 mW nehmen.
[Bild: IY6C2k0h.jpg]
Der Fequenzgang reicht bis fast 200 KHz (-3 dB) , 1W , 8R.
[Bild: 0nsqr4Vh.jpg]
Sehr geringe IM und TIM Verzerrungen.  je 40W in 8R
[Bild: D9HaugCh.jpg]
[Bild: OmiFoF8h.jpg]
THD&N vs. Output Power , 8R. Um 110W *2 (At1%)
[Bild: qzkx8qMh.jpg]
Nochmal 4R
[Bild: xbLCoQ7h.jpg]
[-] 19 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • Kimi, E-Schrotti, Gorm, RetroFelix, dingle, Geruchsneutral, rolilohse, hadieho, Deubi, Antek36, MacMax, Eidgenosse, JayKuDo, linuxschmied, Kuma, hifiES, Siamac, Wetterkundler, Power
(11.11.2017, 16:52)scope schrieb: Die Ursache war schnell gefunden. Zwei 470R Widerstände waren hochohmig. Einer lag über 700R, der andere um 6 K. Auch die entsprechenden zwei im noch funktionierenden Kanal waren bereits 20% über dem Soll und wurden ebenfalls gewechselt.
Laut Schaltplan (soweit ich das erkennen kann) sind das Fuse Resistor, die scheinen bei Hitachi häufiger Probleme zu machen - wenn man dem Netz so glauben mag.
Womit hast du die ersetzt?
Gruß Roland
1/4 W flameproof resistor 470R.
Ich habe mir vor einiger Zeit ein komplettes Set (600 Stück verschiedenster Werte) in China bestellt, und auch eigene Tests damit ausgeführt. Sie "brennen" nicht, sondern verabschieden sich mit einem kleinen Rauchwölkchen.
Trotzdem sollte man sie (so wie es auch vorher war) mit einem Abstand von ca. 10 mm zur Hartpapierplatine einlöten.
Mit ca. 120 € war das Set für "chinesische Verhältnisse" relativ teuer, denn 600 normale Metallfilm R kosten da "sortiert" gerade mal 5 € Wink3
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • Futurematic, winix, linuxschmied, spocintosh
Ich weiß ich sollte die Frage nicht stellen....aver dem Aufbau und den Messwerten nach ist das eine sehr gute Endstufe, oder?
Die Material- und Verarbeitungsqualität würde ich als "durchschnittlich" bezeichnen. Kein Highlight, aber für 4500 DM war das damals die Nakamichi PA7 ebensowenig....Also ganz "normal".
Die Leistung liegt "für so eine Endstufe" eher auf dem untersten Niveau, aber das ist kein Qualitätsmerkmal. Für die allermeisten Bedürfnisse wird das mit Reserven völlig ausreichen.
Die Differenz zwischen den Kanälen ist Toleranzen und Alterung geschuldet, aber die wenigen Messwerte die ermittelt wurden sind durchaus gut.
  • linuxschmied
Zitat:****Warnung******  Die gelangweilten Elkowechsler, Nußbaumschleifer oder Programmierer stellen an dieser Stelle die Leseaktivität besser ein, sofern sie das Thema überhaupt angeklickt haben. [Bild: thumbsup.gif]
LOL Thumbsup
Viele Grüße an den Eigentümer, ich glaub, den hab ich schon mal irgendwo Wink2 gesehen.
Bei mir war grad ne TA-N90ES zu Besuch...weiß gar nicht, warum die früher immer so mies gemacht worden ist.
Vielen Dank mal wieder für den Bericht Drinks
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
  • scope
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.341 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
  Akai GX-75 MKII TapeDeck Reparatur AnalogBob 59 31.994 12.10.2025, 07:13
Letzter Beitrag: Danziger1961
  GX 75 MKii Bias Einstellung funktioniert nicht FrankyByte 19 7.024 12.10.2025, 07:11
  Pioneer CT-737 MKII Riemen erneuern + Idler aufarbeiten AnalogBob 2 10.787 16.09.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Reparatur Hitachi HCA 7500 Chris51519 1 1.200 30.06.2025, 19:51
Letzter Beitrag: hadieho
  Quadral Amun MKII, Tiefton Probleme seng1 9 2.648 16.06.2025, 18:34
