Sony PS-X50: Wie bekomme ich den Teller ab?
bevor ich anfange rohe Gewalt anzuwenden: Wie bekomme ich den Teller ab? Im Service Manual kann ich keine wie auch immer geartete Sicherung finden, mit sanftem Ziehen ist der Teller aber nicht abzubekommen.
Ich habe jetzt schon einmal ein wenig Kriechöl zwischen Mitteldorn und Plattenteller laufen lassen. Hat sonst noch jemand Tipps auf Lager?
Gruß Roland
Viel kaputt gehen kann nicht! Fixiert ist der Teller auch nicht. Ruckartig ziehen oder hochhalten am Teller ichbezogen mit einem Holzhammer mal auch den Dorn schlagen, dann bekommst du den Teller ab!
-- Gruß Andreas --
Richtig: Teller so drehen dass die Finger in die Löcher passen und dann...ziehen.
Falls der Teller klemmt, einfach mit dem Griff eines Schraubenzieher auf den Dorn klopfen, solange bis der Teller plötzlich lose ist. Mit der anderen Hand dabei den Teller nach oben ziehen.
vielen Dank für die Tipps - Teller ist mit Hilfe sanfter Gewalt  ab!
Und da ich so schön am Basteln bin gleich noch eine Frage: Womit kann man die Neon-Lampe des Stroboskops ersetzen? Die eingesetzte scheint es nicht mehr zu geben. Oder ich stricke das Ganze auf LED um Denker
Gruß Roland
Habs bein PS-X noch nicht machen müssen, aber oft geht da eine Glimmlampe mit Vorwiderstand. Die erforderlichen 50Hz bekommt sie aus dem Netz.
Edit: hier gemacht http://old-fidelity-forum.de/thread-7782...#pid569430
[-] 1 Mitglied sagt Danke an bikehomero für diesen Beitrag:
  • Tom
Hallo Jürgen,
bei den Sony PS-X-Modellen kommt eine HE-2-Glimmlampe zum Einsatz. Die üblichem Glimmlampen sind wohl zu dunkel. Und diese HE-2-Lampen werden nicht mehr produziert.
Gruß Roland
OK, ich schau mir das mal im SM an.
Kurze Frage: leuchtet die Lampe gar nicht mehr, oder schwankt sie in der Helligkeit?
Hallo Jürgen,
ich habe einmal dem Elko der Spannungsversorgung für Glimmlampe getauscht. Nun leuchtet das Stroboskop, allerdings nur sehr dunkel.
Ich pole die Neon-Lampe mal um..
Gruß Roland
Die sollte markiert sein, denn die Spannungen an beiden Polen sind unterschiedlich 75 und 165V. War es der C106 den du getauscht hast?
Nochmal Edit: Die Dinger leuten alle nicht sehr hell. Bei mir weder beim 50er novh beim 60er.
Hallo Jürgen,
ja, genau C106 habe ich getauscht! Der alte Elko sieht von unten nicht mehr so gut aus, ich kann den leider nicht messen, da ich letzte Woche mein Kapazitätsmessgerät gehimmelt habe.
Das Umpolen der Neonlampe hat es gebracht, sie leuchtet wieder! Jetzt habe ich noch schnell die Mechanik von verharztem Fett gereinigt, den Lift mit neuem Silikonöl versehen, das kaputte Netzkabel getauscht und den Plattenteller poliert. Die Mechanik des Halbautomaten ist für mich, der sich hauptsächlich mit Dual-Wechslern beschäftigt, ja geradezu niedlich ...
Bilder gibt's Morgen, versprochen!
Gruß Roland
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rolilohse für diesen Beitrag:
  • bikehomero
Was denn Teller betrifft, der saß bei mir auch recht stramm. Damit er in Zukunft etwas besser abgeht habe ich einfach in das Mittelloch etwas Vaseline, seitdem gehts besser.
Gruß G.
Hier wie angedroht Bilder (da ich das Ladegerät für die Kamera nicht finde in Smartphone-Qualität):
[Bild: 20171217_120246_2.jpg]
[Bild: 20171217_120418.jpg]
[Bild: 20171217_120514.jpg]
[Bild: 20171217_120543.jpg]
Gruß Roland
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag:
  • slv911, MacMax, Buckminster, bikehomero, Rainer F
sie Glimmlampe hatte es doch hinter sich - wenige Minuten nach dem Einschalten fing diese an zu flackern.
Ich habe daraufhin das Conrad-Angebot durchsucht und bin auf folgende Lampe gestossen: https://www.conrad.de/de/glimmlampe-110-...20288.html.
Die Lampe hat die Bezeichnung Ultra Bright und hat eine Stromaufnahme von 2 mA und damit etwa die 4-fache üblicher Glimmlampen. Glücklicherweise hatte die Filiale hier in Altona diese vorrätig. Das Ergebnis: die Lampe passt, kein Flackern mehr, das Stroboskop steht wie eine Eins!
Ein perfekter Ersatz, die Kosten bleiben mit 39 Cent im Rahmen!
Gruß Roland
  • HaiEnd Verweigerer, , yfdekock, bikehomero, vincent1958
Super, Glückwunsch und danke für die Recherchearbeit! Hab gerade das SM nicht vor mir, wie hast du sie an die Spannungen angepasst?
Halo Jürgen!
(21.12.2017, 09:17)bikehomero schrieb: Hab gerade das SM nicht vor mir, wie hast du sie an die Spannungen angepasst?
Ganz einfach: gar nicht! LOL
Wenn ich die Schaltung richtig verstehe, dann schlaltet Q107 im Takt der Quartzregelung die eine Seite der Neon-Lampe gegen Masse, sodass Strom fließen kann. Die Glimmlampe hat eine Break Down Spannung von 135 V DC, so dass das doch eigentlich passt!
[Bild: Sony_ps-x50_Strobe.png]
Gruß Roland
Das PDF Datenblatt auf der blauen C- Seite weist aber andere Daten aus! R107 sieht doch nach einem Sicherungswiderstand aus? Hast du den mal geprüft?
(21.12.2017, 13:31)willi_vintage schrieb: R107 sieht doch nach einem Sicherungswiderstand aus? Hast du den mal geprüft?
Läuft doch alles - weshalb soll ich da etwas prüfen? Lipsrsealed2
Gruß Roland
ja wie denn nun? Strobt oder sträubt die Lampe? Mag sein, dass diese defekt ist, aber den Vorwiderstand prüfen kann auch Klarheit schaffen....
strobt alles wie geschnitten Brot - schrob ich doch schon! Raucher
Gruß Roland
Mein ehemaliger PS-X50 drehte ja seit zwei Jahren bei einem Freund. Anscheinend funktioniert er seit einem Gewitter nicht mehr. Kein Strom, die LEDs leuchten nicht. Ob es wirklich am Gewitter liegt, da bin ich mir nicht sicher.
Ich wollte deswegen fragen, ob in dem Gerät eine Netzteil Sicherung verbaut ist?
Wenn ja mit welchen Werten? Dann kann ich die schon Mal besorgen.
Im Service Manual habe ich nichts gesehen… oder ich habe es übersehen.
Tellermatte runter, im Teller sind zwei größere Löcher, da mit Daumen und Zeigefinger reingreiffen und ruckartig nach oben ziehen.
Keine Angst die klemmen oft und so geht es ohne Schaden.
Wenn da wirklich Blitzschlag schuld war ist die Elektronik höchstwarscheinlich abgeraucht, da reicht es nicht die Sicherung zu wechseln.
Bodenabnehmen und mal ganz genau nachsehen.
Mach am besten Mal Bilder der Platine/ nen.
OK, werde ich machen, wenn ich den Plattenspieler hier habe.
  Bandmaschinen Reparatur von A wie Akai bis U wie Uher hyberman 573 240.670 09.02.2026, 07:27
Letzter Beitrag: hyberman
  Es geht um den Sound einer guten Soundbar - also wie man diese als Hörer empfindet. zuendi 17 3.109 18.12.2025, 10:13
Letzter Beitrag: sensor
  Sony PS-FL5 Teller stoppt nicht Bernd_J 0 992 28.02.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Bernd_J
  JBL TI 1000 ich möchte 3db mehr Höhen, was muss ich tun? c4rD1g4n 25 7.681 23.09.2024, 00:54
Letzter Beitrag: c4rD1g4n
  Sony TC-K88B läuft nicht wie es soll. Thomas2805 6 3.666 28.03.2024, 11:31
Letzter Beitrag: Dude
  Sony PS-X50 Trafo und Netzteile defekt rainer52 28 10.043 07.01.2024, 21:09
Letzter Beitrag: rolilohse
