Ich kapiers nicht ... AC-IN Stecker Sony XA2ES CDP auf Platine
Mein erster eigener und selbst bezahlter CDP - heute ist es doch passiert, denn eigentlich wollte ich den Plastiktonträgern doch aus dem Weg gehen....
Kleinanzeigen, um die Ecke und fast geschenkt, dafür hat sich der 'Hase' sowohl am XA2ES als auch am SA3ES zu schaffen gemacht und das Kabel
über 30cm bis auf die zweite Isolierung zerkaut. Herrchen hat das wohl mit Klebeband eine Zeit lang die Sache vergessen, ergo klebt nun die komplatte
Rückseite des Players und ein Meter des Kabels ekelhaft.
Aufmachen, schauen - umbauen. Nein, das Ding ist bei diesem Sony mit so einem gelbem Kastenstecker per Klick auf das Platinchen verbunden.
Super (in meinem Kopf, -> dann evtl. noch sauberer, d.h. ohne Löten) aber wie bekomme ich die beiden Kabel aus dem Stecker?
Hier haben es doch sicher schon einige von Euch gemacht. Ich komme aus dem IT/Bereich und kenne das von dort mit einer Art Haken, also "zurückbiegen und rückwärts durchs Loch rausfädeln", aber entweder bin ich blind oder hier funktioniert das nicht?
Plan B) Stecker links liegen lassen und direkt auf die beiden Pfosten gehen, finde ich nicht so sexy...
Für einen Tip zur galanten Lösung wäre ich sehr dankbar Smile
Scheint nicht mein Tag zu sein, ich bitte um Entschuldigung für den Doppelpost. Beim ersten absenden bekam ich eine 404-Meldung....
Zeig doch mal ein Bild von dem Stecker Wink3
Normalerweise ist dein Gedankengang schon richtig mit "Haltenase" wegdrücken und Pin aus dem Stecker ziehen.
LG aus HH
[Bild: XA2_ES.jpg]
kein Problem ...
[-] 1 Mitglied sagt Danke an stapes für diesen Beitrag:
Wenn der im Vordergrund eine Ausführung mit runden Kontakten ist, hat er je zwei gegenüberliegende Nasen, da sich die Steckhülse im Stecker frei drehen kann. Die ,Friction Ramp' - der weiße im Hintergrund - hat nur je eine Nase.
  • stapes
Wenn die andere Seite des Steckergehäuses ebenfalls geschlosen ist dann sind sie Arretierungen innenliegend.
Dann benötigst du in der Tat ein spezielles Werkzeug zum auspinnen.
Entweder eine runde, hohle Hülse oder eine Ausrückgabel.
Die gibt es in verschiedenen Ausführungen und Durchmessern zum Beispiel bei Amazon....
LG aus HH
  • stapes
Die Kabelreste von dem Platinenstecker etwa 5cm hinter dem Stecker abschneiden und kurz (3-5mm) abisolieren. Dann mit neuem Netzkabel verlöten und mit Schrumpfschläuchen isolieren. Fertig.
  • scope, DATerfreutmich, toyominati, stapes
Da im SA3ES-Schrott (Potis gebrochen bzw. liegen loose) das gleiche Kabel inkl. Stecker verbaut ist, habe ich jetzt dieses genutzt und die Hasenattacken
auf der Netzsteckerseite (30cm gekürzt, Hülse gekrimpt, Schuko drauf) behoben.
Nun ist der XA2ES frisch gereinigt, ohne große kosmetischen Mängel und funktioniert (auch das Display/Ausleuchtung) mit einer originalen CD einwandfrei.
Danke für die Infos hier, dachte der Stecker ist schnell zu strippen, dem ist ohne passendes Werkzeug nicht so, Frage damit erledigt.
Falls jemand noch bestimmte Ersatzteile eines SA3ES benötigt... ich gebe den auf (war nur Beiwerk), einfach eine PN Wink3
Schuko gehört da aber nicht drauf.
  • stapes
Hatte keinen anderen zur Hand, lässt sich ja jetzt noch fix ändern...
Na ob Schuko jetzt noch so schlimm ist, wenn Netzkabel nur verlötet werden und mit Schrumpfschlauch isoliert werden.  Alles drei nicht gerade prickelnd... Denker
  Sony CDP-X559ES – Optischer Ausgang rattelschneck 4 424 19.03.2026, 12:25
  Sony CDP x202 ES Eject Schalter reagiert nicht lutze 33 3.600 20.01.2026, 19:06
  SONY CDP-557 Swobi 8 1.513 14.12.2025, 14:42
Music Sony CDP-X33ES Stefan . 46 35.542 27.11.2025, 11:13
Letzter Beitrag: mnamnam
  DAT: Sony DTC-1000ES - Trommel dreht sich nicht chercheur 84 14.764 10.10.2025, 09:25
Letzter Beitrag: HUCHT-Tec
  Hilfe benötigt: PS4 -Ist diese Platine noch zu retten? Antonio 10 2.306 20.09.2025, 12:49
Letzter Beitrag: Antonio
