Themen: 436
Thanks Received: 7.227 in 2.108 posts
Thanks Given: 487
hab einen anderen verstärker bekommen und brauche jetzt an beinen enden blanke enden.
möchte meine alten kabel nicht kaputt machen, d.h. die DIN-Buchsen abzwicken.
jetzt liest man allenthalben CCA und OFC.
ist das bei 2 mal 6 meter relevant oder piepegal?
danke
Peter aus dem Allgäu
ziemlich piepegal!
Themen: 7
Thanks Received: 3.059 in 385 posts
Thanks Given: 676
Ich verwende immer nur OFC Kabel. Warum... ? Antwort kann man hier nachlesen -> Was bedeutet OFC, CCA, SPOFC bei Audiokabeln?
2 Mitglieder sagen Danke an stefan_4711 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an stefan_4711 für diesen Beitrag
• ringostarr0, HiFi1991
Themen: 13
Thanks Given: 29
Elektrolytkupfer für Kabel ist per se Sauerstoffrei, also OFC. Nimm einen Stift und schreib OFC drauf, es stimmt in jedem Fall.
Was es allerdings mittlerweile wegen Geiz ist Geil gibt ist verkupferter Stahl, allerdings überwiegend Antennenkoax. Davon würde ich wirklich die Pfoten lassen. Merkt man aber beim Biegen der Leiter.
Themen: 48
Thanks Given: 252
Themen: 8
Thanks Received: 948 in 409 posts
Thanks Given: 181
22.12.2017, 21:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2017, 16:10 von hpkreipe.)
Hm, also ich handhabe das immer so, dass ich die Kabel vom Durchmesser passend zu den Verstärker- bzw. Lautsprecherklemmen auswähle. Dann nach dem Design der Ummantelung, sofern die sichbar ist und relevant (also das Farb-Design ist nur im Wohnzimmer relevant). Dann nehme ich einfach die günstigsten Kupferstrippen. Alles andere halte ich für mehr als flüssig. Wer auch immer meint mit sauerstoffarmen Kupfer den Widerstand senken zu müssen, soll einfach etwas dickere Kabel nehmen.
So, meine 5ct dazu.
Themen: 40
Thanks Received: 10.162 in 2.344 posts
Thanks Given: 58.357
(22.12.2017, 13:06)joachim schrieb: http://www.elektronikinfo.de/audio/audio...utsprecher
GENAU DEN Artikel meinte ich auch!
Lieben Gruß!
Euer Mathias
Themen: 282
Thanks Given: 221
Ah, einer dieser selbst ernannten "Alles-Aufklärer" - und wie praktisch: Die ganze Welt auf einer Seite erklärt.
Ist mir schlecht....
• lemmi
Themen: 227
Thanks Given: 13.799
Ich kaufe das, was mir gefällt - 0815-Litze gehört nicht dazu, auch wenn es mE. völlig ausreichend wäre ...
• HiFi1991
Themen: 282
Thanks Given: 221
Recht brauchbar, wenn man es optisch erträgt (oder selbst mit Gewebeschlauch aufpeppt): 2 verdrillte Adern NYM. Ist OFC und Solid Core.
Themen: 13
Thanks Given: 29
Litze läßt sich einfacher verlegen. Ich hab noch vom Schaltschrankbau und Maschineninstallation Lapps 4x2.5mm^2 als Lautsprecherkabel. Damit geht sogar BiWiring!!1!!!!
1 Mitglied sagt Danke an sing sing für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an sing sing für diesen Beitrag
• HiFi1991
Themen: 819
Thanks Received: 28.514 in 6.839 posts
Thanks Given: 2.435
23.12.2017, 10:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2017, 10:52 von scope.)
"Solid core" hat nur handfeste Nachteile und bringt in diesem Anwendungsbereich keinen einzigen Vorteil. Es gibt in einigen Esoterikforen trotzdem Bilder, wo lackisolierter Kupferdraht oder eben NYM mit der Bohrmaschine verdrillt wurde.
Fragt man die Leute, warum sie sowas machen, zitieren sie oft esoterische Internetartikel über die Induktivität, irgendwelche Diodeneffekte und Mikrofonie, der Litzen.
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
unspektakulär, jedoch immer im Haus
• HiFi1991
Themen: 282
Thanks Given: 221
Solid Core klingt besser als Litze.
Einfach beides 10x hintereinander schnell sagen....
2 Mitglieder sagen Danke an tiarez für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an tiarez für diesen Beitrag
• winix, Frunobulax
Themen: 3
Thanks Received: 756 in 167 posts
Thanks Given: 300
23.12.2017, 12:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2017, 12:52 von 2blue.)
Alles viel zu neumodisch. Ihr seid doch alle Geraffelverseucht, da muss ein altes gut abgelagertes Kabel verwendet werden sonst klingt das doch nicht.
Bin ich froh, dass ich noch gut 30 Jahre altes In-Akustik Monitor PC 2x6 habe.
Gerhard
Gerhard
Themen: 13
Thanks Given: 29
Hat schon jemand mal Kupferrohre vom Klempnerbedarf genommen? So wegen des Skineffekts und so.
Themen: 3
Thanks Received: 56 in 30 posts
Thanks Given: 116
Zitat:Ah, einer dieser selbst ernannten "Alles-Aufklärer" - und wie praktisch: Die ganze Welt auf einer Seite erklärt.
An welcher Stelle, hat er unrecht?
Gruss Paolo
3 Mitglieder sagen Danke an Paolo für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Paolo für diesen Beitrag
• Caspar67, norman0, HiFi1991
Themen: 100
Thanks Received: 15.107 in 3.438 posts
Thanks Given: 28.820
Habe den Artikel auch schon vor längerem das erste Mal gelesen und finde ihn auch jetzt noch sehr informativ.
Ich frage mit: Welche der Aussagen sind fehlerhaft?
2 Mitglieder sagen Danke an Caspar67 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Caspar67 für diesen Beitrag
• HiFi1991, Paolo
Themen: 17
Thanks Given: 6.496
(23.12.2017, 13:54)sing sing schrieb: Hat schon jemand mal Kupferrohre vom Klempnerbedarf genommen? So wegen des Skineffekts und so.
Jep, aber ab 64mm wird die Luft nach oben schon ganz dünn. Daher Pressgun zum verlegen nehmen, wg. lieber Lotfrei OFC und so.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Themen: 20
Thanks Given: 334
Ich war es nicht!
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Themen: 282
Thanks Given: 221
(23.12.2017, 16:56)Paolo schrieb: Zitat:Ah, einer dieser selbst ernannten "Alles-Aufklärer" - und wie praktisch: Die ganze Welt auf einer Seite erklärt.
Gruss Paolo
Gegenfrage: An welcher Stelle hat er Recht? Nach der Lektüre kann ich es nicht sagen. Mit gehts nicht um den Inhalt seiner Aussagen, nur um Leute, die meinen, die Wahrheit verkünden zu müssen, nicht, weil sie eine wissenschaftliche Herleitung darlegen, sondern, weil sie eine Webseite und eine Meinung haben. Insofern ist der Typ kein bisschen besser als ein Ingo Hansen.
Der Mann kann zu 100 Prozent Recht haben, sein Gefasel wird dadurch nicht ein bisschen weniger pseudo-wissenschaftlich und er kein Deut sympathischer.
Themen: 126
Thanks Received: 5.931 in 2.427 posts
Thanks Given: 5.277
(23.12.2017, 19:33)tiarez schrieb: Gegenfrage: An welcher Stelle hat er Recht? Nach der Lektüre kann ich es nicht sagen. Mit gehts nicht um den Inhalt seiner Aussagen, nur um Leute, die meinen, die Wahrheit verkünden zu müssen, nicht, weil sie eine wissenschaftliche Herleitung darlegen, sondern, weil sie eine Webseite und eine Meinung haben. Insofern ist der Typ kein bisschen besser als ein Ingo Hansen.
Der Mann kann zu 100 Prozent Recht haben, sein Gefasel wird dadurch nicht ein bisschen weniger pseudo-wissenschaftlich und er kein Deut sympathischer. Ich bitte dich!
Wie kannst du den Verfasser dieser Website, der ja zweifellos mit der Mehrzahl seiner Aussagen recht hat, mit einem Scharlatan, ja Betrüger, wie Ingo Hansen vergleichen?
Themen: 146
Thanks Received: 3.173 in 802 posts
Thanks Given: 906
23.12.2017, 20:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2017, 20:07 von zonebattler.)
(23.12.2017, 19:33)tiarez schrieb: (23.12.2017, 16:56)Paolo schrieb: Zitat:Ah, einer dieser selbst ernannten "Alles-Aufklärer" - und wie praktisch: Die ganze Welt auf einer Seite erklärt.
Gruss Paolo
Moment bitte, ich komme nicht ganz mit: Es ist Deiner Meinung nach verwerflich, eine eigene Meinung zu haben und diese auf einer eigenen Website zu verkünden? Ist das für Dich bereits ausreichend (unabhängig vom Inhalt der getroffenen Aussagen) jemanden als unsympathischen, pseudowissenschaftlichen Laberer abzuqualifizieren?
Ich kann nicht wirklich glauben, daß das der Kern Deiner Einlassungen sein soll. So kommt es aber zumindest für mich rüber. Könntest Du das noch mal weniger missverständlich formulieren? Danke!
P.S.: Ich kann in dem verlinkten Artikel des "selbst ernannten Alles-Aufklärers" weder Polemik noch sachlich falsche Behauptungen entdecken. Eine ernstzunehmende Gegenrede sollte konkrete Aussagen herausgreifen und diese zu falsifizieren trachten. Und das ohne jede eigene Polemik, weil die sich in Sachen Glaubwürdigkeit als Bumerang erweisen würde...
Beste Grüße,
Ralph
1 Mitglied sagt Danke an zonebattler für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an zonebattler für diesen Beitrag
• HiFi1991
Thanks Received: 39 in 10 posts
Thanks Given: 6
23.12.2017, 20:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2017, 20:17 von nurmitlesennichtsschreiben.)
Den Hunden einen Knochen hingeworfen.
 zonebattler: Habe auf diesen Einwand gewartet ;-)
1 Mitglied sagt Danke an nurmitlesennichtsschreiben für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an nurmitlesennichtsschreiben für diesen Beitrag
• zonebattler
Themen: 146
Thanks Given: 906
Schreibt ausgerechnet "nurmitlesennichtsschreiben"? ;-)
• nurmitlesennichtsschreiben
