Themen: 24
Thanks Received: 3.573 in 821 posts
Thanks Given: 2.629
07.01.2018, 18:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2018, 18:44 von hifijc.)
Guten Abend,
ich habe hier ein paar PS 4302 wo natürlich die Sicken der Tieftöner durch sind... leider ist auch bei einem die Schwingspule stark oxidiert und der Kern hat Rost angesetzt. Daher kann er nicht mehr frei schwingen, ansonsten würde ich hier nach den passenden Sicken fragen.  Ich habe da einfach mal die Dustcap abgeschnitten, die ganze Membran ist eh schimmlig.
Die frage ist also: Was baue ich dort ein, bzw was sind dort für Typen verbaut? - In den noch größeren PS sind Scan Speak Chassis verbaut. Hier ist es eventuell etwas in Richtung Heco? Vielleicht hat ja auch noch jemand sowas rumfliegen, wenn es Hecos sind gibt es die wohl eher nur mit Gummisicke was das Schwingverhalten leicht verändern würde. Aber ich denke damit könnte ich leben.
hier mal ein paar bülders:
Ich danke vorab schon mal für die Hilfe
Gruß Jan-Cedric
Themen: 165
Thanks Received: 6.269 in 721 posts
Thanks Given: 26
Das sieht nach WHD aus. Wie ist der Durchmesser ?
Hjalmar
Themen: 24
Thanks Given: 2.629
Es sind 20 cm von Sicke zu Sicke. Mit Korb Rand müsste ich später mal messen.
Gruß Jan-Cedric
Themen: 104
Thanks Received: 14.284 in 3.257 posts
Thanks Given: 43.537
Ein Bass aus der Braun SM 1003 sollte passen.
Themen: 282
Thanks Received: 6.017 in 1.934 posts
Thanks Given: 221
Ich glaube, so etwas habe ich noch vorrätig.
Themen: 24
Thanks Given: 2.629
Zitat:Ein Bass aus der Braun SM 1003 sollte passen.
Das kann gut sein, ich möchte aber schon möglichst "Originale" passend sein könnten wohl viele.
Und Thomas wäre Top wenn du mal nachsehen könntest
Gruß Jan-Cedric
Themen: 165
Thanks Given: 26
Ich kann auch nochmal nachschauen, kannst du mal den Widerstand messen ? Hatte mal Pöhler Sound geschlachtet, ich weiss aber nicht mehr welches Modell.
Themen: 24
Thanks Given: 2.629
Mein Multimeter sagt 5,2 Ohm. Das werden also 4 Ohm Chassis sein denke ich.
Gruß Jan-Cedric
Themen: 282
Thanks Given: 221
07.01.2018, 20:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2018, 07:38 von tiarez.)
RDC bei 5,2 Ohm heißt 6 oder 8 Ohm Nennimpedanz.
Themen: 24
Thanks Given: 2.629
Wenn ich das Multimeter an meine RFT L7102 halte zeigt er mir 9 Ohm an?!
Gruß Jan-Cedric
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Beim chassis ist die Impedanz aufgedruckt, diese ist bekanntlich frequenzabhängig. Was ihr messt, ist der Gleichstromwiderstand der Spule.
-- Gruß Andreas --
Themen: 282
Thanks Given: 221
08.01.2018, 07:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2018, 10:17 von tiarez.)
.... und dieser ist in der Regel etwas unterhalb der Nennimpedanz.
Es gibt Faustregel für die Impedanzangabe eines Chassis oder einer Box: Das Impedanzminimum zwischen 20 Hz und 20 Kilohertz darf 20% unter der Nennimpedanz liegen, das heißt eine 8-Ohm-Box darf ein Minimum von 6,4 Ohm haben.
Und nun sehe man sich einmal an, wie viele Hersteller das überhaupt einhalten.
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Nur die wenigsten werden dies tun!
Am tollsten ist es auf vielen Lautsprechern wenn da steht: 4-8 Ohm
Liegt das Minimum dann bei 3,2 oder bei 6,4 Ohm?
-- Gruß Andreas --
Themen: 190
Thanks Received: 4.219 in 1.119 posts
Thanks Given: 1.116
Hallo Jan-Cedric,
ich würde rein von der Optik auf Heco tippen!
Gruß Roland
Themen: 16
Thanks Received: 679 in 190 posts
Thanks Given: 367
Hallo Jan-Cedric.
RFT L7102 mit 9 Ohm gemessen? Da ist was faul,...der hat normal um die 3,4 Ohm herum.
Nicht das Du einen L7116 mit 12 Ohm Nennwert,aus der Heco Reflex 30,den TT vor Dir hast.
mfg die Dicke Hummel.
Themen: 81
Thanks Received: 15.757 in 5.030 posts
Thanks Given: 4.012
Ich werfe mal als weitere Möglichkeit Wigo in den Raum.
Mal ganz allgemein: ist es denn wichtig, von welchem Hersteller der Tieftöner ist? Es ist ein üblicher 8 Zoll Bass mit einer 205mm Sicke - wo also ist das Problem?
Themen: 16
Thanks Given: 367
Hallo.
Kleiner Nachtrag,weil nicht gleich gefunden.
Die Lautis sehen aus, wie von der Dortmunder Magnet Fabrik,die haben vor Jahren auch für fast jeden Lautis gebaut.
Bilder anbei.
mfg die dicke Hummel
Themen: 282
Thanks Given: 221
(08.01.2018, 13:10)Armin777 schrieb: Mal ganz allgemein: ist es denn wichtig, von welchem Hersteller der Tieftöner ist? Es ist ein üblicher 8 Zoll Bass mit einer 205mm Sicke - wo also ist das Problem?
Kommt auf den Originalitätsanspruch an... Wichtiger wären aber die Parameter der ursprünglichen Treiber - und die festzustellen ist leider nicht mehr möglich.
Themen: 24
Thanks Given: 2.629
Zitat:RFT L7102 mit 9 Ohm gemessen? Da ist was faul,...
Tut mir leid mein Fehler aus der BR50 sind es ja die L7114 das kommt dann wieder hin... egal
Magnetwerke Dortmund klingt sehr gut, und wegen dem Originalitätsanspruch hatte ich gehofft das jemand die Chassis erkennt und sowas schreibt wie " hab ich noch" oder "Die waren auch in den und den Lautsprechern verbaut"  Ich hatte aus den Erinnerungen heraus mal recht ähnliche bei Heco gesehen.
Gruß Jan-Cedric
Themen: 282
Thanks Given: 221
Themen: 16
Thanks Given: 367
Hallo Jan-Cedric.
Ich hatte mich mal vor Jahren mit denen rumgeschlagen,aber die TSP waren nicht so recht auf zu treiben.
Die ich als Bilder reingestellt habe sind 4 Ohmer ( 3,1 ohm gemessen).
Wer und wo die überall drin waren.....ich glaube Braun,Phillips und noch einige.....Saba war auch mal kurz dabei.....wie gesagt zu lange her.
Ab und zu tauchen mal welche in der Bucht auf,mir war so als hätte ich welche bei dem Anbieter Tone-Control gesehen....ja ,von dem sind auch die Bilder.
https://www.ebay.de/itm/1-x-TT-Magnetfab...100623.m-1
Themen: 282
Thanks Given: 221
Von der Optik her bin ich näher dran, ätsch! ;-)
• Hummel601
Themen: 104
(08.01.2018, 16:35)Hummel601 schrieb: Hallo.
Die Dortmunder Magnetfabrik hat keine Lautsprecher gebaut, sondern war Zulieferer für Magnete.
Siehe Radiomuseum.
• Hummel601
Themen: 16
Thanks Given: 367
Hallo.
Wie auch immer,so ist es nun geklärt.
Auf jeden Fall ,weiß ich nun bzw. wurde mein Verdacht bestätigt ,das die Keramischen Werke Hermsdorf da auch mit drin hängen.
Es würde mich nicht wundern, wenn einige Antriebe aus Dortmund, irgendwie in die TGL200-7081/01 Lautsprecher-Dauermagnetsysteme passen.
Ist aber nun Geschichte.
