Lautsprecher Relais für Bayreuth Concerto HSV 9165
ich habe ein kleines Problem mit einem meiner Bayreuth Concerto Verstärker.
Ab und zu fällt der linke Kanal aus und erwacht nur zum Leben, wenn ich dem guten Stück etwas Power ansteuere.
Mein Verdacht fällt auf das Lautsprecher Schutzrelais.
Ich hatte es bereits vorsichtig gereinigt, aber das ist nur eine vorübergehende Lösung.
Wer kann mir denn bitte sagen, woher ich ein solches Relais bekomme?
Vorab schon mal vielen Dank für eure Hilfe!!!
Hier ein paar Bildchen:
[Bild: 20180110_091752.jpg]
[Bild: 20180110_091803.jpg]
[Bild: 20180110_091816.jpg]
[Bild: 20180112_093835.jpg]
Musica animam meam sanat.  Hi
Wenn Du das ordentlich gereinigt hast geht es doch, es sei denn die Kontaktflächen sind verbrannt.
Die Lötstellen des Relais solltest Du aber nachlöten und auch mal die andern auf den Platinen kontrollieren und ggfls. nachlöten.
(12.01.2018, 15:22)Der Karsten schrieb: Wenn Du das ordentlich gereinigt hast geht es doch, es sei denn die Kontaktflächen sind verbrannt.
Hallo Karsten,
ich hatte das Relais bereits mehrmals gereinigt, aber der Fehler tritt nach ein paar Wochen erneut auf.
Ich vermute, das eine Kontaktfläche hinüber ist.
Wenn ich dieses Relais neu bekommen kann, dann direkt im 5er Pack, denn ich habe ein paar dieser schönen Stücke.
Die anstehenden Lötarbeiten hast du gut erkannt! Thumbsup  Das ist kurz nach den Aufnahmen der Bilder geschehen.
Ich würde das Relais gleich tauschen. Du brauchst eines mit 24V Spulendpannung
Habe das Pinout des verbauten Relais jetzt nicht gesehen, aber dieses sollte passen: Relais Finder F4052-24
https://www.pollin.de/p/relais-finder-f4052-24-340495
Aber kontrolliere nochmal das Pinout ggf kleine Adapterplatine basteln
-- Gruß Andreas --
Pinout passt nicht Andreas, sieh Dir mal die Platine an dort kann man das Pinout gut erkennen.
Wenn das nach kurzer Zeit wieder auftritt kann es auch an etwas anderem z.b. Kalten Lötstellen liegen, ich denke nicht das dieses Relais nach Reinigung und kurzer dauer wieder verdreckt und für Ausfälle sorgt.
Hast Du das in eingebautem Zustand gereinigt? dann solltest Du es mal ausbauen und zerlegen und richtig reinigen. Dabei kannst Du auch gleich checken ob die Kontaktflächen wirklich verbrannt sind.
(12.01.2018, 15:53)Der Karsten schrieb: Pinout passt nicht Andreas, sieh Dir mal die Platine an dort kann man das Pinout gut erkennen.
Ich hatte es im eingebauten Zustand gereinigt, was wahrscheinlich nicht gründlich genug war.
Ich werde wohl das leicht bescheidene Wetter ausnutzen, und das Relais zerlegen.
falls das Relais wirklich defekt ist sollte das hier passen
https://www.tme.eu/de/details/my202ussv-...s-sv-24dc/
  • MTB Soundfactory
(12.01.2018, 16:23)Der Karsten schrieb: falls das Relais wirklich defekt ist sollte das hier passen
Supergut Karsten!!!
Relais habe ich so eben bestellt und dann schaumermal, ob das auch passt.  Drinks
Ich werde dann unverzüglich Bericht erstatten.
Danke dir für deine Hilfe!!!
Das Datenblatt ist doch beim TME hinterlegt.
Alles Perfekt!
Die Relais sind da und eins habe ich ohne Probleme bereits eingebaut. Etwa 10 Minuten war das Spiel erledigt und es funktioniert bestens.
Wenn die anderen Bayreuth´s dran sind, mache ich mal ein paar Bildchen.  Thumbsup
[-] 1 Mitglied sagt Danke an MTB Soundfactory für diesen Beitrag:
  Burmester Concerto Pre "Reparatur" Jensi 32 9.357 26.05.2025, 19:26
Letzter Beitrag: Jensi
  Suche passende Relais für Proton aa-1150 und Proton 1100 VolliHH 0 1.327 16.02.2025, 21:44
Letzter Beitrag: VolliHH
  Denon PM-320 Relais gesucht bigolli 3 2.812 05.05.2024, 07:04
Letzter Beitrag: bigolli
  Sony TC-U60 - Trimmer und Relais ersetzt oyster 1 2.123 03.11.2023, 09:51
Letzter Beitrag: Vaioser
  HECO Concerto Grosso (Bj.2017) > Frequenzweiche onlyurushi 8 4.932 26.02.2023, 19:06
Letzter Beitrag: onlyurushi
  AKAI AM 75 - Relais wechseln Lulabue 13 6.137 08.01.2023, 13:24
Letzter Beitrag: MacMax
