27.01.2018, 16:47
Die japanischen Patienten
27.01.2018, 17:07
Schon wieder dieses Hammerschlachbabyblau
27.01.2018, 21:28
Bei dem schwarzem war jemand am Stummelarm zugange und hat die Feder und die Lager verstellt und alles mit falsche Schrauben zusammen gebaut.
27.01.2018, 21:33
27.01.2018, 22:23
Ein weiteres Problem ist das die vordere Lageraufnahme locker ist. Sieht man auch an dem abgeschabten Lack.Um daran zu kommen muss ich die Kabel am Anschluss-Stecker ablöten um das Kabel weit genug raus ziehen zu können. Morgen weiter mit Fotos.
28.01.2018, 14:37
Heute gings weiter .Kabel nach vorne gezogen damit ich an die beiden losen Schrauben komme.n
Da einige Schrauben arg vergeigt und falsch waren habe ich neue Edelstahl Inbusschrauben eingebaut. Da die Köpfe ein bisschen-zu dick waren habe ich sie auf der Drehbank auf Maß gebracht .Jetz wird alles zusammen gebaut und die Lager eingestellt
12 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
• xs500, Rainer F, , Begleitschaden, nice2hear, rotoro, franky64, dingle, proso, spocintosh, bathtub4ever, linuxschmied
28.01.2018, 14:44
Hier blickt das Schwein ins Uhrwerk!
Danke für die Einblicke
28.01.2018, 16:34
Bei den vielen Schrauben wird mir schwindelig
28.01.2018, 16:35
Mittwoch Accuphase zum Kaffee.
28.01.2018, 16:39
ich würde ja ein Stück Käsesahne nehmen.
28.01.2018, 16:43
Geht auch .Wenn du die mit bringst
28.01.2018, 16:46
14Uhr, mit oder ohne Block Diagramm?
28.01.2018, 16:47
sorry Mittwoch muss ich zum Frisör.
28.01.2018, 16:48
Dann paßts ja, ich hab polierte Platte
28.01.2018, 16:55
Jo geht
28.01.2018, 17:32
Spannend sind die Änderungen bei den Armen .Der schwarze hat Micro Kugellager der Blaubär Edelsteinlager im Stummelarm
28.01.2018, 18:30
interessant, wie sieht denn so ein Edelsteinlager aus, haste mal ein Foto?
28.01.2018, 19:44
Interessante Fotos, mir kommen da noch ein paar Fragen:
Die Micro-Kugellager werden ja von der Seite eingeschraubt und halten dann die Abdeckschalen in Armfarbe. Welches Teil bildet die Achse, auf der der der Arm gelagert ist und das in das Kugellager einragt? Wie sieht die Stelle aus, an der die Lagerung am Arm erfolgt. Mit welchen Schrauben wird das Lagerspiel und die Armmittigkeit eingestellt?
Gruß Christian
28.01.2018, 21:19
11 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
• , Rainer F, proso, spocintosh, xs500, Begleitschaden, , bathtub4ever, HVfanatic, Eidgenosse, linuxschmied
28.01.2018, 21:25
Ääähmm,
und das ganze Schraubengedönse auf’m letzten Bild ? Haste vergessen, wieder einzubauen ?
28.01.2018, 21:31
Das ist doch immer so ,da ein paar Schrauben über bleiben.
6 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
• Hardcore-Holly, proso, spocintosh, Begleitschaden, , Megaheinz
28.01.2018, 21:37
9 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
• , Mosbach, peugeot.505, proso, xs500, Begleitschaden, , Neno, linuxschmied
28.01.2018, 22:30
• peugeot.505, spocintosh, xs500, Helmi, Rainer F, Begleitschaden, , franky64, linuxschmied |
