Yamaha CR 840, schaltet ab
Moinsen,
wollte mich heute mal um mein Kellerkind kümmern. ( Skalenbeleuchtung ) Habe das Gerät eingeschaltet, Relais schaltet frei und ich kann ca 8 Sekunden Musik hören ( Lautstärke egal ) dann schaltet der Kasten ab. 10 Sekunden warten, einschalten und das Spiel beginnt von vorn. Was kann da passiert sein? Ausgelaufene Elkos, abgefackelte Transen schliesse ich mal aus, ( obwohl ich fast blind bin und keine Ahnung habe ) Bei der Suche nach kalten Lötstellen usw habe ich habe ich ein wenig geklopft und auf einmal brannte die Hälfte der Skalenbeleuchtung, habe dann die leuchtenden mit den nicht leuchtenden getauscht und jetzt brennt nichts mehr, wie vorher auch. Macht mich bitte schlau.
....( obwohl ich fast blind bin und keine Ahnung habe )...
schraub den Deckel wieder drauf und gib das jemand der sehend ist und Ahnung hat !
drück doch mal die Hauptplatine, hinten am Rückblech ein wenig nach unten. Das kann ein Masseproblem sein.
  • achim96
At Karsten,
deine Antwort hätte ich eher aus der Feder des geschätzten Herrn scope erwartet, Pfui Deibel schäm dich.   Floet  LOL
Ich gehe einfach mal davon aus ( wider besseren Wissens ) das es sich nur um eine Kleinigkeit handelt, die auch ein blinder Spacken wie ich es bin, wieder hinbekommen kann.
At Paul,
dein Vorschlag ist gut, werde ich  ausprobieren. Danke.  Thumbsup
  Sony DTC A6 DAT Deck schaltet nicht in REW oder FF Modus umount 2 1.116 25.08.2025, 12:39
Letzter Beitrag: Norbsi
  Cambridge Audio AZUR 851C schaltet sich während der Wiedergabe plötzlich aus uwi0656 7 2.238 16.06.2025, 06:27
  Der Gerät schaltet von alleine ab - Ursache? Mosbach 9 7.915 11.03.2025, 05:23
Letzter Beitrag: jim-ki
  Onkyo TX-8050 Schaltet Endstufe nicht mehr ein po.pe 4 2.311 29.01.2025, 22:06
Letzter Beitrag: po.pe
  Onkyo Verstärker A 8450 schaltet nicht mehr durch (protect Mode) Radiolik11 3 3.317 06.06.2024, 07:24
  Yamaha DSP A 2 schaltet nicht ein Hinkelstein 12 5.970 06.05.2023, 08:59
Letzter Beitrag: Hinkelstein
