Kenwood 4140 - Beleuchtung defekt. Birnen bereits getauscht.
wie schon im "Ich bin neu hier" Thread geschrieben bin ich auf der Suche nach ein wenig Hilfe in Bezug auf den Kenwood 4140 meines Vaters. Die komplette Hintergrundbeleuchtung der Anzeigen ist ausgefallen. Wir haben die Birnen bereits ersetzt, leider hat das nicht geholfen.
Meine ersten vorsichtigen Messversuche lassen darauf schließen, dass weder Strom noch Spannung an den Lampen anliegt, wobei mich das sehr irritiert. Da ich mich mit alten Verstärkern nur sehr begrenzt auskenne und das Teil jetzt nicht auf gut Glück einfach zerlegen wollte bin ich mit ein wenig Hoffnung hier gelandet. Vielleicht hat ja jemand einen guten Hinweis für mich wonach ich gucken könnte bzw. wie ich dann am Besten an das Bauteil ran komme.
Danke und Gruß,
Marcus
Falls sich vorher hier nichts tut, warte mal auf Armin, der ist spätestens morgen wieder online. Also ein bisschen Geduld ;-)
aber eingeschaltet hast Du ihn beim Messen Lipsrsealed2 Afro
ne ernsthaft, hast Du beim Messgerät mit Wechselspannung oder Gleichspannung gemessen?
das sollten eigentlich 7,5V Wechselspannung sein
[Bild: KR4141.jpg]
Eingeschaltet war er, ja. Aber ich hab natürlich Gleichspannung gemessen...
Danke für den Hinweis, ich werd mal nachmessen.
Funktioniert der Receiver denn sonst,und leuchtet bei STEREO EMpfang die Stereo-LAmpe? dann wäre sichergestellt, dass die Trafowicklung i.O. ist.
Also ansonsten läuft er. Bei Stereo hat die Lampe leider nicht geleuchtet. Allerdings hatte das schon einmal funktioniert. Ich werde das nochmal prüfen müssen.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an blackrabbit für diesen Beitrag:
Na, ja - ist ja schon alles gesagt, da muss man nicht auf mich warten. Vermutlich ist irgendwo ein Draht ab und damit die 7,5V Wechelspannung für die 8V -Lampen unterbrochen. Einfach mit den Augen verfolgen, dann findet man auch die Ursache.
  • R2D2
Ich werde leider erst am Wochenende dazu kommen das Gerät wieder aufzuschrauben. Ich habe ein wenig die Befürchtung, dass der Draht irgendwo "unten drunter" ab ist. Ich habe nur leider keine Ahnung wie ich da sauber rankomme ohne etwas zu beschädigen.
Die Bodenplatte lässt sich einfach abschrauben, dann kann man "unten drunter" alles sehen...
(27.03.2018, 08:07)Armin777 schrieb: Die Bodenplatte lässt sich einfach abschrauben, dann kann man "unten drunter" alles sehen...
Von unten? Das muss ich mir am Wochende unbedingt ansehen. Danke für den Tipp!
Danke an alle für die Hilfe. Es war ein einfaches Problem: die Sicherung die unten drunter sitzt war durch. Nach einem einfachen Tausch leuchtet wieder alles sauber!
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an blackrabbit für diesen Beitrag:
  • wattkieker,
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.327 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
Question Kenwood KX-1030 Tape erstmal Riemen und Beleuchtung Bluebravo 25 19.023 09.12.2025, 14:58
Letzter Beitrag: ZoliTeglas
  Technics SH 9020 VU Beleuchtung Hasen70 3 816 30.11.2025, 21:51
  Sony DTC 60es Beleuchtung Kassettenfach Maxwell53 13 2.335 26.11.2025, 15:42
Letzter Beitrag: MBlau007
  Beleuchtung Accuphase P500L yamahamx1000 4 1.820 10.08.2025, 20:58
Letzter Beitrag: yamahamx1000
  Viergang-Poti im Kenwood KA-907 defekt - Ersatz? prosony 3 1.723 27.05.2025, 08:54
Letzter Beitrag: prosony
