Yamaha CR 800 rechter Kanal weg
Hallo Zusammen,
mein CR 800 hat seit einiger Zeit das Problem, das mal der rechte und ab und zu mal der linke Kanal
seeeehr leise, bzw. komplett weg ist.
Mit mehrmaligen ein- und ausschalten sind beide wieder vorhanden, aber etwas leiser als wenn
nur ein Kanal zugeschalten ist.
Kann es sein, das lediglich das Relais eine Macke hat oder fehlt dem Yammi schlimmeres?
Rüdiger Hi
Mess doch mal vor dem Relais...
...ich glaub, da bin ich überfordert!
Den Receiver zerlegen, etwas auslöten und wieder einlöten ist kein
Problem, jedoch messen mit Oszi oder sowas hab ich nicht drauf!
Multimeter ist das höchste der Gefühle! Sad2
Rüdiger Hi
dann bau das Relais aus, öffne und reinige es und wieder rein damit, entweder ist das Problem weg oder noch da, dann kannst Du den immernoch zur Rep geben.
Miss doch einfach mit dem Multimeter auf beiden Seiten des Relais. Du kannst ja einen Sinus von der Soundkarte mit 50Hz generieren und einspeisen. Oder eine Testton-CD besorgen, sowas soll es auch geben.
Danke für die Tipps, ich werde es diese Woche zuerst mit ausbauen und reinigen versuchen.
Wenn's dann immer noch nicht klappt, werde ich berichten.
Rüdiger Hi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an ruediguzi für diesen Beitrag:
  • Kimi
Messen geht schneller. Du kannst ja zum Test das Relais auch überbrücken.
Hallo, ich habe bei meinem CR-800 ein ähnliches Problem.
Aktuell lasse ich ihn nur über den Tuner laufen und da beginnt er nach dem Einschalten zuerst nur auf einem Lautsprecherkanal, bei mir rechts. Schalte ich dann auf Mono, gehen beide Seiten ohne Murren. Also dürfte es wohl kaum an der Endstufe liegen.
Dann nach einigen Minuten Aufwärmzeit, knackt und knistert es ein bisschen, manchmal kommt auch noch ein freundliches PLOPP und plötzlich ist auch der zweite Stereokanal mit da. Von da an läuft der Yamaha problemlos.
Leider konnte ich noch kein anderes Gerät daran testen, da meine A77 noch ein bisschen zerlegt sind und meine Frau den Dreher zum Testen nicht rausrückt.
Jetzt wären einige Ideen hilfreich, um noch herauszufinden, woher das kommen könnte.
Gruß Roland
Roland
Nur mal zur Info, weil ich es gerade durch habe.
Die Endstufe im CR600 und 800 ist direkt auf dem Kühlkörper
montiert, das heist die komplette Leiterseite ist nicht erreichbar.
Die Baugruppe steht senkrecht im Gerät, ist zwar
nur mit 2 langen Schrauben im Gerät befestigt und läst sich leicht ausbauen.
Um aber an das Relais heranzukommen, müssen alle Kabel ab,
Leiterplatte und Kühlkörper getrennt werden.
Von daher sind die Tipps mit Messen und Überbrücken nicht wirklich
umsetzbar.
Hier mal ein Bild, nicht von meinem der ist noch zerlegt:
[Bild: 5Plf0TYh.jpg]
Gruß Luminary
...Nur mal zur Info, weil ich es gerade durch habe.
umsetzbar...
Gruß Luminary
Na super...!  Dash1
Das stellt sich als schwieriger heraus, als ich dachte!
Im übrigen ist heute der rechte Kanal wieder vorhanden, dafür fehlt jetzt der linke...!  Floet
Rüdiger Hi
Ich glaube ja nicht, das es am Relais oer der Endstufe liegt, hatte es mehrfach, das MONO/STEREO Schalter oder der Balanceregler die
Ursache sind.
Elemente die halt wenig bis garnicht betätigt werden.
Versuch doch mal folgendes, um zu klären, ob die Endstufe oder die Vorstufe ursächlich ist.
Auf der Rückseite gibt es einen kleien Schiebeschalter, damit läst sich Vorstufe und Endstufe
trennen, ist durch ein kleines Plastikteil gegen versehentliches betätigen gesichert.
Den mal auf off stellen und an" MAIN IN" eine regelbare Audioquelle anschliessen.
[Bild: AyvmSsOh.jpg]
Zum Beispiel das Handy über ein 3,5mm Klinke zu Cinchkabel, Lautstärke auf ganz leise stellen
und Musik abspielen, vorsichtig lautermachen.
Das mit der Lautstärke ist wichtig, das der eingang der Endstufe hier direkt anliegt, wenn da zum Beispiel
ein CD Player direkt angschlossen wird, brüllt der CR in maximaler Lautstärke los.
Wenn Du auf beiden Kanälen die Musi hörst, ist es nicht die Endstufe!
Hier mal die ganze Kiste aufgeklappt mit ohne Endstufe, die liegt grad rechts daneben.
[Bild: GG3aW9dh.jpg]
Frisch gewaschen, bereit für die wieder Inbetriebnahme. Kriegt noch ein neues Skalenseil und neue Beleuchtung.
Gruß Luminary
Danke für den Hinweis! Ich werde das am Montag (ist ja mein Werkstatt Receiver) testen. Bin
gespannt was dabei raus kommt!
Schönes Wochenende...
Rüdiger Hi
ich bin jetzt eeeeendlich dazu gekommen um es mit mein Handy zu testen.
Und ich bin echt froh, das ich noch nix zerlegt hab.
Es ist wirklich so, wenn das Handy dran hängt, ist alles i.O.
Nachdem ich den Endstufenschalter hinten öffter bewegt hab, geht
es (bis jetzt) wie am ersten Tag.
Jedoch hab ich jetzt ein Ausschaltplopp, was aber zu verkraften ist.
Wünsche ein schönes WE  Dance3
Rüdiger Hi
  Denon DRM-800 prüfen/überholen Oldie90 2 833 07.04.2026, 07:52
Letzter Beitrag: Oldie90
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.999 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 867 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Sony PSX 800 Eifelyeti 7 2.601 28.11.2025, 20:39
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.458 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 11.476 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
