Luxman R-800 rauschen
Hallo
mein Luxman R-800 rauscht auf dem linken Kanal recht stark. Und das ist recht nervig. Über Kopfhörer ist es auch zu hören.
An den Endstufen liegt es nicht, ein von links nach rechts Tausch brachte keine Änderung.
Das Rauschen ist permanent da und lässt sich nur über den linken Bassregler verändern. Daher gehe ich davon aus, dass der Fehler in der Klangregelstufe liegt. Nach einer kleinen Internetsuche habe ich im HF einen Thread von Armin zum großen Bruder, dem R-1500, gefunden (klick), dort wurde geschrieben:
Zitat:Zusätzlich gab es Probleme im Klangregelteil: [...] zudem prasselte es im linken Kanal sehr laut. In diesem Teil befinden sich acht Transistoren (vier pro Kanal), die solche Fehler häufig machen - das sind die 2SC1345 von Hitachi - diese wurden alle erneuert (gegen 2SC1815 oder 945), ebenso wurden alle Tantalelkos, zwölf an der Zahl, auf dieser Platine erneuert (in normale Elkos) - auch diese neigen häufig zu Fehlern.
Dies trifft ja auch hier zu... Auch im R-800 befinden sich 8 2SC1345 und 16 Tantalkondis. Als Ersatz für die Transistoren sind ja die 2SC1815 genannt... konnte ich beim blauen  C nicht finden, würden die KSC1815 hier passen?
Edit: Ich hol mir die 2SC1815 in der Bucht.
 Oldie
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Geruchsneutral für diesen Beitrag:
  • ZodiacWuppertal, Begleitschaden
RTFM. Any Q may be replaced…..
[-] 1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag:
  • ZodiacWuppertal
Die KSC dürften von Fairchild sein. Die sind eigentlich von guter Qualität.
Die 2SA1815 kamen heute an, habe mich auch direkt drangesetzt und sie eingebaut...nur leider 4 Stück verkehrt herum... Lol1  Das machte sich darin bemerkbar, dass man keinen Ton hören konnte, weder LS, noch KH. Dabei steht es auch auf der Platine drauf, wierum die eingebaut gehören...  Dash1 Nachdem ich das bemerkt habe, ausgebaut und erst einmal testen, ob die noch ok sind.. Multimeter sagt ja. Also richtig herum rein und voila... er spielt...und ganz ohne Rauschen Pray
Beste Grüsse
 Oldie
  • nice2hear, Begleitschaden
"und erst einmal testen, ob die noch ok sind.. Multimeter sagt ja"
man muss auch mal Glück haben. Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur.
  • Geruchsneutral, Begleitschaden
es gibt noch ein paar weitere Probleme. Erstens das Skalenseil, es ist gerissen. Um es zusammenzuknoten/zusammenzukleben reicht die Länge nicht...ausserdem soll es "vernünftig" gemacht sein. Was für eins brauche ich da, und wo bekomme ich das? Im SM konnte ich nichts brauchbares finden. Zweitens ist die Lampe des Skalenzeigers defekt, welche Werte ich dort benötige, konnte ich auch im SM nicht finden.
Würde mich freuen, wenn jemand eine Antwort darauf weiß.
Beste Grüsse Drinks
 Oldie
Skalenseil kann man in verschiedenen Stärken bekommen, z.B. auf ebay
Die Lampen (6) haben 12V.
  • winix, Geruchsneutral, Begleitschaden
Nabend Armin,
super, vielen Dank!..das hilft mir enorm weiter. Thumbsup
Ach ja, nochwas... der Luxman hat noch so ne "Lakritzstrippe" als Netzkabel mit so einem "Baumarktstecker" (so einer) dran.. Sollte ich das bei Gelegenheit auch noch gegen ein vernünftiges Kabel tauschen?
Beste Grüsse Drinks
 Oldie
Nur der Optik wegen.... Ich tausche sowas (entgegen irgendwas) gegen ein normales Kabel mit angespritztem Stecker ohne Schuko. Beruhigt die Nerven und...nee, ich will keine Diskussion anfangen.
An so ein Kabel habe ich auch gedacht, ein einfaches Standart-Netzkabel mit angespritztem Stecker..davon hab ich nämlich noch ein paar rumliegen.
 Oldie
Das machen wir Profis auch nicht anders...
In ein paar Luxman-SM liest man was von wegen Prüfung der Isolation in verschiedenen Ausführungen. Wenn Dein Gerät nicht gerade aus nem Feuchtbiotop stammt, ließe ich fünfe gerade sein. Btw. Finde mal zwei gleiche Luxmen....
Ich wird die Sachen bestellen und wenn die da sind sehe ich weiter..
bis hierhin vielen Dank Hi
 Oldie
Heute habe ich dann Zeit gefunden, die Lampe und das Skalenseil zu erneuern.
Hat soweit auch funktioniert, ich habe ein paar Bilder gemacht... Das Skalenseil zu erneuern, war gar nicht mal so schwierig, dafür, dass ich das noch nie vorher gemacht habe.
[Bild: IMG_20180615_145053357.jpg]
[Bild: IMG_20180615_145058817.jpg]
[Bild: IMG_20180615_145041192.jpg]
[Bild: IMG_20180615_145036058.jpg]
[Bild: IMG_20180615_145006055.jpg]
[Bild: IMG_20180615_144959024.jpg]
Skalenzeiger mit neuer Lampe. Die alte konnte gar nicht mehr funktionieren, da der Kleber, welcher das Ganze irgendwie zusammenhalten sollte, die Drähte der Lampe durchgefressen hat. Die Kabel musste ich verlängern, da sie zu kurz waren. Der Zeiger ist hier noch nicht am Seil befestigt.
[Bild: IMG_20180615_145533839.jpg]
Hier die kompletten Innereien...
[Bild: IMG_20180615_163818600.jpg]
[Bild: IMG_20180615_164042103.jpg]
Alles wieder funktionsfähig.
 Oldie
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Geruchsneutral für diesen Beitrag:
  • 7ohannes, UriahHeep, Begleitschaden
Jain, wieso leuchtet der Zeiger nicht ?
Da ist noch etwas Nacharbeit erforderlich.
Stimmt, jetzt wo Du's sagst... Entweder ist die Lampe von der Leuchtkraft her zu schwach, oder sie ist wieder rausgerutscht. Wobei ich eher vom Ersten ausgehe.
 Oldie
  Denon DRM-800 prüfen/überholen Oldie90 2 854 07.04.2026, 07:52
Letzter Beitrag: Oldie90
  Sony PSX 800 Eifelyeti 7 2.619 28.11.2025, 20:39
  Denon DMD-800 UTOC Err Florett74 0 1.416 28.11.2024, 06:39
Letzter Beitrag: Florett74
  Riemenwechsel beim Kassettenteil Telefunken HP 800 Nawrotek 2 2.469 04.01.2024, 13:10
Letzter Beitrag: Nawrotek
  Sony PSX-800 Leiche Tobifix 2 2.174 08.09.2023, 09:25
  Sony TA-F 707ES Verstärker Rauschen phonoline 12 5.693 17.04.2023, 20:22
Letzter Beitrag: phonoline
