Grundig CD 7500
Hallo Forum,
ich habe bei euch schon häufiger auf der Suche nach Hinweisen reingeschaut und bin auch fündig geworden. Da gilt auch für obigen CD Player. Das Netzteil habe ich durchsehen lassen und es wurden sämtliche Kondensatoren getauscht. Hat auch gewirkt. Trotzdem bin ich noch nicht ganz zufrieden. Selbstgebrannte CDs erkennt er zwar, spielt sie aber nur ruckelnd und verzerrt ab. Mit einigen Kauf Cds sieht es ähnlich aus. Ab und zu gibt es kurze Aussetzer. Die LED, die das jeweilige Stück anzeigt, flackert dabei auch etwas. In welche Richtung deutet dieser Fehler? Für Hinweise wäre ich dankbar.
Günter
Zitat:Das Netzteil habe ich durchsehen lassen und es wurden sämtliche Kondensatoren getauscht.
Zitat:In welche Richtung deutet dieser Fehler?
DAS wird dir der freundliche Fachmann mitteilen, der im Netzteil alle Kondensatoren ausgetauscht hat.  Er ist bisllang der einzige, der dazu etwas sinnvolles beitragen könnte.
  • kochi
Hallo Günter,
ein Flackern des Titelkalenders (die obere und die untere LED-Kette in der Schublade leuchten abweschselnd in schneller Folge) deutet auf eine unzuverlässige Abtastung der CD hin. Ein ständig erhöhter Korrekturbedarf für Focus- und Spurhaltung sprengt dann die Kapazität des gemeinsamen Datenbusses, sodass es für den Titelkalender nicht mehr reicht.
Die Ursachen hierfür können vielfältig sein, am einfachsten wäre noch eine verschmutzte Abtastoptik... alles weitere lässt sich nicht aus der Ferne klären. Ich beobachte dieses Flackern des Titelkalenders aber auch bei kritischen Kauf-CDs, besonders solche, die nach 2000 gefertigt wurden... auch dann, wenn das Gerät im Bestzustand ist. Hörbare Tonaussetzer habe ich jedoch nie, CD-R werden ebenfalls immer problemlos abgespielt, solange die Brenngeschwindigkeit nicht zu hoch ist.
Grüße, maurice.
  • kochi
Dann werde ich mich mal auf den Weg machen. Mal sehen, was er sagt. Ist natürlich dann ne Frage, wieviel ich noch in das Gerät investiere. Mein Budget ist begrenzt.
Vielen Dank und Grüße,
Günter
(09.04.2018, 21:39)airmax78 schrieb: Hallo Günter,
Grüße, maurice.
Okay, also nochmal mit dem Wattestäbchen ran und eine ProbeCD brennen.
Vielen Dank,
Günter
  Reparatur Hitachi HCA 7500 Chris51519 1 1.123 30.06.2025, 19:51
Letzter Beitrag: hadieho
  Grundig XV 7500 Meinungen Hifiman89 9 7.188 14.10.2022, 18:29
Letzter Beitrag: stereosound
  Grundig EC 7500 RDS Autoradio; Wiederbelebung Casawelli 12 7.866 28.08.2020, 19:41
Letzter Beitrag: hf500
  Problem mach Netzteil-Elko-Tausch beim Grundig CD 7500 (Philips CD303/Marantz CD73) beetle-fan 35 24.385 24.08.2020, 20:51
Letzter Beitrag: Pilly
  Grundig CD 7500 verzerrt auf rechtem Kanal Ollic 9 6.333 28.12.2019, 14:51
Letzter Beitrag: Ollic
  Hitachi HMA 7500 MKII scope 5 8.431 11.11.2017, 18:56
Letzter Beitrag: MacMax
