AKAI GX 620 Aufnahmetaste bleibt dunkel
Hallo Leutz,
hatte mir von Thomann neuese Band bestellt. Nun wollte ich aufnehmen, leider zeigt die Aufnahmetaste keine Reaktion.
Alles anderen Tasten funktionieren. Köpfe sind gereinigt
Das Internet warf auch nichts raus.
Habt Ihr ne Idee?
Ingo
Gruß ausm Kohlenpott Freunde
Ingo
wird denn was aufgenommen? dann wären die Lampen defekt, sonst ist der Recamp wohl hinüber.
Hi Carsten,
die Taste zeigt keine reaktion...weder von der Beleuchtung, noch von einer mechanischen Reraktion
Ingo
Ingo
muss man nicht ine "2te" Taste (Pause oder Play) mit drücken?? Bei Tapedecks ist das in der Regel jedenfalls so.
ja,
das ist klar, und setze ich auch voraus. Wäre nicht meine erste aufnahme mit dem Gerät.
Sorry, hätte ich hinschreiben sollen
Ingo
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Rüsselfant für diesen Beitrag:
ok, also bei "Record" & "Play" tut sich garnix, bei "nur Play" läufts los?
Ja,  Play, Pause, Vor und Rückspulen  geht
Ingo
Ich kenne das Gerät nicht, aber es sieht so aus als müßten die Tasten "Tape Selector" gedrückt werden um eine Aufnahme zu starten.
Jörg
wenns ein reines Tasten-Schalter Problem wäre würde ich erwarten, dass das Band wie bei "nur Play" gedrückt losläuft.
Wenn dann garnix passiert vermute ich einen Fehler in der Steuerlogik die von den Tasten angesprochen und ausgelöst wird.
hi
habe mir gerade mal die Sache im Manual angesehen.
wenn du dort messen kannst solltest du die Spannung an pin7 von ic1 überprüfen, dort sollten ca.5v stehen wenn die taste nicht gedrückt wird.
dann bis zum anschluss für die tasten stift 28 zurückverfolgen.
wie ist die Stellung des timerknopfes?(sollte auf off stehen)
mit etwas glück hast du nur ein gebrochenes kabel.
gruß onkyo-Boy
Ji,
habe die Maschine mal vorne geöffner und kann das Tastenpanel etwas rausnehmen.
Würde das für ne Messung reichen ?
Sorry, bin kaufmann, kein Kabelaffe :-)
Ingo
hi
grundsätzlich ja.
über der taste/Rec sollte eine Spannung von ca.5V messbar sein, die beim drücken der taste nicht mehr vorhanden sein darf.
evtl ne dritte Hand hilfreich(zwei für die messpitzen und eine für die taste).
durch diese Änderung erkennt die steuer-Logik, das die taste gedrückt wurde.
wenn die Spannung nicht vorhanden/messbar ist muss im gerät weitergesucht werden(Verkabelung, steuerlogik).
ist sie da und ändert sich beim drücken nichts ist die taste defekt.
gruß onkyo-boy
habe mal ne teine Signalmessung gemach.
Schwarz ans Gehäuse, rot an die Pins
Bei jedem kommt ein durchganssignal nur bei dem 5ten von links nicht
[Bild: IMG_20180501_141506.jpg]
Ingo
hi
die tasten werden alle gegen GND/masse geschaltet und sind auf der anderen seite mit den
entsprechenden eingängen von ic1 verschaltet.
ic1 gibt die info, welche taste gedrückt wurde, unter anderem an das lampentreiber-ic ic2 weiter.
wenn jetzt ic1 die taste nicht erkennt passiert hinten raus auch nichts.
das muss erst mal grundsätzlich geklärt sein bevor du weiter suchst.
die Bedingungen dafür sind:
- 5V an der taste und pin7 ic1 (taste nicht gedrückt und timerschalter auf off)
- 0V .....................................(taste gedrückt .............................................)
Hi Onkyo,
wie geschrieben, bin Kaufmann :-)
Auf was muss ich das Multimeter stellern, welcher ist Pin 7 und welches ist der Tastenkontakt
Der 2te von rechts ist REC
[Bild: IMG_20180501_144232.jpg]
Ingo
okay
wenn du jetzt an der taste(innerer Stern,äußerer kreis) die leiterbahnen zu den anschlussstiften zurückverfolgst hast du
deine Messpunkte gefunden an der du die Spannung finden solltest.
der kontakt wird dort mit einem leitgummi hergestellt, mist.
um das eindeutig zu prüfen sollte der auf die kontaktfläche gedrückt werden.
das macht die ganze Sache nicht wirklich einfacher.
ist so ähnlich wie bei ner Fernbedienung aufgebaut.
schau mal bitte wie du das, ohne großen aufwand, hinbekommst(dritte Hand oder so).
die Messpunkte merken, wieder zusammenbauen und dann messen.
die kontaktflächen der tasten können belegen oder verschleissen(weniger leitfähig) was dann das schalten verhindert.
gruß onkyo-boy
doppelpost, gelöscht
irgendwie ist der Server heute etwas träge!
gruß onkyo-boy
meinst du hier?
[Bild: Messpunkte.jpg]
Ingo
hi
habe es auf deinem bild mal soweit wie möglich verfolgt.
die eine endet an der ganz linken leiste am 2. von links und der andere am ganz rechten pin der reihe.
links sollte mit masse/GND verbunden sein und der rechte sollte zum ic1 gehen und mit 5V belegt sein.
gruß onkyo-Boy
PS: bin jetzt erst mal mit Frauchen spazieren, viel erfolg beim finden und messen.
ja, geh mal...und geniesse die Sonne
Schreib einfach mal auf was ich das Mulimeter zur messung einstelln muss.
Stellen die von dir genannten Punkte eine Signalverbindung her? d.h. wenn ich rot und schwarz ( Multimeter ) an die beiden Punkte halte müsste es doch piepen, oder?  macht es aber nicht, oder nur bei gedrückter Rec Taste.
Sorry für die dämlichen Fragen.
Ingo
So,
alles mal gereinigt und testweise zusammengebaut, geht wieder.
Lieben Dank für Eure Hilfe
Nun muss ich nur noch ne Aufnahme mit DinKabel hinbekommen....
Ingo
Ingo
  • Onkyo-Boy
hi
es gibt keine wirklich dummen fragen!!! Raucher
nur die antworten......
bei einer Messung den messbereich immer etwas größer als die zu erwartende Spannung einstellen.
da die aktion von erfolg gekrönt war, sage ich nur eins: ----"Glückwunsch"--- ein Kaufmann kann das offensichtlich auch!
nur nicht den mut verlieren und fragen wenn etwas nicht klar ist.
gruß onkyo-boy
  • Rüsselfant
Naja, man muss sich nur mit dem Thema auseinandersetzen und die richtige Hilfe haben.
Ich versuche gerade von der GX 620 ( DIN ) auf meinen Amp, Dual CV 1600 ( DIN ) was aufzunehmen.
Abspielen geht, bei Aufnahme kommt nur ein Frequenzzierpen bei ungleichmässigen Zappelmetern.
Ingo
hi
wie hast du das aufgenommene angehört?
am einfachsten sollte das mit Kopfhörer im monitorbetrieb, wenn alles soweit in Ordnung wäre.
bitte mal probieren und das was aus dem dinanschluss in den verstärker zurückkommt erst mal ignorieren.
damit sollte erst einmal der aufnahme und wiedergabe-verstärker überprüfbar sein.
beide sollten dann im betrieb sein(hinterbandkontrolle).
so wie das gerät aufgebaut ist sollte das gehen.
Aufnahme- und Wiedergabeverstärker arbeiten an der GX 620 einwandfrei. Die Maschine war bei mir zur Reparatur / Wartung und Einmessung. Das Problem hier scheint die DIN Belegung des Kabels zu sein. Ich habe bei mir natürlich nur mit RCA gearbeitet und nicht mit dem DIN Anschluss.
  CD Player Display hell/dunkel Dirk33 3 609 09.02.2026, 19:14
Letzter Beitrag: Dirk33
  Pioneer CT-S 620 Tape Deck Aussetzer bei Wiedergabe Yanceed 0 1.277 06.08.2024, 23:48
Letzter Beitrag: Yanceed
  Yamaha CR-620 - Skalenbeleuchtung spinnt der_tommy 16 6.041 14.05.2024, 21:34
Letzter Beitrag: der_tommy
  Blaupunkt Bremen SQR 46 Kassette bleibt stehen Rüsselfant 5 3.163 16.09.2023, 12:14
Letzter Beitrag: Rüsselfant
  Fisher RS Z1, Display ist dunkel LuTheVec 4 3.022 10.08.2023, 15:59
Letzter Beitrag: HiFi
  Nikko Alpha II bleibt in Protection Mode MiDeg 11 6.740 06.06.2022, 16:58
Letzter Beitrag: MiDeg
