Yamaha CR1020
Gestern habe ich in einer gleichermaßen komplizierten wie tollen Aktion besagten Receiver von Acool1 erstanden.
Erstmal ein großes Danke an den Vorbesitzer für sein Verständnis und den selbstlosen Aufwand, den er betrieben hat um mir (im Wortsinne) entgegen zu kommen.
Genau dafür liebe ich das Forum.
Genau deshalb kann ich Leute und deren Postings die die Qualität dieses Forums in Frage stellen nicht verstehen.
OK... zum Problem.
Nachdem wir gestern Nacht wieder zu Hause und das
Gepäck und die Kinder versorgt waren, ging es ab in den Keller und der Yammi wurde getestet.
Alles super....
[Bild: AQTpG21h.jpg]
Ich hörte bestimmt eine Stunde zufrieden Radio.
Dann schlief ich ein....
Als ich Stunden später wieder aufwachte klang immernoch alles so wie es soll.
Jedoch war die Beleuchtung der Zappler komplett ausgefallen
[Bild: NQTYg0xh.jpg]
Sad2
  • feesa
Mmmm Transport Effekt ?
Aufmachen und erst eimal die roten Kabel anschauen und bissl messen...
Grüsse
Ich schwör ...ging ohne Probleme die letzten 2 Jahre...
Keep cool - but care (Thomas Pynchon) Raucher
Wenn es noch Lampen sind im Yammi....die sind eh sehr empfindlich und halten entsprechend nicht sonderlich lang. Besser gleich auf LED umbauen.
Ich weiß.... Ich mach dir ja auch keinen Vorwurf Wink3
Es kommt kein Strom. Ist wke fast alles in diesem tollen Receiver etwas over engineered
sind es denn Lampen oder wurde da schon auf LED umgebaut?
Guck mal nach Sicherungen
Mach ich heute Abend...
Kann ja sein, dass jemand schon mal sowas hatte.
LED sind es nicht.
http://audiokarma.org/forums/index.php?t...ut.183470/
Scheint leider ein nicht seltenes Problem zu sein
Ah... Ok Danke.
Für mich hat es nach einer reinen Parallelschaltung ausgesehen. Deshalb habe ich eine defekte Birne ausgeschlossen.
Hab mir sogleich einen 10er Pack Birnen bestellt.
Schaumer mal.
Da stecken 4 Lampen drin, jeweils 2 wohl paralell und die beiden Paare dann in Reihe.
Wenn also ein Paar wegen defekt ausfällt, gehen alle 4 nicht mehr.
Sind die Anschlüsse LB, LC, LC und E am Powersupply board.
Wobei LC LC am Ende nur eine Brücke ist, wo die Paare in Reihe gelegt sind.
So würde ich das aus dem Plan lesen.
Gruß Luminary
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Luminary für diesen Beitrag:
  • Gorm, HaiEnd Verweigerer
Jo... war tatsächlich so. Komische Schaltung.
Wie auch immer... 4 neue Birnchen rein und funktioniert wieder.
[Bild: U7LcwUKh.jpg]
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an Bastelwut für diesen Beitrag:
  • Campa, Gorm, Akool1, Onkyo-Boy, HaiEnd Verweigerer, Mosbach
Vergleiche mal die Helligkeiten der betroffenen Lämpchen im ersten Foto und dann im letzten. Ich vermute, dass die Lämpchen, die drin waren, einfach zu niedrig in der Spannung ausgewählt waren, was die zu kurze Lebensdauer erklären würde. Aber jetzt ist ja alles o.k.
Er könnte auch die Beschriftung der ausgebauten Lampen ablesen und mit den neu eingesetzten vergleichen. Das SM gibt für die Meter- und und die Diallampe 16V und 60mA vor. Leider ist die Ausleuchtung der Meter montagebedingt nicht gleichmäßig.
16V? Whow....ich bin nach einer Aussage in einem anderen Forum gegangen und habe 14 V 80 mA genommen.
Kosten eh fast nix...schaumer mal.
Ein Defekt ist mir heute noch aufgefallen.
Wenn ich von Stereo (Muting) auf Mono (Muting aus) schalte, verstummt das Gerät...also nochmal:
Muting an...Radio spielt
Muting aus...Radio spielt nicht
Mal was Neues Wink3
Ja, wir nehmen auch immer 14V 80mA - die halten schon sehr lange durch.
  • Bastelwut
(10.05.2018, 11:38)Gorm schrieb: Er könnte auch die Beschriftung der ausgebauten Lampen ablesen und mit den neu eingesetzten vergleichen. Das SM gibt für die Meter- und und die Diallampe 16V und 60mA vor. Leider ist die Ausleuchtung der Meter montagebedingt nicht gleichmäßig.
sri, hab mich verschrieben, war bei der Spannung schon beim Strom, im SM stehen natürlich 12V 60mA,
waren die denn drin?
die origalen 12V haben waren noch drin, haben also geschätzte 40 Jahre gehalten, unterlasten durch etwas höhere Lampenpannung kann die Lebensdauer verlängern, das Gerät ist auch an die 240V Netzspannung einstellbar,
in der vorhandenen unsinnigen Reihenschaltung kommt es aber irgendwann zu ungleichmäßiger Spannungsverteilung über die beiden in Reihe liegenden Lampen und wenn das eine Lampe nicht mehr aushält, zieht sie zumindest die Kollegin mit ...
und was die Frage nach dem Muting bei Mono betrifft, auch MW wurde nicht geprüft, weil normalerweise unnötig ...
  • Kimi, Bastelwut
Is auch kein riesiges Problem... wenn Stereo rauscht schalte ich einfach den Amp auf mono (br4)
Es ist aber ein Unterschied ob man das Tunerteil oder den Verstärkerteil auf Mono schaltet jedenfalls in der Theorie. Wo wirkt der Schalter technisch im 1020er?
Wenns Rauschen verschwindet müsste es im Tuner sein.
Es geht ums Rauschen... dem ist es egal wo du auf mono gehst.
Wenn ein Tuner ein verrauschtes Signal an einen Amp liefert sollte das Rauschen auch im Ampmonobetrieb zu hören sein. Sonst ist was nicht in Ordnung. Vielleicht schaltet der mono Switch am 1020 beide Teile auf Mono.
Nein, das Rauschen verschwindet auch, wenn man am Verstärker auf mono schaltet.
So ist es... ich weiß das selber noch nicht lange.
Ist mir mal aufgefallen und ich habe es zufälligerweise irgendwo gelesen.
Im Monobetrieb {Verstärker} heben die Störungen sich gegenseitig auf.
Könnt ihr ja leicht selber testen.  Oldie
Zitat:Im Monobetrieb {Verstärker} heben die Störungen sich gegenseitig auf.
Diese UKW Stereofunktiom bzw. Verstärkertechnik ist mir neu.
Habe mal ein CR 1020 Bild gegugelt. Der Verstärker wird wie mein C-4 über den Mode Schalter in div. Mono-Modi geschaltet? Und in allen ist das Rauschen weg?
Hab das mal mit dem McIntosh durchgespielt
Rauschen in nem Radio ist allgemein abhängig vom SNR des Empfangsgerätes, d.h. dem Signal-Rausch-Abstand, was allgemein bedeutet, je empfindlicher das Radio ist, desto weniger Rauschen ist zu hören. Auch eine gute Antenne erhöht das Empfangssignal und verringert u.U. das Rauschen.
Ob bei geringem Empfangssignal und damit schlechtem Stereoempfang vorhandenes Rauschen bei Umschaltung auf Mono verschwindet, ist von der Art der Stereo-/Mono-Umschaltung abhängig.
Erfolgt die Umschaltung der Signalaufbereitung im Stereodekoder, d.h. wird dann einfach nur das Monosignal durchgelassen, kann bei Mono das Rauschen unhörbar werden, weil Monoempfang einen niedrigeren Signalpegel benötigt. Deshalb wird in vielene Geräten auch erst bei einer bestimmten Signalstärke Stereoempfang zugelassen. Eine Aufhebung von genannten "Rauschstörungen" findet nicht statt.
Werden die beiden Kanäle für Mono in der NF zusammengeschaltet, weil die Umschaltung auch bei anderen Quellen wirksam sein soll, bleibt das Stereorauschen auch bei Mono hörbar.
  • nice2hear, Kimi
Sei mir nicht böse... du weißt, dass ich ein Fan deiner Kompetenz bin und bleibe.... Hier jedoch...
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 34.969 14.06.2022, 18:56
  YAMAHA A-960 II, Endstufe hin oder was? Oder wie baue ich mir einen silbernen YAMAHA nice2hear 82 47.843 25.05.2016, 13:43
