Tandberg TCD310 Einstellversuch scheitert...
vor einiger Zeit ist meinem elektronischen Gnadenhof ein TCD310MkII zugelaufen. Im Grunde war nicht soviel zu tun. Der Tastenmechanismus war verklemmt und alles mal ordentlich gereinigt, Azimuth eingestellt.OK!
Nun hab ich mir das gute Stück nochmal vorgenommen weil auffällig ist, dass die Aussteuerung auf einem Kanal hinterher hinkt. Das könnte ja nun am Playlevel liegen oder vielleicht auch an der Einstellung der VUs. Ist eigentlich nicht tragisch, mich stört es aber.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass die Einstellerei am Zugang zur entsprechenden Platine scheitert Dash1 .
Nach Entfernen der Front stösst man auf der linken Seite auf eine Trägerplatte für die VUs die man nach links wegklappen kann, soll und muss um an die Platine und somit an die Potis zu kommen... zumindest zeigen das einige Bilder die ich sehen konnte. Ich komm da aber nicht weiter... weder finde ich die Erläuterungen im SM hilfreich noch finden sich irgendwelche Videos im Netz. Alles weicht irgendwie von meiner Typ-Version ab. Schrauben sind nicht da, Plastikteile aus Metall und vieles mehr.
Vielleicht hat hier jemand schon einmal so ein Teil zerlegt... es ist ein feines Gerät und ich möchte es nicht durch übertriebenen Ehrgeiz schädigen, möchte aber auch nicht kapitulieren!!!
viele Grüße und schönen Abend
[-] 1 Mitglied sagt Danke an akguzzi für diesen Beitrag:
  • feesa
Sorry, aber ohne Bebilderung deinerseits kommen wir hier nicht weiter.
Man sollte immer erst die Ursache (für den Pegelverlust) finden, bevor man sich an den Einstellreglern zu schaffen macht. Welcher Kanal hinkt denn hinterher?
Was passiert bei einer Aufnahme und der Wiedergabe fremdbespielter Cassetten?
VG Ralf
Hallo Andreas,
um wirklich helfen zu können ist es notwendig, dass die Kiste sauber ist. Es wäre also notwendig die Köpfe , Andruckrollen und Wellen zu reinigen. Das hört sich zwar blöde und platt an, ist aber die Grundlage für alles weitere. Entmagnetisieren der entsprechenden Stellen hat auch noch nie geschadet.
Falls du an eine Messkassette kommen kannst, haben wir fast schon gewonnen! Raucher
Hierbei wäre ein Signal mit definierter Frequenz und Pegelgleichheit entscheidend. Vielleicht kann einer der Kollegen eine solche "schmieden".
Bitte beachte, dass hier die korrekte Geräteeinstellung im Bezug auf das verwendete Bandmaterial entscheidend ist. Ich glaube, das bei deiner Maschine es die Einstellung "Special" ist (CrO2) . Wird diese Kassette abgespielt, kann man feststellen, ob die Pegel gleich sind oder nicht. Alle anderen Kassetten sind nicht entscheidend. Sonst verstellst du dir das Gerät an einer "krummen" Kassette.
Ist der Pegel nicht gleich kann es, zunächst einmal an zwei Dingen liegen. Der kanalgleiche Pegel wird tatsächlich nicht kanalgleich wiedergegeben oder die Aussteuerungsanzeige zeigt dir einen kanalgleichen wiedergegebenen Pegel als ungleich an. Dies lässt sich nur mehr messen. Ich gehe davon aus, das es nicht schon hörbar ist. Hierzu müssen die Pegel an den entsprechenden Punkten (SM) überprüft und justiert werden, bzw. die Einstellungen für das Austeuerungsinstrument korrigiert werden. Oder beides.
Mit einem Oszilloskop am Ausgang hast du die Kontrolle.
Dabei gehe ich davon aus, das der Bandlauf und die sonstigen Kopfeinstellungen unverbastelt sind und stimmen, sowie kein anderer Defekt vorliegt. Falls ich was vergessen haben sollte, bitte ich um Steinigung.
Bitte nicht ohne Messwerte verschrauben. Das ist ein mit Herzblut erarbeiteter Vorschlag! Flenne
Günter
also erstmal danke für die gutgemeinten Tipps... aber... natürlich habe ich nachgedacht und die Einstellrituale und Ursachen sind mir bekannt (auch hatte ich ja explizit geschrieben dass alles gereinigt und der Azimuth korrekt eingestellt ist... Mess-Cassetten und Messgeräte (Millivoltmeter,Oszilloskop, Frequenzzähler sind vorhanden und ich weiß an welchen Knöpfen ich drehen muss), es ist nicht mein erstes Tapedeck und die anderen leben alle noch bzw. wieder Pleasantry.
Die Fragestellung ist wirklich nur... was ist zu tun um die "Blechplattform" unter der Front nach links wegklappen zu können. Wenn ich jetzt hier Bilder mache dann sehen alle das Gleiche... wer das Gerät aber nicht kennt kann dann auch nur mutmaßen... denn an allen in Frage kommenden Schrauben habe ich schon probiert und was sollte man an einem Bild besser erkennen als direkt vor Ort? Ich würde hier auch nicht schreiben wenn ich nicht schon alles probiert hätte! Hier hilft also in erster Linie Erfahrung an der Front. Wer hat also so ein Modell schon einmal weitergehend eingestellt???
Bitte nicht böse sein... nochmal die Frage: wie räume ich die Hindernisse aus dem Weg um diese Blechplattform wegklappen zu können? Die im SM zu sehenden Schrauben und Vorgänge weichen ab und lassen sich bei dem Modell nicht umsetzen. Das SM bezieht sich auf TCD310 und hier liegt TCD310MkII... ein anderes SM kann ich nicht finden und ich hätte nicht vermutet hier größere und wichtige Abweichungen zu finden... alles rund um das Cassettenfach beispielsweise ist identisch.
Um Ralfs Frage noch zu beantworten... ich denke das zielt auf die Spurlage und den korrekten Bandlauf ab. Alle Einstellschrauben sind noch versiegelt, die Spiegelcassette zeigt keine Auffälligkeiten und eine "Mess-Kontrolle" mit der Schieblehre und der Tiefen-Mikrometerschraube hat das bestätigt.
Es geht auch darum zu wissen wie man an relevante Bauteile herankommt. Viele Einstell-Parameter lassen sich nur korrigieren bzw. justieren wenn diese blöde Blechplatte aus dem Weg geräumt ist.
viele Grüße
Hat sich erledigt... Danke!
schönes Wochenende
... sehr erhellend für jedweden Mitleser  Dash1
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 897 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Tandberg TR 1040 EPn 1 884 05.02.2026, 09:57
  Tandberg TD20A Trimmpotentiometer Alter Schwede 0 1.119 27.01.2026, 18:51
Letzter Beitrag: Alter Schwede
  Tandberg TR-1000 unbekannte Funktion einer Leuchte Radiomaniac 1 1.256 09.04.2025, 07:27
Letzter Beitrag: Meier3
  Tandberg 3012 - Öffnen - Regler versorgen eggi 5 2.087 02.03.2025, 09:55
Letzter Beitrag: Intoxication
  Tandberg TR-2055 sankenpi 2 3.687 15.11.2021, 22:09
Letzter Beitrag: sankenpi
