Riemen für Video-Recorder gesucht
Hallo allerseits,
meine Freundin ist im Besitz eines gar nicht mal so steinalten Video-Recorders SEG VCR 306 (Jahrgang 2003).
Die billigste Kaufhausware also. Nun wollte sie mir ein altes Video zeigen, aber das Ding machte gleich Bandsalat, obwohl es beim letzten Mal noch funktionierte.
Jetzt könnte man sagen: "OK, ich schaue mich bei Kleinanzeigen, nach Ersatz um", aber das finde ich jetzt gar nicht nötig, denn nach eingehender Prüfung ( LOL LOL LOL Floet ) des Gerätes (SEHR servicefreundlich aufgebaut - 5 Schrauben lösen und man kann das Laufwerk entnehmen!) fiel mir auf, dass der einzige vorhandene Riemen der u.a. für das Aufwickeln des Bandes zuständig ist, einfach nicht mehr die nötige Spannkraft besitzt
(was bei den meisten Gebrauchtgeräten ebenso der Fall sein könnte/dürfte)
Deshalb suche ich einfach Ersatz für den Riemen und habe die Hoffnung, dass ich hier mehr Erfolg habe als bei ebay, wo ich eher "auf Verdacht" bestellen müsste  Sad2
Keine Ahnung, wie man so einen Riemen misst (den alten Riemen minus 1 cm oder so??) und meistens findet man bei ebay nur Typenangaben von Markengeräten und unsere Kaufhauskiste taucht nirgendwo auf.
Also vielleicht hat ja jemand einen Idee oder hat etwas passendes im Angebot. Würde mich echt freuen!
Danke für die Aufmerksamkeit!
[Bild: IMAG0371.jpg]
gemessen wird der innere Durchmesser des Riemens. Wenn er noch etwas elastisch ist, eine Weile im abgenommenen Zustand liegen lassen, damit er sich wieder etwas zusammenziehen kann, dann moeglichst kreisfoermig legen und den Innendurchmesser bestimmen. Wie gross der Neuriemen sein muss, haengt dann auch etwas von Erfahrung ab, ein neuer Riemen reicht etwas ueber die Achse des Motors. Querschnitt ist qadratisch, wahrscheinlich 2x2 (2,5)mm.
vielleicht ist hier was Passendes dabei:
https://www.safferthal.de/de/Vierkantriemen.html
oder hier:
http://www.gummimeyer.de/SQriemen.htm
oder hier:
https://www.gummi-riemen.de/vierkantriemen/index.html
Grüße,
  Dat-Recorder Swobi 8.208 3.384.344 21.02.2026, 10:25
Letzter Beitrag: MBlau007
  Pioneer CT-959 Riemen und Idler charlymu 138 107.959 26.01.2026, 14:09
Letzter Beitrag: Pionier
  ITT Schaub-Lorenz stereo recorder 80 hifi-Cr hepatika 4 895 09.01.2026, 11:17
  Sony TCD-D7 (Digital Audio Tape Recorder) defekt Hubert Irscher 5 4.356 04.01.2026, 17:54
  Telefunken RC-200 Riemen wechseln Dual-Tom 0 522 04.01.2026, 11:05
Letzter Beitrag: Dual-Tom
Question Kenwood KX-1030 Tape erstmal Riemen und Beleuchtung Bluebravo 25 19.016 09.12.2025, 14:58
Letzter Beitrag: ZoliTeglas
