Tonarm, DUAL CS 741Q, geht nur Stückchenweise zurück
Hallo Freunde,
langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Der Tonarm meines 741 geht bei der Endabschaltung immer nur Stückenweise zurück. Wenn ich den Tonarm von Hand bis ca Mitte der Platte zurückführe geht er, wenn ich STOP drücke normal zurück. Startautomatik geht Problemlos.
Auch wenn ich kurz vor dem Ende der Platte STOP drücke, macht er dieses nur Milimeterweise.
Gemachte Arbeiten:
- Kurvenrad komplett gesäubert und gefettet.
- Kupferhebel des Kurvenrades komplett zerlegt , gereinigt und leicht geölt.
- Pimnpel ist neu, Reibfläche ist trocken und rau.
- Abstellhebel ist neu, Kugel ist drin ( Abstellhebel habe ich 3 Stück probiert ) Fehler bleibt.
- Tonarmhöhenverstellung probiert
Könnt Ihr meinen Lateinkenntnissen auf die Sprünge helfen?
Ingo
Gruß ausm Kohlenpott Freunde
Ingo
Stimmt was mit der Pimpelei nicht, denke ich mal.
Sitzt der Pimpel nicht richtig? Falscher?
Passt da alles? Klick
(22.05.2018, 08:54)HaiEnd Verweigerer schrieb: Stimmt was mit der Pimpelei nicht, denke ich mal.
Das ist auch meine Vermutung. Hatte den Pimpel mal von " Revisound" oder so ähnlich.
Pimpel habe ich mal geprüft, sitzt wie er sitzen soll.  oder er ist zu tief und ich müste etwas unterlegen das er vielleicht nen mm höher rausschaut...das wäre noch ne Idee
Ansonsten....Wie geschriben...hab soweit alles durch...ich weiss nicht weiter und es ist beileibe nicht mein erster 741/728q   aber in den habe ich schon viel investiert.
Ingo
Ingo
Hatte mal so ein Problem bei einem 455 -der Urversion, hat auch, trotz neuen Pimpel geruckelt.
Hab da auch lange rum gemacht, bis es dann endlich passte.
(22.05.2018, 09:21)HaiEnd Verweigerer schrieb: Hatte mal so ein Problem bei einem 455 -der Urversion, hat auch, trotz neuen Pimpel geruckelt.
Ich probiere mal den Pimpel etwas höher zu bekommen....womit, muss ich mal schauen
Ingo
Oder er ist schon zu hoch? Kann auch sein ...
(22.05.2018, 09:35)HaiEnd Verweigerer schrieb: Oder er ist schon zu hoch? Kann auch sein ...
hmmm  weiss nicht...er scheint bei der Endabschaltung nicht richtig unter die Reibfläche zu kommen...daher nur diese mm Weise rückführung.
Ist nur ne logische Erklärung von mir...
Ingo
Dann mach ihn, wie auch immer etwas höher, den Pimpel, den ...
ich hoffe ob höher oder tiefer...isch schau einfach mal und melde mich....
Ingo
Hallo Ingo,
für meinen 741q hatte die damals mal ein Kunststoffschräubchen als Pimpel eingesetzt. Die genaue Dimension steht irgendwo im Dual Board. Das funktioniert jedenfalls einwandfrei. Ich kann Dir bei Bedarf auch gerne eine davon zusenden.
Lars
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Stu für diesen Beitrag:
  • Rüsselfant
Anstatt am Pimpel rumzufummeln und zu versuchen, ihn höher zu legen, kannst Du auch ein Stück griffiges Gewebeband auf die Reibfläche kleben - geht einfacher und dürfte die gleiche Wirkung haben. Wenn es denn überhaupt der Pimpel ist. Die Wege eines Duals sind ja oft unergründlich...
Viele Grüsse
Marius
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hi Marius,
das meinte ich auch damit...wollte nix drunter legen oder reinfummeln..sonderlediglich mit Tesakrepp etwas erhöhen  .)
Ingo
habe dem Pimpel mal mit etwas Schmirgelpapier angerauht.
Nun geht es etwas besser mit der Endabschaltung. Mal gehts, mal nicht.
Zumindest ein kleiner Erfolg...aber...weiter gehts.
Ingo
Ingo
Ergo, liegt am nicht 100% passenden Pimpel ...
Kannst dir auch einen aus der Isolation von einem Koaxkabel o.ä. schnitzen.
-mit der Größe/Länge etwas experimentieren ...
Kann es sein, dass da wo der Pimpel anpacken soll Fett oder Öl ist? Wenn ja, säubern.
Viel Erfolg! Drinks
Jetzt papp halt mal tape auf den hebel, der den pimpel „mitnimnt“. Wenns nix nützt, rupfst du es halt wieder runter.
(22.05.2018, 20:07)HaiEnd Verweigerer schrieb: Ergo, liegt am nicht 100% passenden Pimpel ...
Viel Erfolg! Drinks
Huhu,
ich schrieb ja, die Reibfläche ist trocken und sauber.
Ich tüftel mal weiter.
Hab aber nochn Prblem....wenn ich den Tonarm mittles Taste absenke, geht er immer ein kleines Stück nach rechts...soll heissen..ich kann den Tonarm mittels Anheben/Absenk Taste zur Tonarstation zurückbewegen. Dauert etwas, ginge aber  Smile
Ingo
Auflagekraft/-gewicht und Antiskating genau einstellen.
Tonarmhöhe/Aufsetzpunkt stimmt?
Hier die BDA ---> Klick falls noch nicht vorhanden und hier das SM ---> Klick
Ja, Auflagegewicht usw. passt natürlich.
Habe aber an der Schraube der Tonarmhöhe etwas geschraubt....muss ich nochmal beigehen.
Aufsetzpunkt passt
lG
Ingo
Ingo
Denker Kaffee
So,
gestern Abend mal etwas Gewebeband unter den Hebel geklebt. Danach ging es, 3x Hintereinander.
Ein paar Stunden später ging es nicht mehr.
Hatte aber leider keine Zeit mehr nochmal bei zu gehen... heute Abend geht es weiter.... Drinks
Ingo
(24.05.2018, 09:31)Rüsselfant schrieb: ... gestern Abend mal etwas Gewebeband unter den Hebel geklebt. Danach ging es, 3x Hintereinander. ...
Bis das sich das Gewebeband gesetzt/verschoben hat, ergo - es liegt an der Pimpelei.
Wie ich schon in #16 schrieb ...
-aus der Isolation von einem Koaxkabel o.ä. einen Pimpel schnitzen.
Hier ist auch noch eine mögliche und durchaus gute Lösung zu finden, Klick!
Huhu,
ich denke nicht das es am Pimpel an sich liegt sondern an der Höhe des Pimpels.  Bin auch seit gestern mit Hermann ( 741qForever) in Konversation  Smile
Werde die Schraube mal um die Hälfte raus drehen umd die Höhe des Pimpels zu verändern.
Melde mich  Smile
Ingo
verändere doch einfach den Pimpel selbst in der Länge , dann brauchst nicht umständlich schrauben .
Stück Lautsprecherkabelisolierung großzügig aufpimpeln und langsam kürzer schneiden bis es funzt .
Jörgi
Rüsselfant
"... ich denke nicht das es am Pimpel an sich liegt sondern an der Höhe des Pimpels."
Dass war ja das, was ich meinte. "-mit der Größe/Länge etwas experimentieren ..."
Wenn Du eh schon mit 741ForEver in Kontakt bist, wirst Du diesbezüglich auch gut beraten.
Jörgi
  • Jörgi
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.803 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Technics SU V505 Verstärker_blinkt nur auf StandBy Klaudius 2 941 30.01.2026, 19:01
  Es geht um den Sound einer guten Soundbar - also wie man diese als Hörer empfindet. zuendi 17 2.906 18.12.2025, 10:13
Letzter Beitrag: sensor
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.079 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Yamaha RX-E410 geht nicht an / RX-E810 dksp 67 41.166 09.11.2025, 12:25
  TEAC-A-3300-10 Pinchroller geht nicht zur Capstanwelle bei Play Maxwell53 0 791 15.07.2025, 16:25
Letzter Beitrag: Maxwell53
