Aufbereitung Spendor BC1A
Hier eine kleine Bildstory zur Aufbereitung meiner Spendor BC1A.
Gekauft habe ich dieses hübsche Paar Musikgeschichte im traumhaften WDR-Schwarz. Nun bin ich aber nicht wirklich ein Fan von schwarzen Gehäusen. Und auch sonst gab es noch einige Modifikationen zu erledigen.
Der Reihe nach...
Hier nochmal Bilder nach dem Kauf:
[Bild: IMG_0511.jpg]
[Bild: IMG_0512.jpg]
[Bild: IMG_0513.jpg]
Nach dem Öffnen der Rückwand sieht man den M50 Verstärker.
[Bild: IMG_0534.jpg]
[Bild: IMG_0535.jpg]
Hier im Bild rechts der Symetrisch zu Asymetrisch Wandler (die runde Dose) die ich für meine Zwecke später überbrückt habe. Meine Kabel sind kurz genug um asymetrisch zu arbeiten, und der Wandler verursacht dann nur unnötige Verluste.
[Bild: IMG_0536.jpg]
[Bild: IMG_0538.jpg]
Die Elkos sind nicht defekt, die wurden schon so verbaut.
[Bild: IMG_0543.jpg]
Hier ein Blick auf die Schaumstoffdämmung in der Box:
[Bild: IMG_0540.jpg]
... und die abgeschraubte Rückwand
[Bild: IMG_0546.jpg]
Die noch eingebaute Schallwand mit Chassis und Weiche:
[Bild: IMG_0554.jpg]
Die Weiche ist raus...
[Bild: IMG_0555.jpg]
Der Schallwand ohne Weiche, der Hochtöner sitzt noch an seiner originalen Position.
[Bild: IMG_0558.jpg]
Nun geht es an die Gehäuse - Beizen, Beizen und Schleifen und Schleifen - Ätzend!
[Bild: IMG_0559.jpg]
[Bild: IMG_0560.jpg]
[Bild: IMG_0561.jpg]
[Bild: IMG_0563.jpg]
[Bild: IMG_0565.jpg]
[Bild: IMG_0576.jpg]
[Bild: IMG_0577.jpg]
Und noch eine...das Deckfurnier ist sehr dünn und die Schleiferei ein Akt auf dem Hochseil.
[Bild: IMG_0579.jpg]
[Bild: IMG_0580.jpg]
[Bild: IMG_0581.jpg]
Viele Stunden später kann ich endlich ölen:
[Bild: IMG_0582.jpg]
[Bild: IMG_0583.jpg]
[Bild: IMG_0584.jpg]
[Bild: IMG_0586.jpg]
Während ich mich an den Gehäusen verausgabe sind die Frequenzweichen beim Hanno zur Kur.
Ich versnkne derweil den Hochtöner, so dass er bündig mit der Frontplatte abschließt - warum? Das könnte ihr selber nachlesen - und zwar hier:
http://www.troelsgravesen.dk/vintageBC1.htm
[Bild: IMG_0624.jpg]
[Bild: IMG_0625.jpg]
[Bild: IMG_0626.jpg]
Nach der letzten Ölung.....
[Bild: IMG_0628.jpg]
[Bild: IMG_0629.jpg]
Nun werden noch die Rückseiten wieder hübsch gemacht, dfa wo zuviel Beize hingekommen ist und wo die Farbe nicht mehr so toll war.
Front und Rückseite müssen leider schwarz bleiben, da Spendor sich dort das Furnier gespart hat....
[Bild: IMG_0642.jpg]
[Bild: IMG_0643.jpg]
[Bild: IMG_0644.jpg]
So, der Wandler ist überbrückt, in einem M50 ist der abgebrochene Schalter (Ein/Aus) ersetzt. Er darf wieder ins Gehäuse.
[Bild: IMG_0686.jpg]
Hanno hat natürlich auch wieder eine super Arbeit abgeliefert - Danke! Die Weichen sind fertig und können wieder an ihren Platz.
[Bild: IMG_0734.jpg]
[Bild: IMG_0735.jpg]
[Bild: IMG_0736.jpg]
[Bild: IMG_0740.jpg]
[Bild: IMG_0741.jpg]
Und dann war da noch die Geschichte mit dem Ständer...... ich habe zwei Ständer von Hanno mitgenommen und diese mit vernünftigen Rädern versorgt.
[Bild: IMG_0641a.jpg]
[Bild: IMG_0641.jpg]
Als dann aber beide Boxen auf den Ständern probesitzen durften.....
[Bild: IMG_0745.jpg]
war die Linke Box nach unten geneigt.. kann man so nicht lassen - also Ständer richten. Das sah dann nach einigen beherzten Griffen so aus:
[Bild: IMG_0747.jpg]
Ein Freund hat den Ständer zum Glück am nächsten Tag geschweißt und nun ist alles gut Drinks
Noch zwei Bilder zum Abschluss...
[Bild: IMG_0743.jpg]
[Bild: IMG_0744.jpg]
Betrieben werden die beiden in meinem Büro an einem Aikido Röhrenvorverstärker Clone von Hanno. Der Sound ist schon wirklich ausgezeichnet. Sie reichen etwas tiefer als die Spendor 75/1 sind aber nicht ganz so präzise in den Mitten.
Also, bis neuchlich - bis ich dann irgendwann mal die BC1 fertig mache die den Weg vom Chiemsee zu mir gefunden haben.
Jetzt erstmal eine Woche Nordsee - Tüsssss. Drinks
[-] 30 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
  • Mosbach, stefan_4711, Mani, Mani, Kimi, Caspar67, Stu, winix, hal-9.000, UriahHeep, vectra800, xs500, franky64, nice2hear, Geruchsneutral, , hifiES, bodi_061, dingle, leolo, linuxschmied, Ralph, dnk, Mainamp, proso, hadieho, rednaxela, Frank K., IrieTim, HiFi1991
Achso, hier durften sie einziehen...
[Bild: IMG_0759.jpg]
[-] 20 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
  • Caspar67, winix, hal-9.000, Kimi, vectra800, onkyo, xs500, Mosbach, franky64, nice2hear, Geruchsneutral, bodi_061, , linuxschmied, peugeot.505, slv911, proso, hadieho, HiFi1991, Balkes60
Toll gemacht  Respekt  Thumbsup
Grüsse aus München   Drinks
Sehr toll gemacht ! Auch das Abbeizen war eine kluge Entscheidung, auf Grund der dünnen Furniere. Thumbsup
Bin schon ein wenig neidisch auf die hübschen Tröten...
Sehr schön gemacht.
+1 Thumbsup
Muss mal mit Thomas nächste Woche sprechen ,wegen des zurücksetzen des HF1300.
Der Frequenzgang wird zwar glatter obwohl die ihn nicht nach hinten gesetzt haben ,sondern etwas davor gebaut haben. Mich interessiert aber was das für einen Einfluß auf den Phasengang hat.
Der ist oft besser hörbar als kleine Frequenzgangfehler.
Ansonsten schöne Arbeit nur an den Kondensatoren Tausch muss man schon glauben.
Grüße aus Duisburg
  • linuxschmied
(25.05.2018, 18:43)Tobifix schrieb: Ansonsten schöne Arbeit nur an den Kondensatoren Tausch muss man schon glauben.
Grüße aus Duisburg
Och, da vertraue ich Hanno - die Widerstände wurden ja auch getauscht LOL Drinks
Btw - was macht die Haube?
Klasse gemacht, Sascha!   Thumbsup Danke für den Bericht.
Gruß Joachim
[Bild: lautsprecher00012.gif]
Da waren auch vorher schon gute Folien drinn.
  • linuxschmied
(25.05.2018, 20:01)Tobifix schrieb: Da waren auch vorher schon gute Folien drinn.
Ja, aber halt auch über 30 Jahre alt. Und zumindest ein Wert muss geändert werden wenn man dem Vorschlag aus Dänemark folgt.
Es soll nicht unbedingt "destruktiv" verstanden werden, aber der dort verbaute Verstärker verzerrt das Nutzsignal etwa 100 bis 150 mal stärker als eine MKT Folie, und etwa 500  mal stärker als eine "einfache" MKP Folie   Wink3
...Wenn er perfekt funktioniert.
  • Kimi, linuxschmied,
super Arbeit am Außendesign - aber eine Frage, da wird ja eine Passivweiche verwendet?
Genau, passiver Lautsprecher. Mit eingebautem Verstärker. Trotzdem gut.
Ja, richtig. Aber nicht ganz unpraktisch, wenn man die Boxen mal mit einer anderen Endstufe betreiben will Raucher
(25.05.2018, 20:38)scope schrieb: Es soll nicht unbedingt "destruktiv" verstanden werden, aber der dort verbaute Verstärker verzerrt das Nutzsignal etwa 100 bis 150 mal stärker als eine MKT Folie, und etwa 500  mal stärker als eine "einfache" MKP Folie   Wink3
Richtig, es gibt bessere Verstärker die mehr aus diesen fantastischen Lautsprechern herausholen können. Ich habe sie aber bewusst original belassen, obwohl hier schon andere Endstufen liegen Drinks
(25.05.2018, 20:56)hpkreipe schrieb: Hi,
Richtig, es ist keine "klassische" Aktivbox sondern so wie Piet schon sagte passive Boxen mit eingrebauter Endstufe.
Deswegen werde ich bei meinem Paar noch ein Extra-Terminal anbringen, um die Auswahl zwischen externem und internem Verstärker zu haben.
Ich habe die eingebaute Endstufe aber mal durchgemessen - das Ding ist zwar schlicht, aber von den Messwerten her durchweg in Ordnung.
Zitat: Ich habe die eingebaute Endstufe aber mal durchgemessen - das Ding ist zwar schlicht, aber von den Messwerten her durchweg in Ordnung.
Meine (bisher noch nie in der Praxis widerlegte) Darstellung vom "Klang" irgendwelcher "normalen" Endstufen kennst du ja.
Mit diesem extrem alten Verstärker wird der "Klang" dieser Box nachweisbar(!) nicht anders ausfallen, als mit einem Verstärkermodul, das in jeder Hinsicht deutlich bessere Eigenschaften erreicht.
Das werden die allermeisten sein.
Aber ausser einer möglicherweise "lauteren unverzerrten Wiedergabe" wird man damit nichts erreichen. Und das gilt natürlich erst recht für ausgetauschte Fokos.
Was sich verändert ist das optische Erscheinungsbild (die Darstellung einer gewissen Hochwertigkeit) und das gute Gefühl, aus dem sich letztendlich sehr oft ein ganz besonders guter Klang
entwickelt
Ich halte das übrigens für wichtig, und es ist auch nicht abwertend gemeint. Hifi ist und bleibt -weitgehend- eine schöne Illusion, die individuell (nicht zwingend in Abhängigkeit von der Wiedergabequalität ) entsteht.
Ich wollte mit meinem "Einwurf" lediglich auf die  Größenverhältnisse hinweisen. Drinks
Habe ich schon verstanden.... ich wollte meinerseits eben anmerken, dass der eingebaute Amp "in Ordnung" und "unverdächtig" ist..... allenfalls beim Dämpfungsfaktor war er eher schwach....
Den Bildern nach zu urteilen, lassen sich die gezeigten BC1A bereits mit einer externen Endstufe betreiben. Sieht auf dem Bild so aus. (Bananenbuchsen)
AtKimi: Das kann durchaus sein. Wenn die Strippen zu einem Umschaltrelais gehen dann kann ohne Strom der LS extern befeuert werden. Das lässt sich recht einfach verfolgen.
Zitat:allenfalls beim Dämpfungsfaktor war er eher schwach....
Wenn Interesse besteht, überlasse ich dir für Messungen ein 6" TT-Chassis mit montiertem piezoelement. Damit kannst du das Ein und Ausschwingverhalten  mit tierffrequenten Bursts (z.B. 5 on 10 off) untersuchen. Dann einfach 500 Milliohm in die 50 cm lange LS-Zuleitung  einfügen und beurteilen. Wink3
Das sind Test Ausgänge für den Verstärker
(25.05.2018, 22:59)EoA schrieb: Ich habe sie aber bewusst original belassen, obwohl hier schon andere Endstufen liegen Drinks
Das hätte ich bei dem Klassiker genauso gemacht.
Details zum M50 und der BC1 in diesem Thread: https://old-fidelity-forum.de/thread-30073.html
  Onkyo TX-7640 Aufbereitung (Tuner streikt plötzlich) JackRyan 42 32.025 21.03.2023, 09:37
Letzter Beitrag: wolfi987
  Spendor 15/2 tiarez 3 4.231 17.06.2021, 18:51
Letzter Beitrag: Bastelwut
  Aufbereitung der Gerätefront .... tsx9 67 53.353 03.12.2020, 14:17
Letzter Beitrag: MiDeg
  Aufbereitung Spendor BC1 EoA 10 7.723 29.12.2018, 12:27
Letzter Beitrag: Hitsville
  Spendor BC1A Reparatur M50 plato 4 4.077 24.12.2018, 14:24
Letzter Beitrag: plato
  Aufbereitung Celestion Ditton 10 und 15 EoA 9 6.180 11.12.2018, 15:58
Letzter Beitrag: bricks
