Hitachi D-980 Tapedeck
Dieses D-980 hat mich den den kompletten Samstagnachmittag gekostet, obwohl es angeblich nur etwas zu langsam laufen sollte.
Da das Gerät optisch noch ziemlich gut aussieht, und das Laufwerk wenig Kilometer auf dem Tacho hat, habe ich die Zeit gerne investiert.
[Bild: 30lxxESh.jpg]
[Bild: luNqF1Kh.jpg]
[Bild: J3V6ov5h.jpg]
Im Gerät dominiert ein dicker Kabelbaum. Typisch für die meisten Japaner. Bemerkenswert sind auch die stellenweise schlampigen Lötstellen.
[Bild: Gb7WODVh.jpg]
Das 980 hat einen Capstan-Direktantrieb und zwei Capstanwellen. Entsprechend hoch fallen die Erwartungen an den Gleichpauf aus. Trotz des hohen Alters (Bj 79-80) gab es hier keine Mängel....Zumindest vorerst.
Das Gerät stand einige Jahre unbenutzt bei einem Bekannten herum,  funktionierte aber im Abspielbetrieb erstmal grundsätzlich so wie es sollte.
Nachdem der Zählwerkriemen erneuert war, und die Schalter eine Wäsche bekommen hatten, spielte es ordentlich ab.  Mit einem 160nWb/m Testband zeigten beide Instrumente
0VU (-/- 0,5) an. Da musste nichts nachgestellt werden.
Erste Probleme gab es dann bei der Kontrolle des Monitorpegels (Vorbandkontrolle). Hier gab es starke Kanaldifferenzen. Links fiel um gut 8 dB zurück, was die Trimmer nicht mehr kompensieren konnten.  Ursache war der Lineverstärker mit Q3L (2SC458) , der wie so oft kaum noch Verstärkung erreichte. Q3R war ebenfalls auf eine Stromverstärkung von knapp 100 abgefallen. Die wurden also beide ersetzt.
[Bild: r1DypKJh.jpg]
Die Transistoren sitzen schlecht zugänglich zwischen den Instrumenten.
[Bild: foHOv4eh.jpg]
Nachdem das Problem gelöst war, wollte das Deck aber nichts aufzeichnen. Zwar liess sich das Gerät in Aufnahmeposition schalten (was auch durch die LED angezeigt wurde), und der Löschoszillator löschte, aber es wurde nichts aufgezeichnet.
Der Signalpfad musste also komplett bis zum Aufnahmekopf geprüft werden, was bei dem schlechten Bestückungsaufdruck und der engen Bauweise etwas Zeit kostete.
[Bild: olRLnioh.jpg]
Es stellte sic hheraus, dass hinter Q5l und Q5R kein Signal anstand, während es an TP2L und TP2R noch  vorhanden war.
Ursache war ein angezogenes Reedrelais RL1, das für die REC-Mute Funktion verantwortlich ist. Beide ansteuernde Transistoren Q10 und 11 waren OK, wobei Q11 im Aufnahmebetrieb jedoch keine korrekte Ansteuerung erhielt.
Die Ansteuerung kommt direkt aus IC3, dem Chip für die Laufwerksteuerung. Dummerweise sitzt das hinter der Frontplatte, die also abgebaut werden musste. Sad
[Bild: QfX5Kozh.jpg]
Nach kurzer Suche stellte sich eine defekte Durchkontaktierung auf der kleinen Platine als Ursache heraus.  Auch hier musste vorsorglich einiges nachgelötet werden. Die Rec-mute Taste war eebenfalls defekt und hatte keinen Druckpunkt mehr.
Nachdem die Frontplatte wieder montiert war, fiel dann noch der Capstanmotor aus...Prima. Durch leichtes biegen der Regelplatine lief er wieder an. Dort musste ebenfalls einiges nachgelötet werden.
[Bild: tCenoPSh.jpg]
[Bild: SSpvTaUh.jpg]
Dann ging endlich alles (?!)....Zumindest fiel mir erstmal nichts mehr auf.
Gleichlaufmessung über 30 Sekunden. 3KHz (JIS)  Rot, bewertet. etwa 0,045% und Blau unbewertet 0,09%. Damit kann man leben.
[Bild: 5e8tnXah.jpg]
Der "Flutter Meßplatz" :
[Bild: WhmyECzh.png]
Den Bias kann man extern regeln, und auch eine Anpassung auf die " Bandempfindlichkeit" ist vorhanden. Viel eingemessen habe ich hier nichts, es musste lediglich links etwa smehr Bias (intern) eingestellt werden, damit es in etwa kanalgleich wird. Mit Sony UX-S Typ II , -15 VU , knapp 20 KHz (-3 dB).
[Bild: EyE6OWgh.jpg]
Das Deck "klingt" richtig gut. Der frühe "Baßabfall" macht sich noch nicht störend bemerkbar.
Verzerrungen in Bezug auf die Aussteuerung.  , 80Hz rot, 333Hz blau, 5KHz Grün.
[Bild: c7DZg1yh.jpg]
[Bild: HF3RBw4h.jpg]
Das Gerät werde ich  noch ein oder zwer Tage zur Probe laufen lassen....Weitere Ausfälle sind wegen dem Alter wohl nicht auszuschliessen.
Da es sich hier um ein Forum für "klassisches Material" handelt, habe ich gleich die passende Cassette getestet. Die ist afaik aus den frühen 70ern, also noch älter als das Tapedeck selbst.
[Bild: nxoaU9yh.jpg]
Klingt vorzüglich.  Thumbsup
[Bild: foeRS2Bh.jpg]
[-] 17 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • hadieho, winix, Kimi, stephan1892, hyberman, gasmann, HaiEnd Verweigerer, Pionier, havox, proso, 0300_infanterie, MacMax, ST3026, Campa, mazyvx, triple-d, linuxschmied
solche Tapes hatte ich früher auch und das Deck ist sehr schön.
Was für ein schickes Teil ! In schwarz würde ICH es sogar kaufen  LOL Thumbsup
Ja, das Tapedeck spricht auch mich an.
Ich habe noch ein schwarzes D850. So eins ist gerade auch in der Bucht zu haben. Drei Köpfe, dual Capstan mit mechanischen Drucktasten. Die Geräte machen gerne....naja..."Probleme", aber wenn man sie lieb hat, kann man sie lauffähig halten.
Das 850er ist aber kein Vergleich zum 980er.
Nun...Es hat kein Tipptastenlaufwerk und keinen DD Motor. Ansonsten ist das nichts anderes. Die Klaviertasten sind natürlich extrem "vintage"...Muss man halt mögen.
Aber das Kunststoff Chassis haben wohl beide auch gemeinsam....
Genau...
irgenwie kommt es mir bekannt vor, bin aber nicht sicher. Vor vielen Jahren habe ich mich mal um so ein Deck kuemmern muessen und stellte mit Verwunderung fest, dass das Netzteil komplett mit Einweggleichrichtern arbeitete. Spart natuerlich am Trafo, man braucht nur eine Sekundaerwicklung, die man passend anzapft.
Ist das hier auch so ein Geraet?
Naja...weitgehend. Das meiste ist Einweg, aber es gibt auch eine Brücke.
braucht man sicher ein Navi dafür
(27.05.2018, 09:36)scope schrieb: Da es sich hier um ein Forum für "klassisches Material" handelt, habe ich gleich die passende Cassette getestet. Die ist afaik aus den frühen 70ern, also noch älter als das Tapedeck selbst.
Beruhigend zu sehen, daß Du den Frequenzverlauf beigefügt hast - und dieser korreliert zu meinem "nur gehörten" Ergebnis mit diesen Cassetten: Höhen Fehlanzeige. Und Low Noise ging später auch noch wesentlich "lower". Ich habe noch ein paar dieser BASF in orange (C-60) und grün (C-90), Erstbesitz, aus Nostalgiegründen.
Um Besucher zu schocken, reicht heute schon eine TP-IV ("...was, Du hast noch Cassetten???").
Gruß Ralph
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.285 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
  Reparatur Hitachi HCA 7500 Chris51519 1 1.156 30.06.2025, 19:51
Letzter Beitrag: hadieho
  Hitachi D850 Tapedeck Reparatur Axel Hoffmann 33 7.400 08.05.2025, 22:03
Letzter Beitrag: p.seller
  Hitachi HD 90 Restauration / Klebstoff kandetvara 6 4.771 07.04.2024, 11:55
Letzter Beitrag: kandetvara
  Pioneer SX-980, Fundstück im Receiver sankenpi 41 11.581 09.03.2024, 15:24
Letzter Beitrag: sankenpi
  Hitachi PS 38 mit Motor Problem david 0 2.898 05.03.2024, 13:30
Letzter Beitrag: david
