Fisher SR 1058, wenn die Tonregler zugeschaltet werden, knarrt und knaxt es
hab da nen Fisher SR 1058 bekommen, hat halt die normalen Reparaturen, Birnen und so, aber das mit dem Knarzen und Kraxen auf dem Rechten Kanal bekomme ich nicht weg, was kann das sein ??????
nur wenn ich die Tonregler zu schalte Sad2
Peter-J
schöne Grüße Drinks Peter
Kondensator defekt im Klangregelnetzwerk (das einfachste , nämlich Poti reinigen hab ich jetzt mal ausgeschlossen Floet )
Hört sich das ~ so an...Klick?
Ist der Audio-file nur ein Kanal oder beide?? Wenn die Störgeräusche auf beiden Kanälen zu hören sind, fällt ein Kondensator als Verursacher aus.
Edit: aha, ganz oben schrubst Du, es handelt sich nur um den rechten Kanal - dann liegt Martin schon ganz richtig mit seiner Vermutung!
Ich habe bei meinem Fisher ja mittlerweile alle Kondis in der Regel und Endstufe erneuert, daran hat es bei mir nicht gelegen, daher kommen morgen ein paar neue STK084 Hybrid/IC's rein, bin mal gespannt, ob es dann bei mir weg ist? Wink3
Sooo...bei mir waren es definitiv die Power Amp. IC's, habe jetzt nur den linken erneuert und auch der Rechte läuft jetzt ohne Probleme.
Die volle Lautstärke ist wieder da und auch kein Knartzen und Krächtsen mehr bei Last.
Also evtl. mal so als kleiner Anhaltspunkt für den Threadersteller, das es doch die Endstufen sein können.
Der Sisko
DANKE DANKE,
für eure Hilfe, die Endstufen sind es nicht,
bringt ja vollen Sound auf Linear, ist wohl doch
ein Kondensator, hab ihn aber zurück gegeben,
der Besitzer wollte nicht vom Preis runter,
80 war mir da viel zu viel.
aber nochmals Danke.
Er will jetzt 45 haben, lohnt das???
Er soll 40€ draus machen, dann passt das auch mit der Reparatur! Wink3
Ich denke schon dass das lohnt, ist doch ein schönes Gerät und noch nicht ganz veraltete Technik.
hab ihn ja noch hier, mal schauen was ich mache,
hab schon wieder ne Anlage bekommen, wird langsam eng,
ist ne Philips in einen Tonmöbel von Liesenkötter,
der 606 Receiver ,Tape und nen Dreher, da kann ich meine Philips MFB Anschließen, ist ja auch nicht übel.
Hab ihn für die 40, stell ihn erst mal beiseite bis ich Zeit habe Drinks
  Fisher Timer TR 7000 (oder 7700) leicht defekt bobrocks 13 2.729 03.11.2025, 08:42
Letzter Beitrag: bobrocks
  Kenwood KA-5020 - Widerstände werden glühend heiß Audiolist 24 4.896 14.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: hf500
  [Gelöst] Magnetring an Fisher Plattenteller ersetzen frankprcb 24 14.887 21.03.2025, 19:08
Letzter Beitrag: Marfie
  Zwei Fisher TR-3000 Timer wieder fit gemacht MiDeg 0 1.043 16.03.2025, 21:18
Letzter Beitrag: MiDeg
  Philips FC 940 oder: Wenn es nicht nach Plan läuft. airmax78 0 1.673 18.08.2024, 14:39
Letzter Beitrag: airmax78
  Sony TC-U70 zieht Strom, wenn es ausgeschaltet ist oyster 6 2.951 21.02.2024, 23:17
Letzter Beitrag: oyster
