Sansui G3000 Beleuchtung kein Strom
Hallo!
Bei meinem Sansui G3000 Flenne funzt die Beleuchtung nicht. Die Sicherung mit 1 Amp ist in Ordnung.
Kann es an den Dioden liegen.Wird das überhaupt gleichgerichtet?
Hat jemand Ahnung davon. Bitte um Hilfe.
L.G.Markus aus Wien Thumbsup
Hallo Markus,
die beiden 8V-Lampen liegen in Reihe direkt am Trafo, nur durch die Sicherung F01 (1 A) abgesichert. Wenn eine von den beiden durchgebrannt ist, leuchten beide nicht mehr!
  • winix, stetteldorf, tschuklo
Danke Armin Du bist der Beste. Ich werde mir das anschauen.Ich glaube aber dass ich keine Spannung gemessen habe.Ev.R98 defekt?
Vorerst vielen Dank ganz lieb von dir.
Markus
Das kannst Du leicht feststellen (Du wirst ja ein Multimeter haben): Wechsel-Spannung (AC) sollte an den Punkten 13 und 14 vorhanden sein (ca. 16,5 Volt). Zum Austesten, ob die Lampen defekt sind, kann man kurzfristig (weniger als eine Sekunde!) die Punkte 20 mit 19 und dann 19 mit 18 überbrücken. Es sollte dann jeweils eine Lampe kurzzeitig sehr hell leuchten. Falls beide nicht leuchten könnte tatsächlich R98 hochohmig sein, zum Test kann man auch den mal kurz überbrücken. Dann sieht man was noch leuchtet.
  • tschuklo
Ganz lieben Dank Armin
Naja, früher gabs hier für so was einen
King1
oder wie beim grünen Weihnachtsmann aus Amerika nen Ausmarsch im Jubelstuhl!
Danke Armin Beleuchtung wieder okay.
Jetzt suche ich für den G3000 noch einen Druckschalter, rastend für Tape Mon.
Der ist hinüber.Was muss ich für einen kaufen. Er ist 6 polig kenne aber die Belegung nicht.
Vielen lieben Dank Markus Thumbsup
  Densen B-120 Verstärker - kein Ausgang shadowlord 8 1.433 09.02.2026, 12:15
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.284 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.096 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 695 11.12.2025, 13:02
Question Kenwood KX-1030 Tape erstmal Riemen und Beleuchtung Bluebravo 25 18.894 09.12.2025, 14:58
Letzter Beitrag: ZoliTeglas
  Technics SH 9020 VU Beleuchtung Hasen70 3 775 30.11.2025, 21:51
