Trio KP 7600 defekt - Bauteil Ersatz?
Hallo Allerseits, habe einen Trio KP 7600 Plattenspieler gekauft  bei dem folgendes Bauteil defekt ist:
[Bild: img_20180529_1744089co8l.jpg]
[Bild: img_20180529_174352o7qz8.jpg]
Dabei handelt es sich m.E. um das selbe Bauteil das auch im Kenwood KD 750 (der hat jedoch im Gegensatz zum 7600 Quartz) vorhanden ist.
Gibts für sowas noch Ersatz, kann man den Spieler auch anders wieder zum leben erwecken oder ist es ein hoffnungsloser Fall?
[Bild: kenwood78ugm.jpg]
[Bild: kenwood22iu0v.jpg]
Grüße Daniel
Eigentlich ist ja nur der Kern gebrochen, da genügt es doch, diesen zu erneuern. Sowas habe ich, könnte ich Dir zusenden.
Hallo Armin,
Das geht wirklich? Müssen die drähte dann an den Füßen angelötet werden? Das ganze Bauteil hast du nicht?
Grüße Daniel
Grüße Daniel
Die Spule hat einen definierten mH-Wert, den ich nicht kenne. Wenn die Spule keine Unterbrechung hat (kann man ja einfach nachmessen), braucht es nur einen neuen Kern. Hoffentlich bekommst Du den alten sauber rausgefriemelt!
Okay ich schau später mal ob die Spule noch okay ist wenn ich sie raus gefummelt habe, sodass man das überprüfen kann Smile
Grüße Daniel
Nicht die (rote) Spule, nur den (Aussen-)Kern.
Also das, was da nur noch halb drin ist und in dem in Silber (ins Gehäuse) geprägten Gewinde auf- und abbewegt wird. Oldie
Der Aussenkern ist ja gebrochen. Die Spule nicht mehr verbunden. Hinüber? Hat vllt. Jemand nen Kenwood Kd 750 und könnte die Spule nachmessen ( falls es denn die selbe Ist?) Wofür ist die überhaupt gut?
Grüße Daniel
Du musst an der Seite mit den drei Anschlüssen, zwischen den beiden äußeren Pins einen ziemlich niedrigen Widerstand messen können (unter 500 Ohm).
Alle übrigen Pins sind sehr hochohmig.
Leider sind die Verbindungen alle abgerissen :/
Grüße Daniel
Das Bauteil ist nichts anderes als ein Übertrager/Transformator, der einseitig eine Mittenanzapfung besitzt. Ein Widerstand (oder bessergesagt eine Induktivität) muss also auf beiden Seiten messbar sein.
Wäre es mein Plattenspieler, würde ich zuerst die Induktivitäten (ohne den justierbaren Topfkern) ausmessen, die abgerissenen Leitungen (falls möglich) wieder unter dem Mikroskop anlöten, und den Topf"kern" ersetzen.
Alternativ würde ich (z.B. aus Tunern) eine mechanisch passendes Teil ausbauen, und es auf die Bedürfnisse umbauen. Ich gehe davon aus, dass auch +/- 30% dazu führen, dass der Oszillator anschwingt. Das alles muss man nach dem Wechsel ohnehin wieder prüfen, abgleichen, und eventuell modifizieren, wenn das "neue" Bauteil nicht 100% geeignet sein sollte. Mit anderen Worten.... umwickeln.
Also ganz normaler Werkstattalltag und alles andere als eine "große Sache". Ganz ohne Meßgeräte und Routine wird das aber nur funktionieren, wenn man das Originalteil irgendwo beziehen kann, oder wenn man ganz einfach nur "Glück" hat.
  • HaiEnd Verweigerer, Operators Manual
Danke für die Erklärung. Meßgeräte und Routine sind hier nicht vorhanden - das Teil umbauen also nicht wirklich möglich. 2 passende Teile hatte ich aus einem Tuner da, bei einem ging der Plattenspieler an und hat auch geleuchtet, bei "Start" allerdings gab es nur einen kurzen Ruckler also von den Werten nicht passend.
Grüße Daniel
Es liegt nahe ,dass die Schaltung bereits vorher einen weiteren defekt hatte, den man durch verdrehen des Kerns beheben wollte.
Aber das sind nur Vermutungen.
  • Operators Manual
Das kann gut sein - die Modellreihe soll wohl fehleranfällig sein > KD 750
Grüße Daniel
Sieht aus wie eine TOKO-Spule aus deren Standardprogramm. Da ist seitlich eine Nummer aufgedruckt, eventuell kommt man damit weiter.
  • Operators Manual
Ich schreibe die mal an ob die was als Äquivalent empfehlen können. Neu gibts die Teilenummer wohl nicht mehr.
Grüße Daniel
  Daub D700C Ersatz für BDW16 Transistor??? Michael Eberl 17 2.107 07.02.2026, 12:13
Letzter Beitrag: uk64
  Richtigen LiPo Ersatz- Akku finden z.B. für Lossless Player oder DAB Porti racingfreak 3 895 02.02.2026, 21:25
Letzter Beitrag: WilliWinzig
  Kenwood KA 501,601,701,801 Netzschalter - Ersatz ? Daywalker 15 5.364 20.10.2025, 10:52
  Reparatur diverser Verstärker, Ersatz der Rubycon "Black Gate" Elkos. hifitohop 3 1.894 15.08.2025, 15:55
Letzter Beitrag: sing sing
  Viergang-Poti im Kenwood KA-907 defekt - Ersatz? prosony 3 1.638 27.05.2025, 08:54
Letzter Beitrag: prosony
  Sony TCD-D7 Bauteil lose MBlau007 21 5.507 14.12.2024, 19:42
Letzter Beitrag: MBlau007
