Hilfe, keine Ersatzteile. Welche Alternativen gibt es?
Habe diesen Amp als natürlich vollfunktionsfähig erworben.
Selten hatte ich so ne Dreckskiste an der auch noch reichlich rumgetrickst wurde. Netzkabel innen ein neues steifes Pckabel einfach nur verdrillt und eine Lage Iso drum, grrr schauerlich.
Werde ich natürlich ein neues wieder richtig am Powerschalter anlöten.
Da man das Ding gar nicht anpacken konnte erstmal ordentlichTzaritza, kann jetzt das WE abtrocknen.
[Bild: img_2967g7jav.jpg]
Nun mal zu den drängenden Fragen. Am inneren Gehäuse ist diese Volumeskalierung auf etwa 5mm Schaumstoff verklebt.
[Bild: img_2958kmkh2.jpg]
[Bild: img_2959vhjw9.jpg]
Ich musste dies entfernen weil eine Schraube hinter versteckt ist um die obere Platine abnehmen zu können. Ist dann natürlich zerbröselt Wo bekomme ich so etwas neu her bzw. was könnte alternativ verwandt werden?
[Bild: img_29630yjno.jpg]
Dann wurde ein völlig falsches Powerlämpchen wegen eines offensichtlich fehlenden Halters professionell mit Iso direkt auf die Frontblende von innen geklebt.Raucher
[Bild: img_2961l9ji1.jpg]
Da ist aber extra eine grosse Öffnung vorhanden.
[Bild: img_29620ikhm.jpg]
Von innen ist so ein Steg angelötet, so das ich denke das da wohl eine E10 o. T9 Fassung irgendwie aufgeschoben wird.
[Bild: img_2965n4jug.jpg]
Was kann sollte ich da jetzt am besten verbauen?
Ich hoffe ihr habt reichlich Ideen Floet
Statt des ursprünglichen Schaumstoffes könnte man evtl. entweder dünnes Styropor oder etwas in der Art wie Trittschalldämmung aus der Fußbodenverlegung (evtl. auch mehrere Lagen übereinander) verwenden.
Kelsey
[-] 1 Mitglied sagt Danke an kshicks für diesen Beitrag:
  • UriahHeep
Filz.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Lakritznase für diesen Beitrag:
  • UriahHeep
In Mainboardkartons ist doch immer so eine schwarzgraue Schaumstoffmatte drin.
Habe ich bestimmt noch was von im Keller, bring ich Dir die Tage vorbei Volker.
Halter für die Lampe schaue ich auch mal, ich meine irgendwo schlummert noch so ein Teil.
Dirk
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
  • UriahHeep
Falls es hilft, evtl. könnte der Schaumstoff passen der sonst in der Vefpackung von PC Motherboards verwendet wird/wurde. Der war meistens auch schwarz.
Gruß Jürgen
  • UriahHeep
Sooo !!! Ihr Lieben,
ich bin durch Zufall in diesem Forum gelandet.Grund war die Suche meine
Hitachis (7500 und 7500MKll ) evtl. mit selektierten Halbleitern aufzupeppen.
Jetzt zu Deinem Problem, die einfachste u. beste Lösung ist der Einsatz von MOOSGUMMI. Dieses erält man in gut sortierten Baumärkten oder in Bastel-
geschäften als "Plattenware" in verschiedenen Größen,Stärken,und Farben.
Bei Beschaffungsproblemen ruhig eimal in örtlichen Kindergärten nachfragen,
dort wird mit dem Material gebastelt.
Diesem Material kann der "Bröseltod" nichts anhaben.
Mit Liebem Gruß
ich
[-] 1 Mitglied sagt Danke an WOOR für diesen Beitrag:
  • UriahHeep
Hey DU Pleasantry .... erstma Willkommen.... schade dass du dich noch nicht vorgestellt hast Undecided
.... der Tip ist schon ma nich schlecht Thumbsup
Rein aus Neugierde: Was ist das denn für ein Verstärker?
ich habe auch ziemlich viel rumliegen, aber ich erkenne das Gerät so nicht.
Gruß, Klaus
Oh, sehr schön, nimmt der Fred langsam Fahrt auf.Thumbsup
Klaus, du erkennst das Gerät nicht?LOL
Gross, schwer, kräftig. Wollte immer mal einen haben.
[Bild: img_2577whjt3.jpg]
(27.04.2012, 19:43)charlymu schrieb: In Mainboardkartons ist doch immer so eine schwarzgraue Schaumstoffmatte drin.
Dirk
Was du alles die Tage machen willst, interessant.Denker
  • errorlogin, DUALIS, Cpt. Mac, bodi_061
Ich hätte da auch zum Moosgummi gegriffen. Die halten ewig.
Grüße, Jan Drinks
[-] 1 Mitglied sagt Danke an errorlogin für diesen Beitrag:
  • UriahHeep
Ah, der Universum, da hatte ich auch schon immer mal ein Auge drauf geworfen. Sieht ja im Grunde wie ein Pioneer SA aus.
Da muss ich wohl passen.
Viel Erfolg bei der Suche!
Gruß, Klaus
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rossi für diesen Beitrag:
  • UriahHeep
Das ist ein Goldstar, Volker! Der ist wirklich nicht schlecht. Siehe hier.
  • UriahHeep
Moin Volker-
kannst du mal bitte Ausschau halten, ob da vielleicht übermäßig viele Hinweise auf Hitachi zu finden sind ?
Etwa Mosfet Endtransistoren oder besonders viele Hitachi ICs etc.
Das hatte mich immer schon interessiert...ich hab die immer im Verdacht gehabt, dahinterzustecken.
Wobei mich das Deppenapostroph im Dynamic's auch schon immer gestört hat. Das kann sich nur'n deutscher Einkäufer ausgedacht haben.
Hab noch paar alte Mousepads die werden sicher auch gehen für diesen Fall.
Oft hat man auch den Fall wie bei alten Sonys ala 7055 das die Skala l+r mit dem schwarzen Bröselzeug dicht gemacht ist. Oder sehr oft unter VU oder Signalanzeigen. Da würde Filz u.ä nicht so gut kommen weil ja eine gewisse Nachgiebigkeit da sein muss.
Bei dem Lämpchen dachte ich auf die schnelle erstmal eine E10 mit Iso unter den Steg zu schnallen...steht dann das Gehäuse unter Strom?
Nein, in den allermeisten Fällen ist einer beiden Anschlüsse Masse! Ausmessen, Volker.
  • UriahHeep
(28.04.2012, 09:35)spocintosh schrieb: Moin Volker-
Gerne, aber erst am Montag. Der trocknet jetzt übers WE ab und ich geh erst dann wieder in Keller.Floet
Gewaltiger Verstärker Volker, der macht einen sehr guten Eindruck Big Grinrinks:
Als Ersatz für den Schaumstoff kannst du u.U. Auch fensterdichtband nehmen, das gibt es auch in unterschiedlichen stärken
Big Grinrinks:
-- Gruß Andreas --
  • UriahHeep
Hinweise auf Hitachi gibts keine. Armin hat aber Recht mit Goldstar.
[Bild: img_29684zism.jpg]
[Bild: img_29726vfmf.jpg]
[Bild: img_2966yvcsg.jpg]
[Bild: img_2969oddn0.jpg]
[Bild: img_2970p6chz.jpg]
[Bild: img_2971dkefu.jpg]
[Bild: img_2973xxd39.jpg]
  • spocintosh, JayKuDo, Cpt. Mac, bodi_061
Aha. Kaum wartet man 35 Jahre, klärt es sich schon auf. Hammerforum hier.
Geduldig wie Konfuzius unser Spocci Jester
Hi Chris
Gestern hat Dirk ein paarmal hin/her gemessen und das Ergebnis ist ich brauch für die Powerleuchte ein E10 Birnchen, 6,3V 0,1A
Es darf keinesfalls stärker sein. Ich finde nämlich auch immer nur 0,3A. Bin ja nicht so vertraut mit E-teilsuche, kann da jemand Bezugsquellen nennen? Drinks
Die müßte es tun!
http://www.conrad.de/ce/de/product/58274...0MA-E10-KL
8V 100mA E10.
Die sollte dann auch heller leuchten als die 12V 100mA.
  • UriahHeep
Hast mich übrigens überzeugt...werde den Trafo lackieren.
Thumbsup
Heute habe ich den Trafo geschliffen und lackiert.
Hätte ich gewusst was das für ne Mistarbeit ist hätte ich das nie und nimmer getan. Allein die Schrauben des Trafos selber zu lösen und heraus zu bekommen Dash1 Nie wieder!
[Bild: img_29889reit.jpg]
[Bild: img_2991g1ecd.jpg]
  • 0300_infanterie, charlymu, spocintosh, Campa
  Hilfe erbeten! Wer gibt Tipps zur Reparatur meines SANYO DAD- M15 ? Pustefix 5 956 30.03.2026, 19:23
  Alpine AL-65 - keine Wiedergabe Marcel Steiner 28 3.770 28.03.2026, 11:24
  Welche Plattenteller Matten sind das? evel 10 1.849 09.12.2025, 10:52
Letzter Beitrag: Thomre
  Panasonic RQ-SX46: Keine Funktion dantes 15 2.452 21.11.2025, 18:29
Letzter Beitrag: MBlau007
  Sony DAT-1000ES: Keine schnelle Vorlauf- oder Rücklauffunktion chercheur 8 2.137 25.10.2025, 10:04
Letzter Beitrag: chercheur
Music Sony MDS JE700 Ersatzteile gesucht Pascal78 3 1.551 07.08.2025, 08:04
