Elektronisches Bauteil
Nabend
Kann mir jemand sagen,was ist eine Impulsdiode?Sad2
Und worin unterscheidet sich so ein teil von einer normalen Gleichrichterdiode?
Das Teil ist in einer Lautsprecherschutzschaltung eingebaut und ich weis nicht,ob es kaputt ist.
Mit einem digit. Voltmeter wird in beiden richtungen durchgang angezeigt.
Es können aber nicht 6 Stück auf einmal kaputt sein??
Gruss Steffen
..Bezeichnung/ Kennzeichnung der Diode?
DC-Schutzschaltung in einem Gerät oder zum nachrüsten aka ELV?
Bilder sind gerne gesehen.
mfg, Francisco..
Guten morgen an alle!
Das Problem dürfte vor allem was für den OBERKLINGONEN sein.
Die Schutzschaltung ist in zwei Lautsprecherboxen(S 90 B) eingebaut.
Die Diode heist KD 522 b.Habe gestern schon nach passenden Ersatztypen gesucht,aber nichts gefunden.
Fotos folgen heute nachmittag.
Schönen Tag Euch allen
Steffen
KD 522 B Siliziumschaltdiode (UdSSR)
Hier gibt es Infos zur Diode. ( runter scrollen )
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/522.html
Ich hoffe das hilft Dir weiter!
Dirk
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
Danke für den Link. Aber kann ich da jetzt eine einfache Si-Schaltdiode einsetzen? Und ich weis ja nun immer noch nicht,ob die nunalle defekt sind oder ob das so sein muss und die erst sperren,wenn ein genügend grosses Signal anliegt?
beim testen auf durchgang und sperren habe ich die Dioden nat.einseitig ausgelötet.
Gruss Steffen
..mich würde interessieren, wie die Dioden angeordnet sind.
Ein passiver Hochton-Schutz mittels Z-Dioden bedarf eines def. Vorwiderstandes.
Leider hat der Fred-Ersteller kein aussagekräftiges Foto hochgeladen (noch..)
mfg, Francisco..
Hallo!
In Reihe zu den Dioden liegt ein 10 ohm Wiederstand der auf der einen Platine ziemlich schwarz aussieht,aber noch seinen Wert hat.
Auf der anderen platine wurde ein Wiederstand durch ne Brücke ersetzt,ein anderer fehlt ganzSad2.
Das Foto folgt,ich habe da immer meine Schwierigkeiten mit dem einfügenFloet
Gruss Steffen
Hi Stephan,
in verschiedenen Listen wird die 1N4148 als äquivalent geführt, wobei offenbar außer den Daten in dem o.g. Link an Daten nichts einfach zu finden ist, auch kein Schaltdiagramm.
..das bild mittels irfan-view (kostenlos, deutsch) verkleinern..
mfg, Francisco..
Bin am verzweifelnFlenne
Will bei abload ein Bild hochladen und der laptop rödelt un rödelt und dann wird die verbindung zum server unterbrochenDash1.
ich begreife nichts mehr
..grösse des Bildes?
..nur als Beispiel:
[Bild: Zwischenablage02.jpg]
mfg, Francisco..
[Bild: zwischenablage0383lkv.jpg]
gemeint ist die Diode VD 1/2/3. Die Drahtbrücke sieht man auch
Hallo!
Da habe ich es gestern noch geschafft ein Bild hochzuladen und nun guckt keiner mehr hinFlenneFlenne
..doch wir sehen schon hin..
Die 3 Dioden auslöten, mittels Multimeter prüfen.
Diodentest einschalten, es sollte ca. 0,7 - 1V Spannungsabfall zu messen sein (nur in eine Richtung)
Den Widerstand ersetzten.
Funktioniert der LS überhaupt mit den defekten Schutzschaltungen?
mfg, Francisco..
Die Lautsprecher funktionieren auch ohne die Schaltung (platine komplett entfernt).
Also eine richtige Schutzschaltung scheint das nicht zu sein,eher eine Überlastanzeige.Alle 3 LED werden durch eine vollkommen identische schaltung angesteuert.Das Signal für die 3 Schaltungen wird einfach nach der Frequenzweiche abgegriffen.
Ich habe mir eben die Schaltung mit einem ehemaligen Kollegen angeschaut.
Gruss Steffen
Die Schaltung ist nur für die Lichtorgel (Überlast LED) auf der Front zuständig.
  Sony TCD-D7 Bauteil lose MBlau007 21 5.688 14.12.2024, 19:42
Letzter Beitrag: MBlau007
  Suche ein mechanisches Bauteil (ohne zu wissen, ob es sowas zu Kaufen gibt) MaTse 19 9.389 09.05.2020, 15:25
Letzter Beitrag: MaTse
  Was ist das für ein Bauteil? setzi 6 4.462 24.09.2019, 08:31
  Defektes Bauteil, was ist das welche Größe? bigolli 29 12.502 14.07.2019, 10:22
Letzter Beitrag: X-oveR
  Trio KP 7600 defekt - Bauteil Ersatz? Operators Manual 14 6.650 07.06.2018, 10:10
Letzter Beitrag: Operators Manual
  ReVox A77 Bauteil-/Ersatzteilliste Pa_200 14 7.698 18.01.2018, 07:40
Letzter Beitrag: proso
