Was ist das für ein Bauteil?
[Bild: 1BraEAN.jpg]
Es existiert leider kein Schaltplan von der Platine. Das ist von einer Wohnmobil-Steuerung...
Es handelt sich um den Z624
Sascha
D7 müsste eine Diode sein, mit dem Z vielleicht sogar eine Zehnerdiode?
Auf den ersten Blick würde ich das für einen SMD-Gleichrichter halten. Gibt es denn Wechselspannung in Deiner Wohnmobilsteuerung?
4 Pins für eine Zenerdiode??
  • HVfanatic, dksp
OK, überlese einfach meinen Beitrag und hör auf Armin Wink3
Die Lötstellen sehen auf jeden Fall etwas gammelig aus, oder?
Das ist ein Brückengleichrichter. Mit Z624 kann ich aber auch nichts anfangen. Da dürfte aber mehr oder weniger "alles" mit gleichem Gehäuse passen, z.B. RMB6S (Reichelt, 600V, 0.5A), wenn das nicht eine völlig exotische Anwendung ist, bei der schnelle Dioden gebraucht werden.
Das Hauptproblem auf dem Bild ist aber der auslaufende Akku und der Schaden, der dadurch bereits offensichtlich entstanden ist. Zur Reparatur müssten einige Bauteile ausgelötet, die Platine (Leiterbahnen und Durchkontaktierungen) geprüft, gereinigt (!) und repariert werden. Dann könnte man einige Bauteile tauschen, die z.B. nicht mehr lötbar sind (was für den Gleichrichter durchaus zutreffen kann). Und der Akku muss natürlich neu.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Magnet für diesen Beitrag:
  • Gorm
Armin,
Gleichrichter, um z.B zu erkennen, das hinter dem Trafo Spannung anliegt, um zu erkennen, das geladen werden kann, Stromüberwachung einschalten, Display einschalten, die man von Batterie nicht betreiben würde, um Strom zu sparen.
Auch können dann die Batterien beide geladen werden (Aufbau und Fahrzeug) je nachdem wie es der Nutzer will oder der Hersteller vorgesehen hat.
Kann Thomas nur zustimmen. Die Leiterbahnen am Akku sind auf Unterätzungen zu prüfen. Selbst nach akribischer Reinigung kann es sonst später noch zu Ausfällen von Verbindungen kommen und die Reparatur durch aufgelötete Leitungen ist empfehlenswert. Auch Lötstellen oberhalb des 624 schauen nicht gut aus und direkt die Lötstelle? rechts zu und an dem unteren 471.
  Pioneer CT-777: rewind funktioniert nicht, fast forward ist langsam. Rec/Play ist gut Whying_Dutchman 21 5.232 19.02.2025, 14:44
  Sony TCD-D7 Bauteil lose MBlau007 21 5.687 14.12.2024, 19:42
Letzter Beitrag: MBlau007
  AKAI GX-65, Kassettenfach.. geht das noch zu richten oder kann das weg? nice2hear 89 39.296 29.10.2024, 16:17
Letzter Beitrag: 3RC4N
  Verwirrung - was ist das für ein Widerstand stetteldorf 2 1.837 21.07.2024, 15:11
Letzter Beitrag: stetteldorf
  Was ist das für ein T4P System/Nadel Möms-chen 5 3.157 27.12.2023, 11:38
Letzter Beitrag: rainer52
  Zugentlastungen für Netzkabel Ein- und Ausbau - ein Tutorial Armin777 15 7.694 14.04.2023, 15:04
Letzter Beitrag: UriahHeep
