Scan-Speak P-55 Aufarbeitung
Hi...
Da die Sicken schon lange Tage lagen hab ich gestern mal angefangen.
Da mit den Bildern irgendwas nicht klappte im Neu-angekommen-Fred verlinke ich hier mal auf Fatzebuck Bilder Wink3
so kamen sie vor gut 2 Wochen an, die ScanSound P-55 Professional etc. p.p.:
[Bild: 543566_3739745263154_1561856456_33081611...2692_n.jpg]
die Front ist bei dem Modell foliert, bei meinem anderen Paar matt schwarz... mal sehn, vielleicht rupfe ich die Folie runter, scheint mir nicht original zu sein.
Anee, ist original, die klett-Dinger sind ja drauf getackert und der Aufkleber ist auch auf der Folie drauf.
Sie hatten die Reise gut - mit nur einer angedetschten Ecke - überstanden!
Gestern abend hab ich dann gedacht ich müsst mal bei gehen.
bei den Anderen waren die Bässe nicht original und mehr oder weniger vorgeschraubt, die Originale sind versenkt und bombenfest eingeklebt. Gewalt erschien mir zu gefährlich, darum ging ich subtil vor: 50ml Aceton auf eine Spritze gezogen, Nadel drauf und einmal die Fuge um die Alukörbe geflutet.... nach drei Minuten lösten sie sich locker und Fäden ziehend aus dem Sarg.
[Bild: 524014_3852451480739_1561856456_33123763...9387_n.jpg]
im Bild kommt er schon raus... der 25W/4208
Gruß, Helge
[Bild: record_finger_small.gif]
Dann kommt die Drecksarbeit ...den Kleister und den Matsch der alten Sicken zu entfernen. Erst grob...
[Bild: 548290_3852452240758_1561856456_33123764...9287_n.jpg]
dann feiner...
[Bild: 559557_3852452920775_1561856456_33123765...0726_n.jpg]
Mal Probeliegen... scheint zu passen, sie war einen Tick zu groß, ließ sich aber doch in den Korb bugsieren...
[Bild: 150756_3852454120805_1561856456_33123769...3742_n.jpg]
schade, OHNE Kleber sieht's immer so schön sauber aus... vermutlich würd's wenn man täglich 30 macht auch nach der Arbeit so ausschauen... bei mir aber nicht. Außenring geklebt...
[Bild: 522472_3852449520690_1561856456_33123760...7337_n.jpg]
und dann zentriert und innen ... und da ist mir der Kleber fast zu schnell für meinen Geschmack... natürlich musds genau DANN das Telefon klingeln...
[Bild: 581514_3852450680719_1561856456_33123761...0909_n.jpg]
bei 12:00 bin ich nen Tick vom Weg abgekommen... aber 80% sitzen exakt.
Läuft jedenfalls frei und leicht...
Gruß, Helge
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an dynacophil für diesen Beitrag:
  • rolilohse, DUALIS
viel Spaß beim Neumachen der Sicken, habe ich auch gerade vor mir:
[Bild: sicke_teilweise_entfernt_1024x768.jpg]
Gruß Roland
sind ja nur 4 Bässe Smile
Gruß, Helge
Also wenn Du weniger Klebe auf der Membrane haben möchtest, klebst Du erst den Rand am Korb fest und wenn der angezogen hat, streichst Du den innenrand von der Sicke (unterhalb) ein und setzt dann die Sicke auf die Membran, dann hast Du definitiv weniger Kleber auf der Membran.
Wenn das stört und Du auch die Membran etwas Haltbarer und einen Tick steifer haben möchtest, streichst Du sie hinterher (oder auch vorher) mit Visaton LTS 50...Klick...ein, dann stören auch die Kleberänder nicht mehr so und in schwarz sieht die Membran nochmal besser aus! Wink3
Hier mal so ein vorher/nachher:
Unbeschichtet:
[Bild: 3330613636646336.jpg]
Beschichtet:
[Bild: 3138323066373065.jpg]
Der Sisko
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Sisko für diesen Beitrag:
  • DUALIS
Das ist ein Harz? Ich hab verdünntes Harz schon bei Isophons genommen - das zieht in das Papier ein und verstärkt es, bei denen hatte man das Gefühl das Papier zersetzt sich. Ich hab nur Angst das sich dadurch u.u. andere schon vorhandene Klebverbindung verändern könnten... darum greife ich nur im Notfall dazu. Die Scanspeak waren schon original ziemlich beschmiert mit Kleber... hab reichlich runter geschabt.
Wie ergiebig ist das Zeug denn? Wieweit kommt man mit 50ml? Überlebt das Werkzeug (Pinsel)?
Gruß, Helge
Das sieht aber schon klasse aus!
Welchen Kleber verwendest du für die Schaumsicken auf Papier? Ich hab mal was von Weißleim gelesen, damit soll man recht lange noch justieren können.
Tolle Arbeit Thumbsup Danke für die Bilder
Gruß Jürgen
Den Kleber den ich vom Sicken-Händler (rr.hifi) bekomme... den benutze ich seit Jahren. Lösungsmittelhaltiges Zeug... die Spritzen werden weich davon.
Die Insulinspritzen die ich letztens kaufte reagierten aber nicht so... vermutlich werd ich die jetzt immer nehmen.
Gruß, Helge
[-] 1 Mitglied sagt Danke an dynacophil für diesen Beitrag:
  • DUALIS
den Kleber hab zuerst gehabt, dann bin ich aber auf den Simplen UHU-Alleskleber umgestiegen. Ich musst die Schaumsicken an Pre-MSP Membranen von Dynaudio kleben.
Ich hab nur noch keine unbehandelten Papiermembranen mit neuen Sicken versehen.
Gruß Jürgen
(04.05.2012, 14:13)dynacophil schrieb: Wie ergiebig ist das Zeug denn? Wieweit kommt man mit 50ml? Überlebt das Werkzeug (Pinsel)?
Also mit 50ml kommt man so mit ca. vier 20'er TT's hin und mit Pinselreiniger kannst Du die Pinsel auch wieder Auswaschen. Wink3
  Kenwood KA-6000 Aufarbeitung MarkusTwoPoint0 7 2.896 21.07.2025, 11:34
Letzter Beitrag: MarkusTwoPoint0
  Sony CDP-101 problem: "Always STAYS IN SCAN" paolo1 8 5.668 31.12.2021, 09:18
Letzter Beitrag: paolo1
Photo Yamaha A-960II - Aufarbeitung am Küchentisch Dude 18 14.222 06.06.2019, 19:51
Letzter Beitrag: Dude
  Papiermembrane Problem, Aufarbeitung (DIY) möglich? Philips AD0210SQ4/8 hal-9.000 7 4.753 15.08.2018, 07:43
Letzter Beitrag: Kimi
  AUFARBEITUNG VON SOHNEMANNS SONY TC 755 leberwurst 6 5.191 20.08.2017, 13:03
Letzter Beitrag: Der Karsten
  Scan Speak Monitore - Weichenrevision tiarez 13 8.515 19.07.2017, 00:51
