Themen: 104
Thanks Received: 14.556 in 3.297 posts
Thanks Given: 43.856
Nach einiger Standzeit wollte ich heute mal wieder eine Minidisc hören, es war noch eine im Gerät,
die ich aber nicht hören wollte. Also die Auswurftaste gedrückt, aber nichts passiert. Nach kurzer Zeit
wird die MD wieder neu eingelesen. Mist! Also die Kiste geöffnet, so sieht das Laufwerk aus:
Ich dachte, es sei vielleicht ein Riemen ausgeleiert, aber ich sehe keinen.
Wenn ich die Eject-Taste drücke, hört man den Motor knurren und sieht, dass der Auswurf hakt.
Drücke ich dann von hinten auf das weiße Kunststoffteil, wird die MD ausgeworfen:
Das gleiche passiert, wenn ich die Blechlasche etwas anhebe. Ich kann aber nichts finden, weshalb der Auswurf
nicht funktioniert.
Wer kennt sich aus und kann mir helfen?
Themen: 142
Thanks Received: 10.728 in 2.653 posts
Thanks Given: 16.721
Wenn du die MD jetzt raus hast.....
LW raus. Sind nur vier Schrauben.
Von der Seite wo die MD reingeschoben wird .....unten links ist der Riemen.
Der ist mit größter Sicherheit die Ursache.
LG aus HH
• winix, xs500
Themen: 104
Meinst du den kleinen hier?
Wie komme ich da am besten ran, ohne alles zu zerlegen? Am besten besorge ich mir mal eine
vernünftige Pinzette...
ist der denn weich oder locker Holger?
Ich hatte auch mal so ein Prob. da war es ein verbogenes Blechteil oben vorne am LW, das hat verhindert das die MD rauskam.
Hab da leider keine Bilder von gemacht.
Themen: 104
Der fühlt sich schon ein wenig locker an, irgendwie ist der auch nicht mehr elastisch.
Wird wohl auf so eine Aktion rauslaufen...…
SONY MDS JE780 Belt renew eject fault (Über Google auf Youtube)
Günter
Themen: 104
Man muss keine Flachbandkabel lösen, nur die vier Schrauben und dann das Laufwerk
hochklappen. Mit einer spitzen Pinzette (hab noch eine gefunden) kann man den Riemen
wechseln. Erstmal muss ich mir aber einen besorgen, die Buchtpreise finde ich unverschämt!
Themen: 281
Thanks Received: 28.300 in 9.818 posts
Thanks Given: 31.383
Holger, vielleicht geht auch ein erster Test mit einem "ähnlichen" Gummiband um auzuschliessen, dass nicht doch ein Blech klemmt.
Themen: 104
So kurze Gummibänder habe ich leider nicht, und mein Sekundenkleber mag die auch nicht kleben,
ich hatte mir schon eines zurechtgeschnitten.
Miss den ausgebauten Riemen mal aus, vielleicht hab ich was in der Grabbelkiste!
Themen: 104
Sind ca. 20mm Durchmesser, quadratischer Querschnitt ca. 0,8mm.
Themen: 142
15.09.2018, 10:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2018, 10:12 von gasmann.)
(14.09.2018, 17:02)xs500 schrieb: Wie komme ich da am besten ran, ohne alles zu zerlegen? Am besten besorge ich mir mal eine
JA, ist der kleine Riemen.
Mit einer Pinzette geht das ganz gut.
Der sollte stramm drauf sitzen, sonst rutscht er und dann kommt die Disc halt nicht mehr raus.
Es gibt einen Anbieter in der Bucht aus Portugal für diesen Riemen. Schau mal nach JE-640. Sollte der gleiche Riemen sein.
Der Preis waren so um die 8€ , Porto Kostenlos.
Der sitzt gefühlt etwas locker drauf, funktioniert aber tadellos.
Oder eben ausmessen und anderweitig bestellen.
Edit: Upps, das hast du ja gerade teilweise schon selbst beantwortet
LG aus HH
Sorry,
habe nur noch 30 mm.
Ebay 5,50€ +,85 Versand?
Themen: 142
(15.09.2018, 07:06)Der Karsten schrieb: Ich hatte auch mal so ein Prob. da war es ein verbogenes Blechteil oben vorne am LW, das hat verhindert das die MD rauskam.
Die verbogenen Blechteile gibt es meistens nur bei den Recordern wo das LW oben sitzt, also die 5er Serie.
Die Kisten mögen nicht wenn was oben drauf steht. Der Deckel biegt sich etwas durch und das LW ist direkt da drunter, da ist nicht viel Luft zwischen. Dann klemmt es beim Auswurf.
Der 9er hat das LW aber unter dem Dislpaly. Da sollte das nicht vorkommen.
LG aus HH
• nice2hear, proso
Themen: 58
Thanks Received: 13.499 in 4.777 posts
Thanks Given: 21.593
![[Bild: P1010028.jpg]](https://s8.postimg.cc/ip05aan1x/P1010028.jpg)
die kann ich dir im Brief schicken, und wenn einer geht schickst du mir den rest zurück?
4 Mitglieder sagen Danke an Frunobulax für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an Frunobulax für diesen Beitrag
• nice2hear, HifiChiller, xs500, winix
Themen: 104
Nehme ich gern an!
Thanks Received: 128 in 66 posts
Thanks Given: 3.607
 xs500
Ich habe mir die Riemen bei: mail  gummimeyer.de bestellt.
Bestellnummer 17249 (17,5 x 1,00 x 1,00) kosten 4,50 EUR pro Stück + 2€ porto.
Gehen prima, ansonsten hat er auch noch andere Abmessungen die vermutlich
auch gehen, must mal auf seine Seite gehen und schauen.
Karl
Themen: 104
War das schon länger her mit deiner Bestellung? Inzwischen soll ein Riemen 8 Euro kosten...
Thanks Given: 3.607
![[Bild: at.gif]](https://old-fidelity-forum.de/images/smilies/at.gif) xs500
Habe 5 Stück im Januar dieses Jahres bestellt.
Tja, sobald einer merkt wofür man welchen Riemen braucht, steigt die Nachfrage und damit der Preis bei den einschlägigen Herren...
VG Martin
Es ist oft viel günstiger sich in der Bucht ein ganzes Sortiment an Riemen zuzulegen. Die Preise für einzelne Riemen sind oft "sowas von unverschämt" und grenzen an "gewerblichen Wucher".
Themen: 58
16.09.2018, 11:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2018, 11:52 von Frunobulax.)
Meint ihr nicht das diese höheren Preis auch was mit Qualität zu tun haben? Präzisionsware sozusagen? Die man vielleicht vor allem braucht, wenn es um den direkten antrieb des Tonträgers geht...ein Riemen zum Spulen oder Schachtantrieb oder so braucht doch eigentlich gar nicht so präzise gefertigt werden..
Das mit der Präzisionsware mag vielleicht für einen wirklichen Antriebsriemen gelten. An dieser Stelle kommt es auf einen mm mehr oder weniger nicht an. Ist auch keine Stelle mit einer Dauerbelastung. Ich würde gar einen Haushaltsgummi ausprobieren.
Das mit den 6 oder 8€ plus Versand ist wirklich Abzocke. Frei nach dem Motto: " Du musst es ja nicht kaufen!"
Angebot und Nachfrage eben. Habe es im Winter schon auf der Autobahn erlebt. Die Baumarktplörre, an Scheibenklar kostet 4,95/5L Bei einer Autobahntankstelle wollten die 25€.
für den gleichen Kanister von der Palette! Die Leute mit leerem Behälter mussten an dem Tag dann wegen Schmierwetter zugreifen. So ist das eben.
Günter
• Onkyo-Boy
Themen: 104
So, die Kiste läuft wieder, es lag also tatsächlich am Riemen. Alex (Frunobulax) hatte mir sein Sortiment
zugeschickt, es war auch ein passender dabei, der aber an Alterschwäche litt und leider beim Auflegen
gerissen ist. Trotzdem ein dickes Dankeschön an Alex für seine Hilfsbereitschaft!
Da ich gerade einen Gutschein von Pollin für kostenlosen Versand hatte, habe ich dort 2 Sortimente für
kleines Geld bestellt. Den passenden Riemen aufgelegt und schon ging der Auswurf wieder!
Danke nochmals an alle, die geholfen haben.
Hier noch ein verwackeltes Video, wer mag, kann es sich ja ansehen...
Themen: 58
Ja mein Alter (86) sagt immer: "Alt werden ist schon okay, aber alt sein ist scheisse".
Gilt wohl auch für Gummiriemen...
• xs500, winix
