[gelöst]  Thorens TD 115 -Problem beim Einschalten
Hallo allesamt,
habe mal wieder ein Problemkind erhalten, einen Thorens TD 115.
Wenn ich den Thorens auf 33 stelle - passiert nichts Flenne . Stelle ich auf 45, passiert erst nichts, und nach geraumer Zeit erhält der Dreher Strom, die Stroboskoplampe geht an. Wechsle ich jetz auf 33, geht dann auch hier nach etlichen Sekunden die Lampe an, und ich kann Platten abspielen.
Was ist das denn für ein Phänomen?
cu
Rainer
Hallo Rainer
Schade, dass es kein TD 105 ist, da hätte ich eine funktionsfähige Motorsteuerung übrig gehabt, die Du gegen Porto hättest haben können.... :-(
Hoffe Dein Problem lässt sich noch lösen. Der 115 ist ein guter Dreher.
Nigel
KIDA
cu
Rainer
Woran lag es denn??
Hallo Armin,
Habe den Dreher weitergegeben - der Käufer war ganz zuversichtlich, der Fehler tangierte ihn nicht sehr.
Cu
Rainer
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rainer52 für diesen Beitrag:
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 1.711 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.448 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 975 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 682 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  JVC L-F41 Plattenspieler - Fehler beim Start TKohlhaas 0 358 09.02.2026, 14:35
Letzter Beitrag: TKohlhaas
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.889 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
