Marantz 1820 Mk II - Reparatur? Auffrischung? Auf den Müll?
Vor einiger Zeit habe ich fast für Lau ein Marantz 1820 bei mir aufgenommen.
Front sehr schön, Gehäuse stark zerkratzt, naja lass ichs halt mal stehen...
Jetzt wars dann soweit und ich hab ihm mal Strom und Kontakt zur Anlage verschafft.
Ergebnis: Keine Beleuchtung, Kassettenfach geht nur ein kleines Stück auf, vorspulen und Play verursacht nur rattern und einmal hat die recht VU-Anzeige wild ausgeschlagen.Sad2
Na toll, Müll gekauft! Denker
Vielleicht liegts aber auch nur an Kleinigkeiten...
Also hab ich mal fleißig gelesen und gegoogelt und kam zum Entschluß es zu reparieren (zumindest versuchen zu reparieren)
Also ran an den Speck..ääähmm, das Deck.
Hier mal ein paar Fotos und ganz unten dann einige Fragen.
Die abgeschraubte Frontplatte, die nur etwas schmutzig, ansonst aber einwandfrei ist:
[Bild: mar-front04lqx.jpg]
Hier die Front ohne Platte. Die beiden Pilotlampen über den VUs habe ich bereits entfernt, die sind beide tot.
[Bild: mar-front2fzlmt.jpg]
Blick von oben ins Gerät. Sieht alles top aus:
[Bild: mar-innenueb3g.jpg]
Ein Blick auf den Kassettenöffnungsmechanismus, mein Problemkind:
[Bild: mar-innen21tlmb.jpg]
Und hier noch das Laufwerk mit seinen ausgeleierten und abgerissenen Riemen:
[Bild: mar-riemenrnb5a.jpg]
Folgendes habe ich bisher getan:
Die Front liegt mal in Wasser mit etwas Geschirrspülmittel und wird dann hoffentlich in altem Glanz erstraheln.
Die 8V 300mA Lämpchen waren total schwarz. Durch einiges nachlesen habe ich mir gleich ein 10er Set 8V 250mA von CAS bestellt. Die sollten ja passen.
Das Rattern kam vom abgerissenen Riemen, die beiden andern sind stark ausgeleiert und auch sehr weich.
Hier habe ich, vielleicht etwas voreilig??, ein Riemenset von William Thakker bestellt. Hätte es auch bei CAS gegeben, dort aber nur 2 Stück. Ich hoffe die Thakker Qualität passt.
Und dann habe ich überprüft warum das Kassettenfach nicht aufgeht und stehe nun an...
Naja, ist ja auch schon spät.
Nun noch ein paar Fragen an euch:
1. Meine bestellten Lämpchen dürften ja die richtigen sein, allerdings sind die alten bläulich. Sollte man die neuen irgendwie einfärben oder passt das so?
2. Hat jemand Erfahrung mit dem Riemenwechsel beim 1820? Zerlegen werde ich wohl einiges müßen, aber bevor ich nächste Woche vor etlichen Einzelteilen sitze, gibts vielleicht ein paar Tipps was weg muß und was nicht?
3. Kann man VUs irgendwie testen? Wie oben geschrieben hat das rechte mal kurz wild ausgeschlagen und das linke sich nicht bewegt. (ich glaub als ich mal bei eingelegter Kassette Play gedrückt habe oder wars doch Rec??) Es wäre nun interessant zu wissen ob sie funktionieren oder nicht bevor ich wieder alles zusammen baue.
4. Der Öffnungsmechanismus. Hier werde ich mal etwas schmieren und dann genauer nachforschen, denn das quietscht und ächzt alles ziemlich und geht nur mit Hilfe ganz auf. Nur womit am besten schmieren?
Ich danke euch im Voraus und werde weiter berichten sobald es etwas zu berichten gibt...
- Suche Haube und Scharniere für Thorens TD 125
[-] 1 Mitglied sagt Danke an geronimo-2604 für diesen Beitrag:
  • bodi_061
die 1820er MKII sind sehr robuste einfache Tapedecks und im Innern haben sie die Technik des 5000ers. Die Lampen passen und mach die erstmal nicht blau, sondern schau dir die Beleuchtung in weiss an, sieht gut aus und war auch original weiss. Einen Riemensatz solltest Du auch bei ebay- bei cas-Hr. Deppermann finden. Was hilfreich wäre, ist ein Service Manual, muss mal schauen, ob ich eins hab. Den Cassettenklappenmechanismus erstmal von Verharzung und altem fett und Dreck befreien, den Mechanismus danach neu fetten, wie auch alle anderen Teile gangbar machen und ebenfalls ölen oder fetten. Die Kabel alle auf Sitz überprüfen, evtl. nachlöten oder neu einziehen.
  • geronimo-2604
Cas- hat die Riemen und das SM!Drinks
http://www.ebay.de/itm/Marantz-Service-M...22fc40887e
  • geronimo-2604
Danke!
Riemen, Lampen, Service Manual sind bestellt!
Die Frontplatte sieht nach etwas Reinigung nun wie neu aus.
Und jetzt warte ich auf die Lieferung und dann gehts weiter...
Thumbsup
Ich habe fertig!
CAS und Thakker haben sehr schnell geliefert und nach kurzem Studium des Servicehandbuchs ging es weiter mit der Reparatur.
Die Lämpchen waren in wenigen Sekunden gewechselt und leuchten nun wieder schön die VUs aus.
Das linke VU hab ich nur kurz ausgebaut, eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Tag kurz angehängt und es hat wieder funktioniert. Schade das nicht alle Reparaturen so von alleine gehen....
Der Deckel war doch nicht zerkratzt, keine Ahnung was da drauf war, aber 3 Tage in Spüli und Cillit Bang haben ihn wieder wie neu gemacht.
Und ich hab schon überlegt wie ich diese strukturierte Oberfläche wieder so hinbekomme.
Dank des Servicehandbuchs hab ich auch sehr schnell den Öffnungsmechanismus wieder hinbekommen.
Etwas komplizierter gestaltete sich das Wechseln der Riemen.
Motor abschrauben und schon kann man die ersten zwei auswechseln.
Natürlich nur wenn sich die nicht teilweise aufgelöst hätte und nur eine klebrige Masse hinterlassen hätten.
Also alles zerlegt und gereinigt.
Der Riemen fürs Zählwerk ist dann schon nicht mehr so einfach zu wechseln, dazu muß das halbe Laufwerk zerlegt werden. (Außer ich hab Trick 17 übersehen).
Naja, ein Stündchen ist dafür draufgegangen, jetzt sitzen aber alle 3 Riemen wieder, es funktioniert alles und Teile sind auch keine übrig geblieben.
Hier die neuen Riemen:
[Bild: mar-riemen-neuowfkp.jpg]
Jetzt ists mal 2 Tage gelaufen, es spult, es spielt, es nimmt auf und klingt auch recht gut.
Optisch ists auch wie neu, als erstes selbst repariertes Gerät wirds auch in der Sammlung bleiben.
Und nun such ich das dazu passende restliche Geraffel, denn das Deck war ein reiner Optikkauf. Und ne ordentliche Kamera wär auch nicht schlecht...
Und so siehts jetzt aus: (entstaubt hab ichs noch nicht)
[Bild: mar-fertigb8ir0.jpg]
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an geronimo-2604 für diesen Beitrag:
  • oldAkai, E-Schrotti, loenicz, bodi_061
Super, der Aufwand hat sich doch gelohnt!
  • geronimo-2604
Das kann sich sehen lassen. Gute Arbeit! Thumbsup
Gruß Joachim
[Bild: lautsprecher00012.gif]
  • geronimo-2604
Toll gemacht.
Sie wieder richtig gut aus.
Joachim S
[-] 1 Mitglied sagt Danke an joachim für diesen Beitrag:
  • geronimo-2604
Gut gemacht-Apache!Drinks
Was suchst Du für weitere Komponenten zum Tape-Deck? Vielleicht hab ich was für Dich-meld dich einfach per PN!Raucher
  • geronimo-2604
(05.06.2012, 17:28)JW1961 schrieb: Gut gemacht-Apache!Drinks
Hab noch keine Ahnung, muß mich mal schlau machen was es in diesem Design alles gab.
Verstärker hab ich schon öfters in der Bucht gesehn, sonst ist mir noch nichts über den Weg gelaufen.
Ich werd mal googeln und mich dann melden, ist ja nicht dringend...
  Marantz SR6200 Brummen auf allen Kanälen techniker67 7 2.580 16.11.2024, 23:52
Letzter Beitrag: techniker67
  Reparatur Marantz PM-84II mit Schwierigkeiten. hifitohop 5 3.943 14.04.2024, 17:23
Letzter Beitrag: hifitohop
  Marantz 2220 auf 240 Volt Radiouli 17 5.550 25.01.2024, 17:20
Letzter Beitrag: jim-ki
  Marantz CD Player Reparatur Erfahrungsaustausch Norbsi 0 1.869 16.02.2023, 22:31
Letzter Beitrag: Norbsi
  Marantz 4400 Reparatur - Überholung errorlogin 303 194.196 13.03.2022, 23:01
Letzter Beitrag: errorlogin
  Auf erfolgreiche TapeDeck Reparatur folgt das totale Desaster ! AnalogBob 5 6.090 19.06.2021, 19:30
Letzter Beitrag: airmax78
