Marantz 2220 auf 240 Volt
Hallo und guten Morgen, irgendwie finde ich keine Anleitung, wie man bei einem 2220 die Spannung von 220 V auf 240 V umstellt. Bei dem B Modell hat man ja auf der Rückseite ein so genanntes Spannung Karussell. Dieses gibt es aber bei dem 2220 nicht. Eventuell kann mir jemand kurzfristig helfen. Herzlichen Dank und einen schönen Tag, Uli
Moin, das scheint - zumindest nach den mir vorligenden Unterlagen - nicht möglich zu sein, da das "European Model" des 2220 nur eine Primärwicklung besitzt:
[Bild: 5ihhz8z7.jpg]
Eventuell kann die Marantz Fraktion hier noch weitere Hinweise geben... oder Du schraubst den Koffer mal auf und schaust nach, wieviele Leitungen primärseitig in den Trafo reinwollen.
gruß, audiomatic
Auf dem Schild hinten steht doch 110/120/220/240V? Zumindest war das bei meinem so. Ohne Spannungswähler hinten... Wenn ich mich recht entsinne, ist der intern umzustecken.
Beim 2220 sitzt die Spannungsumstellung hinten oben an der Rückwand. Dort muss mindestens ein Draht umgeklemmt werden, eventuell auch eine Brücke versetzt werden. Es gibt leider unterschiedliche Versionen. Zeig doch mal ein Foto der Spannungsumstellung (vorher die rote Pappe entfernen und  vorher den Netzstecker ziehen!!!)
  • Casawelli
Wenn kein Bild mehr kommt wissen wir, das er Armin's Ratschlag nicht ernst genommen hat Oldie Floet
[Bild: 6-CDD547-F-EE63-4328-9-BD9-D227244-E2686.jpg]
Hallo, entschuldigt bitte die Verzögerung. Ich habe ein Kabel geändert das rote eins nach rechts, jetzt soll der Receiver angeblich auf 230 V laufen, nicht auf 240 V… Was ja eigentlich noch viel besser ist…
[Bild: 1BgQxkBl.jpg]
So sieht er aus. Es waren einige Elkos kaputt… Beleuchtung ist auch restauriert. Und natürlich die üblichen Arbeiten an diesen Geräten… Die Stereolampe ist irgendwie nicht so richtig rot wie bei anderen. Marantzen… Eher rot gelblich.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Radiouli für diesen Beitrag:
Das mit den 230V spielt keine große Rolle. Seit 2009 darf die Toleranz der Netzspannung +/- 10% betragen. Ergo von 207V bis 253V in den Spitzen sein.
Für 240V gehören die Brücken beide eine Schraube nach rechts versetzt und das rote Kabel so wie es ist. Si wie Du es jetzt hast, ist eine 110V-Wicklung mit einer 120V-Wicklung in Reihe geschaltet, somit läuft das Gerät auf 230V. Ich habe eben mal nachgemessen, da lagen gerade 238V auf der Steckdose.
(18.01.2024, 15:30)Armin777 schrieb: Für 240V gehören die Brücken beide eine Schraube nach rechts versetzt und das rote Kabel so wie es ist. Si wie Du es jetzt hast, ist eine 110V-Wicklung mit einer 120V-Wicklung in Reihe geschaltet, somit läuft das Gerät auf 230V. Ich habe eben mal nachgemessen, da lagen gerade 238V auf der Steckdose.
Hallo Armin, gerade mal hier gemessen: 229 Volt - dann liege ich doch mit meiner Einstellung dufte...? viele Grüße, Uli
Aus welchem Grund ist da eigentlich einen Doppelbrücke drinnen - wegen der Leistung ja wohl ehr nicht!? viele Grüße, Uli
Ganz einfach: zum Parallel-Schalten der beiden Trafo-Wicklungen im 110 oder 120V-Betrieb.
  • Radiouli
[Bild: temp-Image6-MYz6-J.jpg]
so, 240 Volt :-)
Danke für die Hilfe... hatte bisher nur Geräte mit "Spannungs-Karussell". viele Grüße, Uli
  • Armin777
Drück einfach Power .... wenn`s qualmt und stinkt, war`s falsch  Lol1 Lol1 Lol1
Gruß Wolfgang
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Wolfmanjack für diesen Beitrag:
  • Radiouli
[Bild: temp-Image6-Bva-BN.jpg]
sind diese (vor allem die violetten) Typen für Ausfälle bekannt ?
Ich musste einige davon rausnehmen, vor allem im NT und der Endstufe...
Die Radioplatinen habe ich unberührt gelassen, da schien mir nichts auffällig. Tuner läuft sauber und äußerst empfangsstark, AM und FM.
[Bild: xgi30awl.jpg][Bild: CsSLmU7l.jpg]
Es gab bei näherem hinhören ein rauschen und leichtes knistern im linken Kanal. Auf dem Tone Board fanden sich die/der Übeltäter. Habe gleich alle 6 Transistoren getauscht gegen BC337.
  • stony
Das sind die größten Rauscher, die damals verbaut wurden. Kenwood hat davon viele eingesetzt - bei Sansui, bei Tonbandgeräten waren sie ebenso zu finden und und und.
Ich habe in meinem 2275 auch noch win paar von den Prasselbrüdern.
Aber keine Lust das zu machen.
Beste Grüße Jianni.
  Marantz SR6200 Brummen auf allen Kanälen techniker67 7 2.535 16.11.2024, 23:52
Letzter Beitrag: techniker67
  Accuphase P500L auf 240 Volt umstellen yamahamx1000 10 4.333 19.08.2024, 12:49
  Marantz 2275 // Knacken auf rechtem Kanal (Vorstufe) dernikolaus 12 6.324 09.03.2021, 12:24
Letzter Beitrag: dernikolaus
  Accuphase E-205 auf 240 V umstellen stetteldorf 4 3.439 09.12.2020, 11:22
Letzter Beitrag: Silomin
  Marantz Modell 18 - Die Mutter aller Marantz-Receiver applecitronaut 72 33.346 25.09.2019, 14:15
Letzter Beitrag: lukas
  Marantz 2220, Phonostufe raschelt landi666 7 4.942 18.07.2018, 06:56
