kein ton am onkyo tx-sv545
es ist in letzter zeit einige male passiert, dass ich nach dem einschalten keinen ton bekommen habe und irgendwann später auf einmal alles wieder ok war, vorgestern war auf einmal der linke kanal völlig weg und kam dann nach ca. 1 minute wieder...
ist dieser fehler iwie bekannt oder weiß jemand, ob hier eine reparatur lohnen würde
- alter 14 jahre,
- der power-knopf schon etwas abgegriffen und
- die lautstärke läßt sich in den ganz leisen regionen nicht genau regeln => man kann ihn nicht flüsterleise einstellen, das fiel im wohnzimmer nicht auf, aber nun steht er im schlafzimmer und da ist er ja für die einschlafmusike gedacht...
Gruß Thomas
Hallo Thomas, würde mal sagen klarer Fall von LS-Relais, am besten gleich tauschen.
Reinigen geht auch, ist aber ne ordentlich Fummelei. Floet
Gruß Mac Drinks
German Vintage HiFi
..........und reinigen von Potis und Schalter nicht vergessen Oldie
Nee, der TX-SV545 hat kaum noch mechanische Schalter - von da gibt es kaum Ausfälle. Das Relais ist schon das wahrscheinlichste Übel. Es ist ein G2R in 24 V - überall erhältlich bei Conrad oder Reichelt z.B. Erste mögliche Abhilfe: Lautsprecher an Gruppe B anschließen, dort arbeitet ein zweites Relais, das wahrscheinlich noch funktionierende Kontakte hat.
danke für die schnellen antworten, habe mir das mal angesehen: also eine ls-gruppe b gibt es nicht, wenn ich die boxen am remote anschließe kommt zwar ton, aber ist nicht in der lautstärke regelbar (und am anfang glaube auch nur der linke kanal), habe dann nochmal an front angeschlossen und nun spielt es nach anfänglichem aussetzer ordentlich auf beiden kanälen, also muss ja was defekt sein, die frage ist jetzt: lohnt sich hier eine reparatur oder lieber weg damit?
hier mal die rückansicht:
[Bild: txsv545.jpg]
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
hatte vor Jahren das selbe Problem mit einem ähnlichen Onkyo. Linke Seite weg. Neues Balance-Poti rein hat glaube um die 15 € gekostet. Und der Fehler war weg. Spielt jetzt schon einige Zeit bei meinem Schwager. Du kannst es ja mal mit T6 fluten, oder wenn das nichts hilft auslöten zerlegen reinigen, wenn Du ihn nicht entsorgen willst.
schönen Abend noch
Antonius Raucher
Hallo Thomas,
der Remote Anschluss ist quasi Boxenpaar B. Damit kann auf diesen Boxen eine andere Quelle als an den Hauptlautsprechern wieder gegeben werden.
VG Bastian
(03.06.2012, 21:38)Antonius schrieb: Hallo Thomas,
schönen Abend noch
Antonius Raucher
entsorgen wollte ich ihn eigentlich nicht, da ist er einfach zu schade für, aber das mit dem t6 wird eher schwierig ohne passendes poti... Floet
[Bild: cimg4279ji.jpg]
At bastian: ton kommt ja auch, aber ohne power und läßt sich nicht in der lautstärke regeln
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
wie ich sehe hat der gar keinen Balance - Regler mehr Lol1 Da hat es wohl was anderes. Nach 14 Jahren darf schon mal was kaput gehen. Anderseits greifen die Service-Techniker mit ihren Stundenlöhnen schon gewaltig zu. Den 1 Stunde ist schnell herumgestanden.
Hab mal meine Schwager angerufen wegen dem Typ Floet
Onkyo TX -SV 424 5.1 Home Cinema Receiver,der hat noch einen Balance-Regler der gewechselt wurde.
In der Bucht wird gerade so ein alter verkauft.
http://www.ebay.de/itm/Onkyo-TX-SV-424-5...27c7aba87a
schönen Tag noch
Antonius Raucher
Was du mal machen könntest:
Verstärker vom Netz nehmen (!) und den Deckel abschrauben und ein Foto der Innereien machen. Da wären wichtig: Netzteil mit Trafo und Elkos, Endstufe.
Kommt auch kein Ton wenn du richtig laut aufdrehst (also so 12-15 Uhr ?) Wenn doch, Relais tauschen (wie Armin schon sagte)
Ansonsten schonmal einen Software-Reset gemacht (geht oft mit Quellentaste + PowerON bei ausgeschaltetem Gerät) ?
Reset geht niemals bei ausgeschaltetem Gerät!!!
Du meinst: Quellenwahltaste gedrückt halten und dann Power ON.
Stimmt, hast recht. Macht kein Sinn im ausgeschalteten Zustand. Mein TX-SR schaltet sich allerdings beim drücken einer Quellentaste automatisch ein, darum gehts trotzdem Floet
Bei mir ists die VCR Taste.
Hallo Thomas,
wie versuchst Du denn die Lautstärke zu regeln? Über den Volumepoti am Gerät? Das geht bei den Geräten wohl nicht. Ich kenn es vom 535 er, da kann man die Remote Boxen nur über die Fernbedienung laut und leise stellen. Der große Lautstärkeregler am Gerät regelt nur die Hauptlautsprecher.
VG Bastian
  Densen B-120 Verstärker - kein Ausgang shadowlord 8 1.474 09.02.2026, 12:15
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.170 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 703 11.12.2025, 13:02
  Sony DTC 670 - Kein Ton Klang 17 5.754 26.11.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Yamaha RX-500 -> kein Ton AeroLars 6 1.417 11.11.2025, 17:57
Letzter Beitrag: airmax78
  AKAI AM 75 Direct Operation (OFF) Ton Probleme UltraFancy 2 968 21.10.2025, 16:04
Letzter Beitrag: UltraFancy
